Ducato skåpbil.. bygga husbil
F.d. 50124
Sv: Ducato skåpbil.. bygga husbil
snart är bagaget ovanför förarhytten färdig. konstläder är på plats.
mycket arbete för det lilla. snyggt blev det tycker jag iallafall.
takluckan är helt färdigt, hade inte tänkt ha taklucka från början men man ändrar sig med tiden.
taklamporna är på plats.
kommentera gärna.
    2,5 MB · Visningar: 59
F.d. 20714
Snyggt! Vad målade du plywooden med?
F.d. 50124
Jag har klätt allt med konstläder.
Ovanför förarhytten så är det 4mm björkplyfa som är klätt med konstläder i delar asså även baksidan då fick jag snygga hörn och kanter. Klätt allt på golvet och sedan monterat upp allt med lim
F.d. 20714
Jaha, ok. Fäste du den med spraylim oxå?
Vad sätter du mellan vägg och tak? Jag har byggt på liknande sätt som dig och har oxå en skarv där som jag skulle vilja täcka. Hittar ingen bra list eller liknande...:(
F.d. 50124
Spraylim funkar inte. Har testat.
Limmade släta ytor med cascoflex.
Men där jag skulle trä skinnet runt ämnet så använde jag vattenbaserat kontaktlim. Har testat 5olika vattenbaserade lim men en av dom funkade bäst. Har inget namn på den men köpte den på hemmaplan hos en tygspecialist eller va han hette. Den luktar starkt även om det var vattenbaserat.
Mellan vägg och tak kommer en 4mm plyfa som ska klä runt hela.
Ca 14cm bred. Men den kommer monteras sist eftersom den ska limma ut.
När alla skåp är på plats så kan jag limma upp den på enklare sätt.
Den skivan kommer vara i annan kulör. Tror jag
F.d. 25038
Snyggt jobbat har nåt liknande byggt på en äldre opel movano har ej byggt själv men är helnöjd hittils porta potti å nada gasol kör med löst gasolkök och som reserv biltemas lilla gaskök funkar kanon !
tänk på att få med de elkablar samt eventuella högtalarkablar samt om du ska ha en backkamera är gått å få gömma dessa ordentligt !
kommer å följa detta maniskt lycka till !
    2,7 MB · Visningar: 27
F.d. 53078
Jag pratade med en bátinredare när jag limmade i min buss. Han förklarade att det enda limmet som háller i ár är det gamla hederliga kontaktlimmet
Man börjar i en ende limmar i smá bitar bit för bit.
Väggen kan man stryka helt med limm som kan torka, men tyget skall det vara klibbigt. Eller tvärt om.
F.d. 50124
Hej. Ang lim så håller jag med dig att kontaktlim håller.
Men jag mår lite dåligt när jag använder vanligt kontaktlim i större utstrekning.
Just därför vill jag hålla mig till vattenbaserat kontaktlim.
Jag har gjort en massa tester med många olika vattenbaserade kontaktlim på olika matrial osv.
Det limmet som jag slutligen fasnat för var det jag fick tag på hemma plan.
Har provat limma på lösa bitar och provat dra väck skinnen. Men det var inte lägg. Nästan omöjligt.
Så jag kör på.
Lossar det vid ett senare tillfälle så drag jag väck allt och sätter dit panel eller så spacklar jag och målar allt.
Jag tror inte det kommer ramla ner. Men man vet aldrig. Jag hör av mig i så fall.
Jag har testat vissa vattenbaserade kontaktlim som jag inte skulle våga limma med. En av de var cascos vattenbaserade kontaktlim
F.d. 20714
Intressant! Jag limmade liggunderlaget på mina väggar med casco vattenbaserat kontaktlim. Det är inget fel på vidhäftningen, det sitter som berget. Däremot luktade det lim väldigt länge i bussen efteråt. Skulle vara intressant att veta vad för lim du hittade som var bäst. Ska limma sån där vinyl i båten senare i höst och vill undvika lösningsmedelsbaserat lim och dålig lukt.
Alve
Ödeshög
Använde Cascos vattenbaserade kontaktlim till både väggar och tak i min Iveco.
För att inte bli inlimmad själv så delade jag upp taket i sektioner och skruvade eklister i skarvarna.
Det lilla spill som uppstår vid kanterna blir väldigt fult efter några år. Kan dock rullas bort om man tar tid på sig.
F.d. 50124
De test jag gjort med cascos vattenbaserade lim var limma skinn på obehandlad björkplyfa. Visst fäster det men inte så bra om man ska klä runt ämnet. Visst funkar cascos lim men har man bättre lim så varför inte använda den? Jag kommer lägga ut en bild på ett ämne som inte gick bra med cascos vattenbaserade lim. Lägger ut bilden senare ikväll.
Om nån där ute vill ha det lim jag använde så kan jag ta reda på vad det heter.
Men den finns inte och köpa ute på marknaden för privatpersoner.
Dyrt var det inte. Eftersom man beställer i 200Liters plast tumma.
Har testat ännu ett lim igår från ett företag i helsingborg dyrt var det och dåligt till det ända målet jag använde det till.
F.d. 50124
här kommer bild på det som var svårt och utföra med cascos vattenbaserade lim..
hoppas ni ser vad det är..
den biten skall sitta ovanför skjutdörren..föratt täcka balken.
    2,2 MB · Visningar: 45
F.d. 50124
här kommer en bild som jag inte vill lägga ut än, men lägger ut den ändå så ni ser hur inredningen skall vara ungefär..det kommer snart upp en vägg där bak då kommer jag inte kunna ta kort från den vinkel. så sista bilden från den vinkel.
sittgruppen är nästan färdig. den ända som återstår är fixa en låda..
det ska inte gå lyfta upp sittgruppen.det blir lådor på skenor.
på så sätt kommer inte dynan föra sig.
det som skall föreställa väggar till toan, kylskåpet och gardaroben
är inte dit skruvade.. la bara väggarna föratt känna känslan av havlfärdig husbil..
    1,6 MB · Visningar: 60
hobsen
Norge
Meget interessant og spennende prosjekt.
Hva med vekten på dette når du er ferdig?
ludde72
Haninge
Ser mycket bra och ordentligt ut!!
Det jag funderar på är hur du löser den fjärde sittplatsen och hur du gör med sängplatser för fyra???
Lasse
