Anslutningarna till batteriet på bilden ansluter du till elblocket. Loads kopplar du inte in på något
Varför har ni behov att ladda bilbatteriet ? Inga förbrukare drar väl ström från bilbatteriet när man slår av tändningen.
En normal "modern" bil tömmer startbatteriet på ca:3-4 veckor vid stillestånd,
de drar mer ström än man tror![]()
Om batteriet töms på 3-4 veckor är nog något fel. Min V70 (hyggligt modern) står 2-3 månader utan laddning och utan problem. På husbilen har jag solcell kopplad till Ctek Dual som underhållsladdar bilbatteriet. Har haft dött batteri en gång, då tvärdog batteriet och fick bytas.
Jag lånar denna tråden.
Min fråga är, vilken regulator rekommenderas till detta batteriet.
Visa bilaga 112973
En pwm eller mppt-regulator?
Jag har följande solpaneler, 140w, 50w, 40w på taket och en lös 50w att använda när solen står lågt och inte panelerna går på max.
Startbatteriet är också agm.
Nuvarande regulator är en fox 300 med laddning för två batteriet, från 2007 som inte laddar så högt som det nya batteriet behöver. Agm batterier var inte vanliga 2007.
Är pwm-regulatorn på 20amp. för två batteri som moove använder ett bra val i detta fallet, eller det finns bättre lösning.
Den har ett läge med en laddning på 14,8v.
Krister.
