USB-uttag, någon som har alternativ?
F.d. 4220
Jag funderar på att sätta in USB uttag för att ladda saker som vill ha 5V (har omvandlare från 12v)
Jag har hittat denna, hos Kjell&co men jag hade gärna velat ha en med två USB.
Nån som vet om det finns något sådant? Elfa och Conrad har liknande varinter, men denna känns ändå som den som kommit närmast...
//Stefan
Sv: USB-uttag, någon som har alternativ?
Om det är mer än en, då tror jag att man kallar det för hubb. KjellCo har en sådan. Varför sätter du inte in 2 x samma chassikontakt som den du redan gillar?
Kan den här från Conrad fungera?
Om jag fattat det rätt så fungerar den utan extra transformator och tar man bort fästet så verkar det gå att montera den i en panel på max 15 mm.
Den är nog inte så diskret som man kanske skulle önska med sitt gummiskydd.
mvh jocke
Tack för tipsen. En hubb kan jag inte bygga in lika lätt som jag tänkt mig.
Omvandlare, lik den från ebay, har jag redan (var otydlig i första inlägget). Nu leker jag med tanken på nästa steg. :)
En dubbel USB tar helt enkelt mindre plats än en enkel.
Motorcykelkontakten var jag lite inne på, men den ser lite klumpig ut.
Men hittar jag inget bättre är den ett alternativ.
//Stefan
Nu snackar vi, den skulle nog funka. Synd att de inte visar baksidan...
Skulle vilja veta hur kopplingen ser ut.
Jag hittade inga bättre bilder men lite bättre information på det här stället: SeaSea BÃ¥ttillbehör
Flatstift, men det står även max effekt 2,1A och det bör man nog beakta om man kopplar in två prylar. För laddning borde det räcka.
Det är 2 flatstift bak. Jag har satt upp några sådana uttag och använt båda som Pålle föreslår ovan.
obs, en sk. hubb ger 5 på ett uttag ,använder man båda blir det 2,5 på varje , enl experter på ClasOlssons
Jag är inte riktigt med där, pratar du spänning eller ström? Om du refererar till kontakten Sjöberg länkade till, så klarar den 2,1 Ampere totalt, som jag förstod det, det borde väl innebära att den klarar att laddda en iPad (som behöver 2.1A) om man bara använder det ena uttaget. Men telefoner kan man koppla in en i vart.
Omvandlaren jag har ger 5V/5A, så den klarar mer än kontakten. Nu skall jag inte ha några större förbrukare där, så det skall inte vara något problem.
En annan fråga. Jag har köpt ett antal utanpåliggande cigguttag med en, två och tre uttag. Mer än hälften av dem klarar inte alla mina kontakter. De bottnar helt enkelt inte = ingen ström. Är det så usel kvalitet eller finns det flera standarder för såna kontakter?? Irriterande att installera en sådan och så går det inte att använda alla kontakter som borde fungerat.
Är det bara jag som har detta problem??
//Stefan
Vi har alltid klarat oss med dubbel usb-uttag från cigarrett-tändaruttag. Kolla bara att den räcker för iPad. Dessa finns numera så små att dem sticker inte ut från cig.tändaruttaget.
Varför krångla till med extra....
Hälsn. jyrki
Jag har ett par sådana fram i bilen, men där jag tänkt ha denna vill jag dra 5V direkt, då är det dumt att gå via 12Voltsuttag.
Jag vill helt enkelt rationalisera bort ciggutttaget.
Har den här...
NMIAB - AMPIRE USB Cigguttag laddare 12/24V> 2x USB, (max3.1A)
och extra uttag som bilden(ej standard)...för laddning av mobil, platta.
och ett uttag för GPS:en.
Tredje standarduttaget 19V servar bilkameran och laddning av blåtand högtalare under färd.
Fungerar för oss.
    80,2 KB · Visningar: 97
Jag satte 5 st sådana i grabbens VW LT31 och skall sätta några även i min .
Fungerar mycket bra .
Vill du har mer foton så kan jag ta för dom ligger i garaget .
Själv har jag monterat denna infällda fram på HB på högra och vänstara sidan för att slippa ha kablar överallt och två där bak vid sängen så man kan mobilen över natten.
De är kopplade så det alltid är stöm på dem vilket gör att alltid fungerar även om tänningen inte är på.
    11,1 KB · Visningar: 1.811
