Fotsteg som åker in när bilmotor startas!
Affezell
Söderhamn
Sv: Fotsteg som åker in när bilmotor startas!
Det verkar vara kopplat på innerbelysningen eftersom det dröjer en stund innan det dras in efter det att han har stängt dörren. Bilens ordinarie fördröjningsautomatik.
Mvh. Klas
Ok, inga bagateller för mig att sätta dit en extra dörrkontakt.
Men hur koppla det ?
Traded
Stockholm
Här har du ett el-schema jag hittat till min original trappa.
    460,3 KB · Visningar: 43
Affe største problemet er at du ikke har en bryter tilgjengelig som endestopp for ut med trappen. Inn er enkelt du bruker dørkontakten som styring av releet for innkjøring av trappen sammen med endestoppen som finnes. For å avslutte utkjøring av trappen trenger du å montere en endestopp bryter. For begge relleer bruker du dobbeltbrytende da du snur polariteten på motoren.
Ved nærmere ettertanke ville jeg lage en automatikk rundt en microcontroller og programmere inn passe lang tid på begge veier for styring av 2 topolede releer og starte bevegelsen ved veksling på dørføleren. Kontrolleren koster fra ebay rundt 10 kroner levert om du kan godta 2 mnd leveringstid eller under 100 lokalŧ i Sverige. Aurdino Uno eller en klone et mer en nok.
Affezell
Söderhamn
Tack Knut
Har du någon länk till den kontakten du hänvisar till från Ebay ?
Har kollat men det finns ett hunratal olika kontakter där
Bruker normalt den australske ebay, men søkte nå på den amerikanske.
USB Nano V3.0 5V 16M ATmega328P CH340G Micro-controller board For Arduino AB | eBay
Har egentlig i overflod med digitale inn og utganger, og ikke den billigste.
NEW UNO R3 ATmega328P CH340 Mini USB Board for Compatible-Arduino | eBay
Noe større kort, men mye det samme.
Har selv benyttet et par enda mindre saker som benytter samme utviklingsmiljø, men som er mer for spesialbruk med innebygget wifi og færre digitale inn og utganger. Kult å benytte for fjernstyring!
Affezell
Söderhamn
Tack Knut
Lite för avancerat för mig så kopplar nog in steget som vanligt
Affezell
Söderhamn
Hej igen
Håller på och plockar med mitt fotsteg igen
Det går fyra kablar ut från det.
två grova, lila och orange är till att få steget att gå ut o in
två tunnare brun o grå, går från en kontakt inne i steget
Trodde absolut att den skulle skulle slutas när steget var ute
Men den är ju sluten när steget är inne ?
Trodde den var till en varningslampa som skulle visa när det var ute
Någon som har en förklaring ??
