• Vill du prova på "Ett måste i varje husbil"? Klicka på "Husbilsplatser" i den blå menyraden.
    Våra demo-husbilsplatser finns i Göteborgs Norra Skärgård
    Mer information om programmet, klicka här.
Byte växellådsolja
Burstnersolano585
Piteå
Tänkte byta växellådsolja i vår Fiat Ducato 2.3jtd årsm 06.
Har läst en del om att vissa växellådor ska överfyllas en aning för att kunna smörja femmans vxl eller nåt dylikt, men är det nån som vet om detta gäller även årsmodell 06 och dess växellåda?
Har köpt 3 lit Midland Synqrogear 75w80
S670sl
Sigtuna
Hej.Det gäller inte din låda.Du har en riktig femväxlad låda.De första femväxlade lådorna var egentligen fyrväxlade lådor som hade en påbyggt femma.Det syns då man tittar på lådan, man ser på gaveln påbyggnaden,ser ut som en"plåtburk" som man skarvat lådan med.Så var lugn,din låda har inte de problem som gamla från nittiotalet .
Mvh.S670sl
Burstnersolano585
Piteå
Ok, tack för infon alla! Ska lämna in den för att få oljan bytt, men de mumlade lite om att överfylla, men då ska jag säkerställa så de inte gör det. Har för mig att instruktionsboken angav 2.7 liters volym på vxl.lådan.
Göte J
Jag har samma låda och fyllde genom avluftningshålet som sitter på ovansidan långt till höger (framifrån sett). Man lyfter bara av en liten svart plasthuv. Jag använde en liten tratt med förlängningsslag på. Man kommer bättre åt om man tar bort luftrenarburken. Som sagts överfyll inte!
F.ö. rekommenderar inte Fiat något oljebyte på den växellådan enligt Bossings. Men jag bytte ändå!
tor-ake
Österåker
Lyssna inte på Fiat, byt växellådsolja! Husbilar går med större lass och större luftmotstånd än transportbilar, växellådsoljan blir varm och oljemolekylerna tuggas sönder av det hårda trycket mellan kuggflankerna.
När smörjfilmen bryts igenom så måste något ge vika, ett lager eller en medbringare sedan är det finito.
Mvh // har renoverat en fiat-låda hemma i garaget
Burstnersolano585
Piteå
Förra ägaren hade bytt vid 7k mil, så nu när den närmar sig 14k så tänkte jag att det var ett lämpligt intervall. Antar att man kan tänka likadant som när man gör ett oljebyte i motorn - att det är en bra idé att oljan ska vara varm vid byte för att få ut så mycket som möjligt? Månntro hur långt man behöver köra innan vxllådsoljan kommer upp i nån temp?
Burstnersolano585
Piteå
Har efter samråd med Midland köpt in en Midland Synqrogear 75w80 api gl 4/5 som ej har additiv som är skadliga mot gulmetall, så jag kör på den och hoppas att den blir bra :)
tor-ake
Österåker
Du behöver inte varmköra växellådan, den är stänksmord, alltså inga kanaler som oljan ligger i, när du körde förra gången blev oljan varm, och rann sedan ned i botten där pluggen sitter.
Och sedan är det inte föroreningar som skall sköljas ut, på samma sätt som i en förbränningsmotor, det är bara nya fräscha oljemolekyler som behövs i stor mängd.
Burstnersolano585
Piteå
Ok! Tack för info :) Imponerad över hur snabbt man kan få vettiga svar på detta forum :)
suned
Falun
hej än jag då, har en 92 , 95 hk 5 växlad fiat ,uppför sig konstigt mellan 5 och fyran skrapar
tor-ake
Österåker
Är det när du skall lägga i fyran eller femman som det skrapar? Vibrerar spaken mycket när fyran och femman ligger i? Är det ett malande ljud ibland?
suned
Falun
hej från 5 till 4 ingen vib inget oljud , men än så länge bryr jag mig inte ,ingen rallykörning för mig, men om jag kommer till Hallandsåsen så är 5/an bra att ha
Steffeson
Hej, jag har en Fiat Ducato 2.0 jtd från 2003, vad ska jag använda för växellådsolja enligt er som vet och har bytt olja i era växellådor? Funkar det med RedLine Lightweight Shockproof i min gamla husbil?
Bennsan
Vänersborg
Javisst, RedLine-oljan är utmärkt för detta. Du kommer att märka hur lättväxlad, tyst & följsam lådan blir. Jag har alltid använt den i den förra husbilen & den jag har idag.
Steffeson
Googlade lite på RedLine Lightweight Shockproof, kom upp flertalet olika oljor men vilken exakt ska jag köpa till växellådan och min husbil nämnd ovan i tidigare inlägg?
