Köra motor/AC då och då på husbil avställd över vintern
F.d. 57627
Jag köpte min Ducato Adria Twin -08 för fem år sen och märkte efter ett tag att AC:n inte gav någon kyla. Jag lämnade bilen till en AC-firma som såg direkt att tätningarna i AC-kompressorn läckte. Dom sa att det brukar hända på bilar som står länge utan att användas och att det normalt inte händer på bilar som körs ofta. Det var bara att byta AC-kompressor, dyrt ! Sedan dess drar jag igång motor/AC då och då på vintern så att AC-kompressorns tätningar får smörjning. Hur gör ni andra som har HB avställd över vintern ?
Bengt
Marianne & Ranko
Jag kör alltid med AC'n påkopplad pga detta, vinter som sommar.
Samma här fast vi har ACC som alltid är inställd på 19˚C. Ibland värmer den och ibland svalkar, beroende på ute/inne temperatur. Den kostar lite extra bränsle och om det inte är ren inbilning, även lite motorkraft som t.o.m. kan ”märkas” om man kör på backiga Norska vägar!
Hasse-K
Helsingborg
På min Toyota kan jag använda ac som avfuktare på vintern för att få bort imma på vindrutan även om det är minusgrader, så den funkar under +2 gr.
I Chrysler Voyager går den igång automatiskt och torkar luften.
I husbilen har jag ingen fungerande ac så där vet jag inte.
Michael S
Kungsör
Skillnad på detta och göra en kallstart utan belastning/utan att kylvätskan blir varm.
För den som vill veta hur AC funkar:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_208_d1.pdf
F.d. 57627
Om man med motorn igång och kupefläkten på, trycker på AC-knappen så hör man klicket när magnetkopplingen greppar och drar runt kompressorn antingen det är + eller - grader ute. Avsikten är ju att få kompressorn att dra runt köldmedlet/oljan så kompressorns tätningar får smörjning. Anledningen till att jag fick byta kompressor beror enligt AC-killen på att förra ägaren låtit bilen stå för långa perioder, med följd att tätningarna gett upp.
Bengt
F.d. 58882
Tätningarna i en AC-kompressor är sk. flytande vilket innebär att det måste till en oljefilm för att täta effektivt & den får man om kompressorn får rotera emellanåt. Det var förklaringen jag fick då jag fick byta kompressor på en PB för några år sedan.
Michael S
Kungsör
På grund av att AC kopressorn inte arbetar i minusgrader implementerade Saab en smart funktion.
Vid start av motorn gick AC kopressorn runt några varv innan motorn tände.
Löste problemet.
När jag började på Volvo CE fick jag höra att Volvo kopierat funktionen.
Oavsett, det är billigare att fylla AC systemet med nytt köldmedium än att byta motor.
Motor - Livslängd 8140.43S (2.8JTD)
inger47
Vimmerby
Löste problemet.
det är väl väldigt olika...har sällan ac på men den funkar som den ska än....bara 8 år......
saxnäs
Mjölby
Bengt
Du hade inte behövt byta kompressor p.g.a att det var ett läckage vid kompressorn , dom kunde bytt dom två o-ringarna och vaccumsugit fyllt på med lite ny olja samt fyllt i ny gas åt dig . Jag har hjälpt många med det du beskriver. Totalkostnad på ca 1000- 1500:-
