Var läcker det ?
Affezell
Söderhamn
Letar febrilt efter var vattenläckan är. Min bil har väggar bara av aluminiumplåt på bägge sidor utan några träreglar med 50 mm isolering emellan. Är sedan klädd med en korthårig matta. På ett ställe i nederkant blir det blött ibland. Köpte en fuktmätare men den fungerar inte på den här väggkonstruktion. Omöjligt att lokalisera verkar det. Det måste ju på något sätt komma genom inneklädseln och stanna i nederkant för vatten kan ju inte rinna genom plåten. Har försökt att känna på klädseln men den verkar torr övre upp. Tips önskas ?
Håkan J
Sv: Var läcker det ?
Har du någon list på utsidan som är skruvad/nitad?
Är det under ett fönster?
Något annat hål i karossen typ vattenpåfyllning?
Lite klurigt när det är aluminium på båda sidor.
Affezell
Söderhamn
Inget skruvat utifrån och det blir blött efter det regnat t.ex. Kör inget med bilen heller. Det måste antagligen rinna mellan plåten på insidan filten på utsidan. Det kan ju aldrig rinna genom väggkonstruktionen. Det konstiga är att filten är torr bara en bit ovanför. Väldigt konstigt
Bifogar lite dålig bild men det är precis i nederkant till vänster. Måste klicka på bilden för att få den rättvänd.
    959,9 KB · Visningar: 385
Håkan J
Då verkar det som om det skulle läcka in vid takvinkeln och sedan hamna på insidan av aluminiumplåten. Följer insidan ner till golvvinkel där det sugs upp av filtmattan som du ser.
Du har inget skåp ovanför det blöta där du kan kapa upp plåten lite snyggt och se om det finns fukt?
Det kanske går att ta en hålsåg och ta hål från insidan och där mäta fukten?
Är fukten endast på ett ställe vid golvvinkeln? Det är inte så att den kommit fram där du ser den men följer golvvinkeln?
Affezell
Söderhamn
Som du ser har jag klippt upp filten lite vid golvet och fransarna från filten är nästan blöta. Det finns givetsvis skåp längre upp ovanför. Skall prova efter helgen med fuktmätaren. Den kanske ger utslag på bara filten. Det finns givetsvis fönster ovanför men där verkar också helt torrt. Problemet är att man kan bara känna på utsidan filten.
peter nilsson
Kiruna
Visst sitter det ett eldosa på väggen. Den skulle jag ta lös. Om jag var som du skulle jag lossa fönstret. För vattnet kan rinna från fönstret och ner på insidan av ytterplåten för att sedan komma fram där nere. Finns det någon möjlighet att det kommer från värmesystemet.
Lycka till
marunga
Tranemo
skulle nog spontant tippa på värmesystemet i första hand. Men takvinkeln ligger nog också risigt till.
/M
Affezell
Söderhamn
El dosan är kollad och nymonterad av mig. Misstänkte den givetvis innan vattenläckan och tätade den utifrån med vävtejp men samma resultat när det regnat. kan inte rinna innanför plåten så att jag sklar upp filten på väggen men där var helt perfekt tätat. Det kan ju inte rinna innanför plåten eftersom filten är blöt precis längst ner. Har kollat värmeslangar men helt tätt. La lite hushållspapper precis längs ner i vinkeln mellan golvet och väggen men det blev helt blött. Det må på något sätt rinna mellan plåten och bakom på filten.
Tänk om filten varit blöt högre upp så hade det gått lätt att spåra men
Dagens problem :spinny::spinny:
marunga
Tranemo
Jag skulle nog inte lägga så mkt energi på att luska ut hur det kommer dit utan mer fråga var det kommer ifrån.
Täck den delen av taket med en minipressenning, blir det sen ingen mer fukt är det bara att kolla takskarvarna..
/M
Om fönstret har suttit där sedan bilen var ny, skulle jag bara lyfta ut det och kolla för att vara säker, de behöver ändå tätas om efter ett antal år, för tätningsmassan torkar.
Affezell
Söderhamn
Det skall jag givetsvis göra när jag tar ut bilen till våren.
Men ändå vore bäst om man fick tips så att det hade varit åtgärdat innan våren då bilen ändå står i garage.
Det framgår ändå fakta att vattnet inte kan rinna genom väggen utan kommer in i en genomföring nånstans. Tex fönster eller takvinkel och måste sedan rinna bakom filten i klistret om det t.ex blivit pålagt med tandad spackel och inte kommer igenom detta till själva filten eftersom den är torr redan en bit ovanför golvvikeln. Beställde ju fuktmätaren till detta men läste sedan att den inte fungerar genom plåt. Skall under vintern prova att lossa ett fönster och täta. Förstår att ingen kan svara på frågan men tänkte att någon kanske varit ute för samma problem med sådan väggkonstruktion. Undra om vatten kan rinna uppifån taket och ända ner till golvet genom klistret som filten är limmad med.
Nämnas kan är att bilen är av 1990 års modell
peter nilsson
Kiruna
Vattnet har en förmåga att transportera sig långa sträckor. Det kan ex vara ett fönster längre bort. Eftersom bilen är äldre så är det nog dags att tätä om allt. På min bil tätade jag om alla fönster och alla andra öppningar. På vissa ställen fanns det ingen tätningsmassa alls. Det var ett tidsödande, tråkigt och kletigt att göra. Men nu vet jag att den är tät. Däremot har jag ingen koll på hur man gör om det läcker mellan vägg och takinfästning eller golv.
Ha det
Håkan J
Rent tekniskt så ligger taket uppe på väggen. Taket skruvas sedan genom ytterkanten ner i den vågräta regeln i väggen. Traditionellt bygge. Borde vara samma i ditt fall men är inte helt säker.
Om du då får ett läckage genom taklisten så blir den närmaste vägen för vattnet att hamna innanför ytterplåten. Detta gör att om vattnet tar den vägen så ser du ingen förrän det kommer längs ner som i ditt fall. Alltså vattnet har runnit hela ytterväggen ner till golvet . Det här är inte bra.
Nederdelen av väggen bör vara skruvad i sidan på golvet med ett utstick av den undre golvskivan med samma mått som väggen är tjock. Alltså kommer du inte se väggen underifrån. Väggen står i princip på den undre golvskivan.
På äldre modeller an Eura så skruvas väggen i sidan på golvet så man ser väggens underdel underifrån. Ingen ytterskiva på golvet som skyddar väggen. Inte bra mot fukt.
peter nilsson
Kiruna
Har inte Niesmann aluminiumprofiler som håller ihop vägg, tak och golv. Har för mig att det kallas ringankare.
Ha det
benzen
Sjöbo
På min första husbil så vart filten på innerväggen blöt.Det visade sig att tätningslisten runt fönstret inte höll tätt så vatten rann in den vägen och ner på den undre regeln och ut på insidan under fönstret.Vattnet följde regeln och rann ut på motsatta sidan av läckan.
Hoppas att detta gick att förstå vad jag menade,är så otroligt dålig på att förklara :(
Affezell
Söderhamn
Peters beskrivning är precis riktig angående takkonstruktion mellan tak och vägg och tittar jag i Niesmann's katalog över nya bilar är det exakt samma möte mellan tak och vägg och det ligger t.o.m en 80mm butylremsa klistrat efter hela vinkellisten på taket som extra säkring. Ser väldigt gediget ut men har beställt ny från Niesmann som jag skall byta ut. Problem blir det nog att få rent efter den gamla men det får väl lösas, tips önskas hur man bäst får bort den och rent. Ser ut som en väldigt gedigen konstruktion
Benzens lösning tror jag mest på att ta loss fönstren och täta om dem med butyl. Det har givetsvis gått ut lite fukt i golvet men vattnet har kommit dit efter insidan av väggen. Samma konstruktion där också med vinkellist men den ligger givetsvis på insidan mellan golv och vägg. Tackar för ert engagemang.
F.d. 30146
Ha det
Precis som peter skriver så kan vatten transporteras lång väg, det kan ju innebära att läckaget finns i början på fordonet, för att träng ut längre bakåt/framåt.
Gammalt tätmedel (buytl) tas enklast bort om man "duttar" med en hoprullad butylklump, men bered dig på att det kommer att ta tid, och det är kladdigt minst sagt.
Rengöringen på de ytor som det gamla tätmedlet har suttit är av största betydelse, och här råder det säkert olika uppfattningar om vilket rengöringsmedel/rengöringsmetod som kan/ska användas.
Anne & Klas
Tyskland
Kan det vara så enkelt att det är kondesvatten som samlas längst ner i ett "dåligt" ventilerat utrymme?
Mvh. Klas
