Framhjulslager
Sv: Fiat farmhjulslager
Det service skrivet fra Fiat var svært nødvendig, det var flere som fikk mangel ved PKK på forhjulslager på grunn av den slakken som skal være der, jeg blandt andre - reiste til et Fiat verksted og fikk kopi av skrivet og tilbake til teststasjonen slik at de ble oppdatert og kunne stryke anmerkningen i registeret (slapp å betale for dette ekstra besøket). Har siden brukt Fiat service så lenge jeg hadde bil på Fiat chassi.
Så. Nu börjar det att trilla in rapporter från sommarens husbilsåkande.Denna "eminenta underbara italienska toppkvalitetsprodukt" som ger oss mer gråa hår än nödvändigt och stort hål i plånboken.Det tvivelaktiga nöjet att aldrig kunna veta hur mycket resan kommer att kosta och hur lång tid den kommer att ta.Håller den eller måste jag tillbringa flera dagar på någon verkstad i väntan på reservdelar och under tiden öka på topplånet på huset så att jag kan betala vad det kostar.
Ang. Fiats framhjulslager.Det är nog inget fel på SKF:s lager. Det går inte ha samma lager i FIAT DUKATO som i FIAT UNO. I klartext det är för klena dimensioner därav alla haverier.
Det gäller f.ö. hela drivlinan.
Uno:
Artikelnummer: 3720003
Kurzbeschreibung/short-description:
OE Nummer: 5891194
Fiat 127 128 Uno
Lancia A112 Autobianchi A112
25,00 EUR​
Ducato:
Artikelnummer: 3720049
OE Nummer: 1328054080
Fiat Ducato Typ 230/244 16 Zoll Bereif
Peugeot Boxer Citroen Jumper
92,50 EUR​
Så sant som Gunnar skriver.
Sen är det också så att om många av dom fabrikat som bygger husbilarna slutade att vara så snåla att dom envisas med att använda light-chassi så skulle problemet minska radikalt.
Min uppfattning är att vill man ha problem så köp en bil med 15" fälgar och den klena chassisättningen. Visst går lagren sönder på 16" också men säkert är det ovanligare.
Lägg ihop det jag skriver här med vad som skrivs i överlast-trådarna här på sidan så är det inte konstigt att lagren går sönder.
Beträffande hjulagerkonstruktion är det på äldre Fiat Ducato, citroen och Peugot Koniska rullager, monterade med rätt lagerspel är det en mycket hållbar konstruktion, mina har rullat 14000 mil.
Det som brukar döda lagren är inträngande vatten på grund av otäta radialtätningar.
Har bytt rostiga lager på mina firmabilar. (IVECO).
Kompaktlager = kullager i en hylsa är mycket sämre. Är det sådana i nyare Fiat?
Entreprenadmaskinreparatören Jägarn
Har faktisk ikke funnet forskjell på lagrene foran på fiat 250/251 chassis iflg delekatalogen til A Augustin. Kan se ut til at spindler og lager er de samme på light og heavy, men med større bremsekiver og calipper på heavy. Mao både 15 og 16" ser ut til å ha samme lagre. dette kan tolkes som om det faktisk ser ut som om 250 light chassis med 15" har vesentlig større reserver mht levetid på forhjulslagre siden den oftest går med lavere belastning på framaxel.
Ett lager har fra produsent en nøye kalkulert levetid ved korrekt montering og bruk. Er en av disse forutsetninger brutt vil levetid desverre bli forkortet, ofte sterkt forkortet.
Det är möjligt men verkar onekligen konstigt. Ska kolla det med min verkstad vid tillfälle.
Man kan undra hur det är på 244 chassit som många har problem med. Det nya från -07 kanske inte uppdagats än.
Sen har vi det här med aluminiumfälgar. Inte många som kör med alufälgar med rätt offset. Verkar som alla eftermonterade fälgar har en kraftig breddning som inte kan vara bra för lagren.
Vår Fiat Dethleffs-90 har gått 29600 mil med ständigt överlass så då får man räkna med ett lagerbyte snart då? :spinny:
Chassi 244 med 15", 16" fälgar på lightchassie 15 har ett klenare lager än maxi 18 chassiet med 16" fälgar.
Chassi 250 tydligen 3 nivåer har samma lager på alla.
All enligt Fiat.
Så problemen vid mycket lass på chassie 15 t.o.m. -06 verkar naturligt.
All enligt Fiat.
Hej Håkan.Jag har några frågor till dej som jag hoppas du kan svara på.
Är alla FIAT byggda för att tåla 3500 kg totalvikt?Tål maxi 18 mer?
Har chassie 250 "med tre nivåer" det klenare lagret?
Vad har hänt efter 06 med chassie 15 är problemen lösta?
Är det säkerställt att lagerhaverierna beror på övervikt?
Kan det bero på för klena dimensioner?
Finns det någon typ av teknisk specifikation och går den att få tag i på vad de olika modellernas lager tål?
M.V.H. Göte 27
En fråga bara.Otäta radialtätningar är det på lagret eller är det något som har med bilens konstruktion att göra?Finns det olika kvaliteer på radialtätningarna?(Det blev visst två frågor).
M.V.H. Göte 27
M.V.H. Göte 27
Radialtätningar även kallade packboxar. blir slitna med tiden, damm sand och smuts sliter på tätningsläppen med följd att vatten kan tränga in, eller attlager fettet kan läcka ut vid mycket varma hjulnav. Bakhjulslagret kan lätt efterfylla med fett men inte framhjulslagren, Det är synd att det inte finns smörjnipplar, men då kan man inte kalla bilen underhållsfri.
Tror att lagerhaveri efter endast några tusen mil beror på felmonterade lager, som skrivits tidigare skall lagren ha ett spel på 0,05 - 0,1 mm. chims eller distansrör med olika mått finns.
Jägarn :D
En möjlig orsak kan ju även vara oförsiktig hantering av högtryckstvätt . En missriktad stråle kan trycka in vatten och föroreningar.
// Göte J
Hvis jeg husker rett fra den gangen jeg var med å byttet yttre knute på drivakselen så sitter pakkboksen innefor knuten slik at hjullageret og knuten ligger i felles fett - masse fett. Det skal mye til før smuss kommer helt ut til hjullageret hvis ikke gummimansjetten runt knuten blir skadet.
Det nødvendige slakk i lageret virker for en som ikke kjenner årsaken som en feil. Når det gjelder høy belastning så kjørte jeg 130 000 km med aksellast 2000 km foran på min forrige Flair (1999 modell Ducato Maxi) som fabrikken spesifiserer maks 1800 kg for. Det ble aldri byttet forhjulslager på den bilen, men begge drivaksler ble byttet ved ca, 110 000 km og begge yttre knuter var byttet tidliger (ca. 70 000 km).
Har ett ljud framifrån vänster o börjar fundera på när man läser inläggen om det är det problemet vi har också. Ljudet liksom kvittrar "kvittkvittkvitt" ungefär.
Stämmer det att det skulle kunna vara det?
Hur "akut" är det att byta isåfall eller kan man vänta till våren när man lär åka mer?
Tjing
Thomas
Tjing
Thomas
Om det kvittrar från lagret är det ganska akut, då är det nog slut på fett.
Lager som håller på att ge upp brukar "mullra" med ett ljud som inte är konstant utan kommer och går i regelbundna vågor......
mvh
Janne
M.V.H. Göte 27
Eftersom jag inte kan svara "att så är det"på dina frågor som jag tycker är mycket bra så tycker jag du ska ställa dom direkt till en Fiatverkstad. Vore bra om du sen redovisade dom här på sidan i klartext.
Det lilla jag kan svara på är att maxi 18 hade på våran -03 en högsta vikt på 3850kg. Men vet att vikten kan gå ända upp tiil 4250kg med stavbyte i bakaxeln.
Man får väl förmoda att lagret på 250 chassiet är av det grövre slaget till fördel för light-chassiet som då borde vara överdimensionerat. Därmed är väl förutsättningarna bra för modell -07 o framåt.
Ser fram mot dina svar.
