Fast LPG-flaska
Nilsson127
Västerås
Är det någon som har monterat Prakto-flaska? Det är en Belgisk grön stålflaska som kostar 2095kr i Sverige, alltså mycket billigare än Alugas. Praktoflaskan väger bara c:a 6kg mer än Alugas.
Om du köper Alugas flaska så är det stålband och det är mycket lätt att demontera. Jag har monterat påfyllningen utvändigt på gasolluckan. Jag har en fast monterad och en vanlig flaska (Doucontrol som väljer vilken flaska det tas ur). Kör med komposit på sommaren och aluminium eller stål på vintern. Har även alla adaptrar som kan behövas för olika länder. Bifogar en dålig bild på påfyllningen :)
    766 KB · Visningar: 189
Går dessa tankflaskor (oavsett fabrikat) att fylla som en vanlig flaska då man inte har tillgång till LPG-mackar eller måste de fyllas via tanka-anslutningen?
Har funderat på att ersätta en av mina flaskor med en tankflaska, men här uppe i norr är det dåligt med tankställen. Så funderar på att fastmontera med stålband som man kan ta lös relativt lätt.
De här flaskorna är avsedda för fast montering och det är andra regler som gäller runt dem. Dom får inte inte fyllas om man kommer med dem lösa.
Pol resp. tysk anslutning är för slangen till regulatorn, har inget att göra med påfyllningen.
Min yttre koppling enl. bild.
    1,2 MB · Visningar: 196
Det är ju rätt smutt att ha tankflaskor. Men vilken av dem ska man välja, det finns ju flera system. Någon som har fler fördelar, någon man ska passa sej för?
Varför har du gjort hål i luckan istället för att öppna den och fylla den vägen?
Vi är i Norrbotten just nu, fyllde på vägen hit i Piteå. Ringde till Gasolspecialisten i Kiruna och frågade om LPG. Dom har sju ton Gasol i lager och fyller allt men inte en fast tank. Dom kan bara väga gasolen. Att installera ett räkneverk trodde han skulle kosta 100.000:-... men intresset fanns och han blev förvånad över att en Kirunabo funderade på LPG. Så ring 073-823 88 77 och stöt på. Hälsa från Husbilsklubbens medlemmar, det skulle vara suveränt att kunnna fylla i Kiruna.
Bästa flaska, Alugas ,anser jag, inte billigast men bästa kvalite.
Yttre tankanslutning innebär att du inte kommer bli nekad tankning ,vilket kan hända om du måste öppna luckan.
Hej. Det finns luft i flaskan när den är ny. Därför blir det fel värde när man fyller flaskan första 3-4 ggr, om du inte överfyller och släpper ut gas/ luft de första gångerna. Det har jag fått lära mig av en som jobbar med gasolfyllning.
Jag monterade i höstas en Prakto LPG flaska men har fyllningen innanför luckan. Med flaskan följde ett certifikat som visar att den är godkänd för fyllning innanför luckan i hela Europa.
Tyvärr Stig det hjälper inte ,när du står på en fransk LPG station eller Italiensk tex. och dom bara skakar på huvudet åt ditt certifikat!
När det gäller fyllning av helt ny flaska, så gäller att den inte skall fyllas till mer än 80%ca första gången,detta står i instruktionen som följer med.
Flaskorna tryckprovas med luft på fabriken,så öppna ventilen släpp ut ev. kvarvarande tryck innan fyllning.
Jo, så kan det nog vara, nu kör jag varken i Italien eller Frankrike så för den delen är det är det inget problem för oss.
Prakto sade sade sig dock vara medvetna om att det på enstaka ställen är problem med att fylla på insidan av luckan men att det då är egna påhitt och att de inte har något som helst lagligt stöd för det. (Hjälper förstås föga om man står där).
Det kan jämföras med om någon vägrar dig att fylla på diesel bara för att tanklocket sitter bakom en lucka.
Jag har varit och pratat med honom och fick ungefär samma svar. Intresset verkar finnas, gäller bara hitta en marknad också :)
LPG och fast flaska på 11 kg eller 14 kg Autogas är inga konstigheter. Det enda som krävs är att flaskan är fast monterad. För denna fasta montering går det utmärkt att använda de remmar och väggfästen som håller t.ex. motsvarande utbytesflaskor på plats. Det enda som behöver göras är att ersätta remmarnas snabblås med t.ex. skruv och mutter så att det behövs verktyg för att ta loss flaskan.
Jag köpte i höstas en Alugasflaska och satte in bredvid en vanlig P11. Fick slangar, yttre tanklock och ett stålband med vid köpet. När jag köpte flaskan fyllde säljaren den åt mig för att få bort luften i den. Väl hemma igen monterade jag in LPG-flaskan. Drog stålbandet genom den ordinarie remhållaren och skruvade ihop ändarna så att flaskan satt fast. Kopplade ihop slangarna och borrade ett hål i väggen till gasolutrymmet och satte dit den yttre påfyllningen. Klart!
Jag har nu under tre månaders tid i Frankrike och Portugal aldrig blivit nekad att fylla LPG/GPL men det beror kanske på att jag alltid väljer självbetjäningsstationer. Jag har dock pratat med en holländare som blivit nekad trots att hans LPG-tank var fabriksmonterad av husbilstillverkaren. Okunskap av betjänande mackpersonal helt enkelt....
I Frankrike såg jag en gång inte var LPG/GPL-pumpen fanns. Gick in och frågade och personalen på macken som bara pekade var den var sen var det inget mer med det...bara tanka och betala.
I Portugal stog t.o.m. mackägaren en gång och tittade på när jag fyllde själv. När jag fyllt kom ägaren fram sa obrigado och gav mig två reklampennor :-)
Därför att jag lärt mig att inte alla mackar ute i Europa godkänner att fylla från insidan, det är den enkla förklaringen. Enkel håltagning, garanterat fuktsäker, inga problem/diskussioner vid fyllning.
Blev nekad i Frankrike att tanka gasol. mackkillen tittade på tankflaskan under luckan och ruskade på huvudet. Tankade senare i spanien utan problem
Selv med påfylling ute kom det en gubbe løpende for å stoppe meg da jeg åpnet skåpet for å hente adapteren, han sa ikke noe da han så at jeg skrudde I adapteren I påfyllinge på utsiden :D. Han rakk ikke å se at det ikke var noen flaske i skåpet - jeg hadde 110 liter tank under bilen.
Hur gör man när man byter bil och ska flytta med flaskorna till nästa. Förmodar att det blir ett fult hål där påfyllningen har varit?
