LiFeYPO4 eller annat
Status
Stängd för vidare inlägg.
F.d. 1470
Snart dags att övergå från sommarsäsongen och båliv till vintersäsongen och husbil. Behöver byta ut mina 2st 4 år gamla Victron 220AH AGM batterier - jo jag vet, borde hålla dubbelt så länge, tycker Victron också men så är ju oftast inte fallet är min erfarenhet (se annan tråd från i våras). Hur ser det ut nu på LiFePOY - fronten. Några som handlat sedan i våras?
Knuts tidigare länkade leverantör har slutsålt till i oktober och deras 90Ah batterier bör ju inte parallellkopplas. Och anda aktuella postningar med HBK-samköp har ju varit mycket dyra.
Är så trött på dyra batterier som inte levererar vad de lovat i cykelantal så ibland funderar jag på att årligen slänga in billigaste batteriet jag hittar x nödvändigt antal och sedan byta varje år.
Anders
Sv: LiFeYPO4 eller annat
Det vet jag inte riktigt ännu, man kan väl säga att jag fortfarande samlar information från olika håll, för att få en bild om hur jag vill lösa det hela. Det finns flera olika lösningar alltifrån relativt enkla, till mycket komplicerade och totalt skottsäkra. :)
Förresten Lasse, hur laddar du? :)
TeknikLasse
Mora
Inte många kanske 20Ah sen i går morse, för i går fick jag ett ryggskott och var okapabel till att göra något, såg inte en på Dvd:en... sen kommer ju spänningen aldrig höger än ca 13.25 för paketet och ca 3,2 v för cellerna under laddning...
Och hur många Amp har den laddat med under 1,5tim?
F.d. 1470
Jag funderar kring vilka delar av det befintliga laddsystemet man kan använda, eventuellt med någon form av spänningstabilisering som förhindrar högre spänning än ca 14,5V.
Om jag förstår det rätt använder du "vanliga" laddare? :)
Ja, vanliga laddare, solregulatorer m.m. Victrons batterimonitor/manager slår av reläet som kopplar ihop alla laddkällor me dbatteriet vid valbar spänning och SOC (State of Charge) %. Se inledande post.
Anders
muskatten
6-8 A.... men cellerna var nere i ca 3.11 när jag startade motorn... så borde inte lifepo4 batteriet tagit emot mer Ah.... Vi kan ju läsa att lifepo4 suger åt sig A som en "svamp" i andra trådar... men här stämmer det ju inte..
Anders
Vilken batterimonitor/manager är det du använder, jag kikade lite hos Victron men tyckte inte jag hittade något lämpligt?
muskatten
Jag tror att det är bäst att jag väntar tills min lifepo4 laddare har kommit... för just nu fattar jag inget Lasse .... så du menar att vid låg spänning tar de inte emot många A.... jag har bara lyckats ladda upp cellerna till ca 3.25v inte ens då har de frågat efter mer A.... sorry jag fattar inte...
Inte vid så låg spänning.
F.d. 1470
Inte jag heller riktigt. Men hur som helst, vid 13,22 spänning vid bulkladdning skall ju batterierna suga många ampere så det ser mysko ut.
Anders
muskatten
Hej Anders.. .. efter morgonens generatorladdning har cellerna fått vila... och jag startade motor igen för ca 1/2tim sedan.... och de frågar just nu inte efter mer än 3-4 A... kan jag ha fel på generatorn.?
Anders
    278,3 KB · Visningar: 3
F.d. 1470
Säg det. Men samtidigt beror detta ju på, såsom Lasse var inne på tidigare, hur mycket du laddat ur batterierna. Har du sugit ur dom en del så det finns plats skall de ju ta emot nästan så mycket du kan slänga i dom vid 13,22V.
Anders
TeknikLasse
Mora
Anders
Det fungerar inte så, ska försöka förklara senare.
TeknikLasse
Mora
Tror jag skrivit om detta i annan tråd tidigare men men.
Om det vore vatten som ska fyllas på kan vi säga så här.
Hålet som vattnet ska igenom har en viss storlek som kommer skapa motstånd = Volt
Mängden vatten vi får igenom hålet = Amp
Utan att gå så djupt kan vi leka med tanken på att ett blybatteri ska fyllas, vi håller slangen mot hålet och sätter på vattnet, med lite tryck kommer allt i hålet, med mycket tryck sprutar det vid sidan om.
Litium har oxå motstånd men vi kan tänka att vi har en slang koppling som är näst intill helt tät även vid hårt tryck = mycket vatten rinner i hålet.
Bra förklaring? :rolleyes:
muskatten
Nu blev jag ännu mer förvirrad... för i mitt fall så vill ju inte vattnet rinna igenom hålet.. :swoon:
muskatten
Efter lite eftertänksam så tror jag att det är en kanon förklaring... om det är så att det är V som skall ökas.... men samtidigt blir jag förvirrad för solregulatorn laddar med 14.4v och jag har samma problem med att få i vattnet där...:swoon:
Status
