Omnistor 8000
gorana
Sollentuna
Har en omnistor 8000 6m som ej stängs ordentligt efter invevning. Det är den främre plastelina som ej går mot själva markishöljet. Se bild
Är det någon som vet vad detta beror på?
    1,1 MB · Visningar: 161
Sv: Omnistor 8000
Du kan lätt justera detta med en skiftnyckel, du ser fästet när du vevar ut markisen en bit. Där kan du justera så att den fungerar
:wub::wub:
Sv: Omnistor 8000
Är bromsen släppt den lilla plast arm som sitter i markisen en röd punkt syns när den är olåst
Sv: Omnistor 8000
Hade ett liknande problem på vår markis det hjälpte inte att justera. Utav en en händelse när solen låg på så fick jag se en liten buckla i plåtskyddet vid närmare koll så låg det en liten sten bakom frontplåten, bort med den sen var det ok.
Thule Omnistor 8000
Våran markis går ej att veva in helt så gavlarna låser frontbalken!
Det blivit ett ca 2m långt veck längst in vid infästningen mot trumman, det gör att duken/trumman på mitten får större diameter och rullas då upp fortare!
Har försökt att veva ut hela markisväven, men det blir stopp med ca ett varv kvar på trumman?
Min fråga: Vet Ni om det finns någon spärr för max utrullning, och iså fall var sitter spärren? Tacksam för svar!
p.s. Har mailat Thule, men inget svar?
Sv: Thule Omnistor 8000
Prova att justera armarna sidledes. Lossa skruvarna lite i frambalken och knacka försiktigt, det handlar om någon mm. Veva in och prova, det är väldigt känsligt, det måste vara exakt. Har själv råkat ut för detta, då jag flyttade armen för att kunna öppna dörren då tältet var monterat.
Lycka till
Uno
Sv: Omnistor 8000
Hur gick med markisproblemet för dig? Jag har ett liknande problem med min markis, men har hittat ett veck på duken närmast trumman som gör att omkretsen ökar i mitten på markistrumman och då inte spänner in kanterna ordentligt!
Mitt problem ätt jag kan inte veva ut markisen tillräckligt för att åtgärda vecket?
Är din frontbalk rak? Min har blivit konkav!
Mvh Tommy 2727
Kolla att låsen på insidan på frontbalken inte är i vertikalt läge. Finns ett lås på varje arm.
Med vänlig hälsning,
Steve
Jag har demonterat min 50002 då den blev påkört av en portal i Perugia och kan inte minnas att det var någon spärr för utrullning men en lite knepig mekanism för in- och låsning.
Dessutom vet jag att den är mycket känsligt för något som gör att diametern förändras som du beskriver. En gång fick vi pinjebarr på ena sidan som gjorde att den gick snett in.
//Conny
PS
Här kan du se mekanismen http://www.kamafritid.se/Documents/ThuleSpare2012-1.pdf
DC
Sv: Omnistor 8000
Mvh Tommy 2727
Vevade ut helt. Satte ett stag i mitten mellan frontbågen o fästet för att få spänn o få frontbalken rak. Sedan funkade allt när jag vevade in den.
Lycka till.
//Mikael
