Ha inte för stora förväntningar på 5G. 5G är i grunden en trimmad version av 4G.
För att få höga datatakter behöver man bandbredd och signalstyrka. De flesta 4G-operatörerna har tilldelningar (av PTS) i frekvensbandet 2.6 GHz för 20 MHz och det kan teoretiskt ge ca 100 Mbit/s i datatakt om man befinner sig hyfsat nära masten och är ensam om att använda den. I frekvensområdet 800 MHz har man 4G-teknik med 10 MHz bandbredd och får då ca halva datatakten jämfört med det högre bandet men räckvidden blir större.
Vad man har gjort i 5G är flera saker. För det första är systemet byggt för riktigt höga frekvenser för där finns också de riktigt höga bandbredderna och därmed riktigt höga datatakter. Ericsson har byggt system för 28 GHz med bandbredder som ger åtskilliga Gbit/s i datatakt. Dessutom har man mera avancerad antennteknik med flera antennlober, som kan följa flera användare när de rör sig. På så sätt slipper användarna dela den totala datatakten med andra och kan ha "sin egen" mobilantenn med hög datatakt. Rent tekniskt skulle man kunna göra så på 4G också men jag tror inte något arbete görs på det idag. De frekvenser som är aktuella idag för 5G är dock på ca 3.5 GHz (och lägre) och med betydligt lägre bandbredd än vad man hittar på 28 GHz.
Så med samma bandbredd på samma frekvensområde, med samma signalstyrka är skillnaden mellan 4G och 5G inte revolutionerande.
Problemen med de riktigt höga frekvenserna är att de stoppas lätt av hinder och räckvidden sjunker ordentligt. Det kan räcka med att ens huvud sitter "i vägen" mellan mobil och antenn för att signalen skall försvinna. Ett träd dämpar en hel del, så även en regnskur, för att inte tala om husväggar när man befinner sig inomhus.
Genom tekniken med många antenner och styrbara antennlober kan man koncentrera signalstyrkan dit man vill. Problemet är att mobilen inte kan göra samma sak för då blir strålningsnivån för hög. Resultatet blir att mobilmasten kan nå dig men du kan inte nå masten. Vad man gör idag är att man använder 4G för signalen från mobil till mast och 5G för att få upp datatakten från mast till mobil.
I USA har 5G främst kommit till användning i stället för fiber och det beror på den amerikanska lagstiftningen som inte tillåter mobiloperatörer att dra sladd hem till folks hus. Man sätter alltså upp en mobilmast i ett villaområde och ett mobilmodem i huset som är kopplat till TV och LAN i huset. I Kina, Japan och Korea vill man ha 5G för att öka kapacitet och datatakt i storstäder där man har svårigheter att idag få 4G-systemet att räcka till för alla som samtidigt använder sina mobiler.
Slutligen: Ja, det är som flera har sagt, fiber till mobilmasterna. Fiber har ned andra ord kapacitet som är högre än den datatakt som en mobilmast kan åstadkomma. Det är ingen konst att idag få flera Gbit/s i en fiber. Det som hindrar är utrustningen i ändpunkterna och de "strypningar" operatörerna har lagt in. Fibern i sig är inte problemet.
MVH
Hans
