Hjälp..ytmögel !!
Niclas & Pia
Borås
Var och tittade till husbilen idag och ser att det är fullt med ytmögel, på klädsel och många trädetaljer mm.mm...
Som tur är är dynorna uttagna men klädseln i förarhytt är angripna
Vad gör jag? Vad har jag gjort för fel? Någon som har ideer?
Skulle någon taklucka varit lite öppen?
//Niclas
Sv: Hjälp..ytmögel !!
Du har nog fått det man brukar kalla jordslag. Vanligt under täckställningar på båtar om man kapslar inför hårt. Dessa prickar är svarta och lätta att tvätta bort.
För modligen dålig ventillation och en ovanligt fuktig vinter. På hårda ytor är det bara att tvätta av men lite värre på tygklädseln. Jag får det varje år på båten som står direkt mot väggen på husets norrsida som också alltid är utsatt för jordslag på väggen. Men där är det inga problem eftersom den ändå ska tvättas av innan sjösättning.
Hur har ni bilen förvarad?
Bilen är förvarad utomhus på en grusplan under ett Julatäcke. Alla luckor,skåp och dörrar är öppnade men jag har inte öppnat nån ytterlucka för bättre ventilation.
Skall man ta av klädseln direkt och tvätta med risk för att originalklädseln på stolarna blir förstörda, dessa går inte ta av och tvätta.
Öppnade takluckan något nu, hjälper det?
//Niclas
Mitt förslag är att ta av Jula täcket. När det är temperaturskillnader hela tiden som det har varit sista månaden...då skapas mer fukt än vanligt...varmt till kallt osv.
Det märks speciellt om man har några torrbollar i bilen.
Själva har vi ingen täckning eller värme på och det har alltid fungerat.
Var och tittade till och startade husbilen igår, kunde konstatera att det var nog en halv liter vatten i avfuktaren. För en månad sedan ingenting i avfuktaren, så det har varit hög fukthalt i luften sista tiden.
Har en utvändig fuktmätare hemma och den har varit uppe på 90 % fukthalt.
Hade inget påslag på klädsel och det luktade gott ! :spinny:
Hög luftfuktighet i kombination med temperaturändringar gör att fukten sätter av sig på ytor.
Åtgärda möglet direkt och se om du kan få lägre luftfuktighet. Gärna lite basvärme som ligger över yttertempen.
/M
Då är allt avtorkat/tvättat, så gott det gick att se, och 2 st torrbollar inställda,klädseln i kupen avtagen och körs i tvättmaskinen. Samt allt annat löst(grytor,plast, bestick mm) intaget för rengöring hemma
Bara att hoppas att det inte kommer tillbaka
//Niclas
Hur får man loss insektsnäten på takluckorna (dom små), är det bara dom 4 små skruvarna i hörnen?
//Niclas
Jula täcke uppallad bockar torrbollar 2 stora inget mögel 5:e året i rad men bra underlag arfalt ingen värme. Kollar varannan vecka.
Hur gör ni när ni lägger på täcket?
Väntar till bilen är torr/torkar för hand. Jag köpte ett täcke, men inte nån gång har det varit läge att täcka bilen. Antingen regn, blött, eller snö.
/M
Jag har haft Julatäcket 2 vintrar innan utan problem, fast då har jag haft torrbollar, av nån anledning glömde jag visst dessa i år :-(
Om det nu var det som var anledningen, tror nog mer som tidigare sagts att temperaturen gått upp o ner
//Niclas
Det kan inte vara speciellt bra att stänga in husbilen under ett heltäckande tätt täcke utan att ha täckningen helt avtätad och luftfuktigheten i bilen under kontroll med avfuktare. Jämför hur militären konserverade sin utrustning på den tiden vi hade militär utrustning att konservera. Jag tror det är mycket bättre att bara ha en presenning över taket (gärna på reglar för att skapa luftspalt till taket) för att hindra att vatten tränger in under tätningslister och skapa frostsprängningar.
Erik P
Har också täcket på för femte säsongen. Jag har aldrig upptäckt varken fukt eller mögel. Bilen står på fast underlag som håller sig torrt. Naturligtvis ingen värme i bilen som kan underlätta tillväxt av mögel.
Erik P
Ingen plastpresenning utan ett täcke som andas tar regn från ovan men inget blött på bilen och torr bil vid täckningen. Goretex för husbil med andra ord ta g'rna en titt på ett täcke så blir det lättare att förstå, var själv lika skeptisk tills grannen köpte ett året innan jag införskaffade och var förvånad av resultatet efter gången vinter med snö och regn. Men som sagt inget försvar för att köpa för var och en bäst är en egen vagnhall med 20 grader.
//Niclas
Felet är att täcka över husbilen. Det måste vara en ordentlig luftspalt mellan tak och täckning. Till nästa vinter så ställ bilen under tak ute eller i ventilerat utrymme inne. Ska du tvunget täcka över den så se till att få minst 20 cm mellan tak och täckning. Luften måste kunna cirkulera helt enkelt. Svårt att lura fysikens lagar.
Per
Har haft husvagn stående ute i fuktiga vinterskåne i mer än 20 år, aldrig problem med mögel inne. Samma sak med husbilen som jag haft i 3 år nu. Inga torrbollar, ingen värme, inget täcke, har aldrig tagit ut dynor/textilier. Stänger inga ventiler! Alltid luktat fräscht inne trots att husvagnen o numera husbilen kan vara både grårandig och grön av luftföroreningar/alger. Lätt att tvätta av dock tack vare DiamondBrite- behandling.
Antingen har jag haft tur i alla år eller så funkar det med att låta inneklimatet i husbilen följa uteklimatet.
Så länge det inte finns snö eller is på taket tar husbilen ingen skada av att stå ute över vintern. Det är ju inget större problem i skåne. Dynor, kuddar, madrasser och mattor mår dock bättre av att förvaras torrt inomhus. De drar till sig fukt och kan mögla - lukta illa. Viktigt är även att tappa ur allt vatten som annars fryser och kan ställa till stora skador.
Per
Samma här;)
Sanitator
Innehåller bl.a. teatreeoil. Käkar på nåt vis upp mögellukten. (Inte samma sak som luftavfuktning)
