Konstig laddning på MPPT
Ch & Ib
Vara
Jag skaffade lite solceller för ett par år sedan och har kört på den medföljande PWM-laddaren.
Tänkte jag skulle uppgradera lite och köpte en MPPT-laddare på Amazon men får väldigt konstiga värden.
Upptäckte efter ett dygn att laddningen hoppar upp på 16-17 volt.
La upp en filmsnutt från BM-1 övervakaren här: New video by Christer Andreasson
Mätte direkt på utgången på laddarn och den sticker iväg till över 17 volt när topparna är.
Vad kan vara fel? Kass laddare helt enkelt?
Det finns en HVD (high voltage discoonnect) som är inställd på 14.2 volt, så detta borde väl inte hända?
Har kopplat bort panelen och tänkte köpa en laddare lokalt istället, men vill bara veta så detta beteende inte är normalt på nått sätt.
Låter ju otroligt dåligt att putta in 17 volt även om det bara är i cykler på 5-10 sekunder.
Denna laddare är det:
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Min ser likadan ut och har också en BM 1 laddator inkopplad och har inte sett det problemet under det året jag haft den. Mycket effektivare än den PWM som monterades tillsammans med solcellerna.
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Bra, det är ju viktigt med ordningen. Först koppla på batteriet och sedan solpanelerna eftersom laddaren även kan ställa in sig till 24 Volt batterier. Hoppas det fungerar nu.
Ch & Ib
Vara
Nej, det fungerade inte. Den började krypa högre och högre i spänning igen. Jag kopplade bort panelen vid 16.7 volt.
Vad ligger din spänning på vid laddning enligt BM-1?
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Mellan 13,7 och 14,4 beroende på hur många % det är i batterierna (2x95 Ah AGM) och hur mycket sol det är. Jag har 2x120 W solpaneler.
Ch & Ib
Vara
Jag justerade upp till 14.4 som Knut föreslog, men samma resultat. Jag bröt när den började pulser uppåt 16.7 V.
Har satt tillbaka min gamla PWM igen. Får se om jag satsar på en ny eller inte framöver..
Tompan60
Köpte lika dann MPPT-laddare på Amazon som du. Kollade på you tube på en film där en kunnig skruvade isär olika enheter
Dom blåa vi köpt är inga äkta MPPT-laddare utan bara "Dekal trimmade" PWM regulatorer av tvivelaktig karaktär.
Köpte en äkta MPPT-laddare på Amazon.
En Epever 20 Ampere AN serien. Den är tung och äkta enligt filmen. Invändigt finns 2 skyddande säkringar mm.
Våra oäkta är mest tomt skal med några enkla kretsar. Rent skräp..
