Montera fläkt till kylskåp
  • Startad av Startad av F.d. 26513
  • Startdatum Startdatum
Köpte fläkt och termostat från ett elektronikföretag i Polen. Snabb leverans.
En drag-tryck-strömbrytare för on-off-funktion.
Grön diod = on-läge
Röd diod = termostaten har slagit till, fläkten går.
Termostaten monterad på kylröret.
12V fläkt.
Frågan är, vid vilken temperatur är det lämpligt att termostaten slår till?
Ni som funderar på att sätta fläkt i gallret, varför inte fläktar med ljus. Kostar knappt något extra men trevlig effekt på kvällarna/nätterna. Jag tog ström bakom gallret där 12 V fanns till ugnen för gnistfunktionen, kopplade över strömbrytare med lampa som talar om på eller av som jag satte direkt innanför bodelsdörren.
Grön diod = on-läge
Robert. Har du hunnit prova fläkten.
Hur tycker du det funkar med den termostaten du monterat?
Jag har precis monterat fläktar till en brytare, men funderar på din lösning.
Angående din fråga om tillslagstemperatur tänker jag så här.
Det ska vara mellan 10 och 32 grader bakom kylen har jag lärt mig.
Då är det väl optimalt att fläkten startar runt 32 grader.
Eller tänker jag fel
Mvh Peter
Grön diod = on-läge
Visa bilaga 156658
Visa bilaga 156659
12V fläkt.
Visa bilaga 156660
Jag har ställt min på 40gr verkar vara bra. Men det är min erfarenhet
Jag hade ur mitt kylskåp förra veckan.
Tog upp hålet för inloppsluften i husbilen till stora Dometic-gallret.
Köpte även Dometics termostatfläkt och monterade den enligt Dometics anvisning.
Lägger med anvisningen här, kanske kan det hjälp någon med var och hur fläkt ska monteras på de olika Dometickylarna.
Termostaten inställd på 35gr. Den går på lite då och då och den verkar bidra till bättre efffekt på kyl/frys.
