Enkel toatömning
Leif Torså
Växjö
När det gäller tömning av toakassetten så har jag slagits av att det ofta är de enkla och billiga lösningarna som fungerar bäst.
På campingar och offentligt anordnade tömningsstationer möts man i regel av en utslagsvask i rostfritt som täcks av ett galler. Jag har aldrig förstått vad gallret skall vara bra för. Som tur är kan man ofta lyfta på det. Vad man skall ha en vask till förstår jag inte heller. Den har bara den effekten att se till att det skvätter ordentligt samt att man kan granska innehållet i toakassetten när man häller ut det.
Detta är typiska exempel på ritbordsprodukter som konstruktören aldrig själv har använt.
På privat anordnade ställplatser hittar man de bästa lösningarna som gjorts med liten budget av folk som själva varit ute med husbil. Man behöver bara ett rör och en vattenslang.
Jag hittade denna smarta lösning i Tyskland.
DSC_0059.JPG Observera snabbkopplingen till slangen som gör att man kan enkelt kan koppla sin egen slang och fylla färskvatten från samma vattenutkastare. Den gula slangen går till en liggande plastdunk med uppskuren sida för gråvattentömning.
Jag bifogar även en bild på min egen hemmalösning. Använd den spolbrunn som alla hus har. Min är i rabatten.
Leif Torså
Mange steder i Norge finnes et lite betonghus med et rør stikkende på skrå ut fra siden for tømming av kassetten. I bakken foran huset er det en firkantet luke for tømming av tanker. På andre siden av huset finnes et vatnuttak. Huset har varmekabler inne og nok et vatnuttak for vinterbruk. Ikke enkleste løsningen, men robust og brukervennlig.
Lena & Björn
Kungsbacka/Lefkas
Håller absolut med! Enklast och bäst är ett hål. Det blir mindre skvätt och lättare att hålla rent.
Men det är väl av historiska skäl som ståltrattarna dominerar. Vid tömning av PortaPotti, tunga gråvattensdunkar och hinkar så var det lättare med en stor tratt och ”gallerstöd”. Nu är det kassetternas tidsålder och vi möts av nya lösningar, där det enkla absolut kan vara det bästa, tycker Björn.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Den sista bilden påminner om de som verkar vara vanliga i England. Där har jag sett flera varianter med en toastol placerad i en uppmurad låda som jag förmodar fyllts med ballast runt om och sedan avjämnats med betong eller liknande med fall mot toaöppningen. Superenkelt och med bekväm arbetshöjd, lätt att tömma och spola av efteråt.
På väg igen
Markaryd
Denna variant har vi sett på flera ställplatser i Tyskland. Väldigt enkel att tömma i utan stänk och spill via röret på sidan. Går även att öppna locket på toppen, blir då en stor öppning. På sidan finns vatten spolning för rengöring.
Har ofta stått på en gjuten betongplatta med markbrunn för tömning av fast tank.
Verkar vara lätt att hålla rent, underlättar för personal på ställplats och camping.20170812_101715.jpg
GöranT
Varning för Leifs förslag att tömma i spolbrunnen vid husgrunden!
Dessa rör brukar vara kopplade till husets dräneringssystem och används för renspolning. Tömmer man toatanken där sabbar man dräneringen och har snart fuktskador på huset!
Andy.T
Huddinge
Rensbrunnen på avloppsledningen brukar vara 160mm eller större rödaktigt rör och på dräneringen brukar det vara 110mm.
Men vad vet jag, en simpel snickare.
Bra tips ang rensbrunn det har jag aldrig tänkt på, och en bonus är att min ligger vid gårdsplan ska anammas.
