Hydrauliska stödben
Sv: Hydrauliska stödben
Hej på min har jag 3 stycken ben fram är den 120 mm i diameter och plattan är 400 mm i bak och i bak sitter 2 st på 60 mm i diameter och plattorna är 250 mm i diameter kolvarna är 700 mm långa kanonbra dom sitter som standard på dessa:mcride:
Vi använder i nuläget tryckimprengerade brädor. Ska göra plattor 50x50 cm av vattenfast plywood. Gör hål i ena hörnet och sätter en tamp där så går det lättare när de ska tas bort vid avfärd. Tjockleken bör vara ca 22 mm beroende på bilens vikt. Vi ska ha 2 st à 16 mm som limmas ihop. Vår bil väger 6,5 ton.
Hej Bosse här, trådskaparen, om ni tittar på tidigare inlägg så ser ni också mina plattor...... :)
Vi har använt hydrauliska stödben i 4 år nu, fungerar toppen...
Sv: Hydraliska stödben
Han blev väll stum när det kom till kostnaderna.. *L*
Men om du ställer bilen i lite lätt sluttning, blir golvet även plant då med?
Jag personligen vågar inte veva ner dom stödben jag har idag, är ganska säker på att jag kommer köra iväg med dom nerfällda...
Gör som ja , när du vevat ner stödbenen lägg veven vid pedalerna så garanterar jag att du inte glömmer veva upp dom. :)
Dom viker sig, och sen släpar dom backen tills du vevar upp dem igen. Dom går inte sönder om man råkar köra iväg.
Vi har EP hydrauliska stödben, och där finns ingen handpump. Skruvdragare som gäller för att få upp farten. Instruktion om detta i manualen
Bland annat därför vi inte valde EP, vikten också en bidragande orsak samt
mobilapp att styra med, det sista kräver givetvis ström i batterierna.
Hvor finder jeg et varksted der kan montere Goldschmitt støtteben.
Vil være taknemmelig for information om varksomhet
Hilsen Johnny
Här är en nära dig som är certifierad för jobbet!
Skandic & Nordic Reisemobile GmbH
Skandinavien-Bogen 4
24983 Handewitt
Tel. /+49 4608 972 9950
eMail: Ronni@skandic-camping.de
MVH
BengtInnovatör av Reisiemobilbranche
Europatäckande servicenät.
Goldschmitt partner kan hittas i Tyskland och i många europeiska länder.
Goldschmitt - Goldschmitt Premium-Partner
Vilket system valde ni?
Var lät ni få det monterat?
Någon som har erfarenhet av om det är någon prisskillnad att köpa och installera automatiskt nivåsystem i Tyskland vs. Sverige?
Mvh!
// Niklas
Mvh!
// Niklas
HPC-nivåreglerings system & Touch display - Camping Import Sverige AB
Bossings monterade det.
Tyvärr kan jag inte ge varken ris eller ros ännu då vi inte fått tillbaks bilen ännu och kunnat se eller testa.
De byter "kepsen" på taket pga fabrikationsfel.
Är just nu på lackering.
Hoppas den blir klar snart så den får sin planerade vintervila i varmgarage.
Om du har tid och kommer ihåg vore det intressant med en återkoppling när du fått tillbaks bilen och kan bilda dig en uppfattning om installationen samt funktionaliteten.
Mvh!
// Niklas
