Framtidens bodelsbatteri?
Sv: Framtidens bodelsbatteri?
Har läst informationen men undrar om 20.000:- är värt fördelarna? Kanske om man behöver extra kraft för någon applikation som jag just nu inte anser mig behöva???
ORVAR
ORVAR
Verkar en aning dyrt men troligtvis billigare i massproduktion.
Om några år är nyproduktion av blybatterier och dieselbilar ett minne blott.
Jag har inget problem med kapacitet på bobatterier. Har 2 Biltema AGM. Med LED belysning och snål TV har jag eFter en kväll på en ställplats minst 95% kvar på morgonen. Med solcell återladdas batteriet under dagen. Under vinter i mörka Sverige är väl inte batteriet problemet, det är väl hur det skall återladdas. AGM batterierna tror jag har 4 års garanti. Att byta bobatterier var 5:e år tycker jag är en mindre kostnad i totala husbilsbudgeten. Med effektivare batteri skulle jag kanske klara mig med ett batteri, men så ont om plats/lastvikt har jag inte.
Det kommer nog att ta mycket lång tid innan nuvarande konventionells batterier är utkonkurerade.
ERIKPER
Det er noen år frem til vi kan kjøpe lithium og natrium tørre batterier med nesten dobbel energitetthet av dagens li-ion batterier og mye lengre levetid. Prisen pr kWh burde og bli langt lavere.
Til JonasS
:) Hei!
Forstår ikke hva du mener.
Jeg fikk montert mitt nye LFP4 batteri for snart ett år siden. Ut med det
gamle GEL 150Ah og inn med 100Ah med innebygd BMS, det tok 15 min.
Har siden kjørt 16000 km uten noen problemer, tvert om, det er en ny tid,
alltid rikelig med strøm tilgjengelig, og, ikke minst, spenningen er på topp selv
etter lange netter med varmeren i gang.
Kan bare anbefale den nye tid:)
Hilsen Regent.
PS. Ekstrabonus, økte lasteevnen med 40kg.
Jag har tittat efter lifepo4-batterier ett tag. Det billigaste alternativet är Winston färdigbyggda 12V-batteri 90ah helt utan skyddselektronik, ca 630€, tål ca 1000cykler. Det bästa verkar vara att bygga själv av lösa celler och en massa elskydd runt om. Pris 100ah ca 1500€, ca 5000cykler. I prisgruppen mellan dessa finns färdiga block som ska innehålla bms.
Prisexempel:
LiFeYPO4 12V Lithium Batterie Einzelkomponenten Sets, Akkus, Li-Ion, LiFeYPO4 günstig kaufen - Nothnagel-Marine-Berlin - Bootsbeschläge, Antifouling, Persenningzubehör, Spriegel, Yachticon
Om jag förstår rätt så avråder denna säljare helt från att använda Winston 90ah 12v-pack till något annat än som startbatteri:
LiTrade Shop | Thunder-Sky/Winston LiFeYPo4 TS-LP12V90AH | online kaufen
"Entgegen immer wieder lautenden Gerüchten sind in den Blöcken KEINE Selektierten Zellen enthalten!!
Winston selbst gibt die Zellen daher nicht umsonst ausschließlich als Starterbatterie frei!
(siehe Datenblatt!)
Beachten Sie auch den Hinweis auf Cycle Life(year) anstelle von cycles!
Die Blöcke schaffen selbstversändlich KEINE 3000 oder mehr Zyklen! im Gegensatz zu den Einzelzellen
Zur Verwendung ausschließlich als Starterbatterie
Die Batterie ist einbaufähig vorgeladen
Aufgrund der häufigen Anfragen.
Für Zyklenbetrieb, wie er in Elektrofahrzeugen vorkommt empfehlen wir, anstelle des 12V Blocks besser 4 x 3,2V Einzelzellen der z.B. TS-LYP zu verwenden und z.B. unsern Balancer Protect einzusetzen."
Nån som kan Tyska kanske kunde va snäll o översätta
Varför detta batteri blev Redaktörens val?
Tack :)
"Sedan jag börjat arbeta med husbilar, följer oss tunga, mycket problematiska batterier i husbilen.
Jag sätter mycket hopp till de långlivade, lätta och belastbara LiFePO4-batterierna.
Epson från Super B med smart batterimanagement håller jag i dessa sammanhang för en viktig milsten
Heiko Paul
ställföreträdande Chefredaktör"
/Thomas
Vet i rackarn om jag skulle våga köpa det batteriet. Kollar man på Alibaba så finns batterier med identiskt utseende och med mycket tveksamma egenskaper.
https://www.alibaba.com/product-detail/14-8v-14-4v-12v-100ah_60276290072.html
https://www.alibaba.com/product-det...-weight-LiFePO4-rechargeable_60435956192.html
Tillägg:
Hittade nog det batteri som avses hos alternativenergi.no :
https://www.alibaba.com/product-detail/12V-100Ah-Lithium-ion-LiFePO4-battery_60357943664.html
Tillägg:
Den sista länken verkar överenstämma med Alternativ Energi AS LiFePo4 och datat ser väl rätt ok ut.
Daniel K
Tillägg:
Vad syftar du på när du skriver tveksamma egenskaper?
