Solpanel och Regulatorer..
F.d. 53837
Hej..
Har precis bytt bil och på den nya finns ingen solpanel...
Kollar runt lite och priserna på panelen verkar vara rätt lika..
Har tänk mig runt 85-120 watt.
Men finns många olika regulatorer...
Har två olika jag funderar på... är de nån som har erfarenhet av dom...
Här kommer hemsidorna...
De dyra alternativet
solceller, solpaneler, laddningsregulator, solcell, solpanel, solcelladdare, lysdioder, led, ledlampa, solcellampa, Solar Lab Sweden
Den billigare..
osCommerce
Vore kul å höra lite åsikter...
Eller finns de bättre alternativ eller billigare???
MVH // Robban
Sv: Solpanel och Regulatorer..
Får jag flinka in en snabbfråga?
Jag tänkte koppla mina två nya solceller i hlegen. Funderar lite på det här med EBL. På stället där vi köpte HB:n tyckte de att vi skulle koppla cellerna till EBL (vilket känns rätt) Men där vi köpte solcellerna och MPPT regulatorn tyckte de att vi ska koppla direkt på batteriet...
Vad tycker ni?
Tror säkert det finns mycket info om detta här på forumet men jag hittar inget så här i brådrasket...
Om man kopplar direkt på EBL (Schaudt EBL226) var kan jag hitta kontakten som krävs (skulle behöva få tag på den idag i Stockholm) samt vilket är + resp -?
Mycket tacksam för all eventuell hjälp
Mvh // Fredrik
    84,6 KB · Visningar: 7
Solarkontakten på EBL er for en helt spesiell PWM regulator som gir et styresignal på den midterste pinnen. Andre solar-regulatorer opp til 20A kan kobles til en kontakt for ekstern lader.
Ved kobling direkte til batteriene så slipper du endel spenningsfall begge veier mellom regulatoren og batteriet - direkte kobling gir noe bedre ladning.
Hej..
Den billigare..
osCommerce
MVH // Robban
Kanske jag lägger mitt inlägg på fel plats men som ny användare är det inte så lätt!
Det är så att jag för ett tag sedan läste om någon som skulle köpa solceller från Tyskland, och om vi var flera så blev det billigare 100W=1000Kr, om någon vet var jag kan finna denna tråd så vänligen hjälp mig att komma dit, för det är jättebilligt!
janne66
Här ser du pá schemat hur et ser ut. Om du kopplar in den pá 1ªn och 2ªn till LRS 1214 ingáng sá gár solcellerna genom schunten fór solpanelen. Men jag rekomenderar bestämt en nassa bm1 istället.
Oj :)
Nu fick man öva på sin spanska...
Men nu förstår jag hur du menar. STORT Tack för hjälpen
// Fredrik
janne66
preVent i Tyskland, jag köpte 90 W för 75 Euro…
Solarenergie / Solarmodule mit gutem Wirkungsgrad - preVent GmbH
Jag funderar på att koppla in solpanel. På den panelen jag funderar över finns ett enkelt kopplingschema vilket visar att separata kablar från laddningsregulatorn till förbrukaren skall dras. Innebär det då att kablaget ut från batteriet skall flyttas hit ? eller?
Har en 2012 Travelmaster 750T.
/Tommy.
/Tommy.
Tror du kan glömma inkopplingen av förbrukare på regulatorn. De flesta har anslutningen men mig veterligen finns det ingen som använt den då alla våra förbrukare är kopplade till bodelsbatterierna.
Så svar på din fråga: Nej!
Peter :)
Jag háller med ávanstáende talare
Bilden visar inkoppling med endast denna utrustningen solpanel, batteri plus en förbrukare Ex. en stuga utan el.
I várat fall använder vi solpanelen endast som laddare till batterier, och behöver inte funktionen av ett fránslag vid lág batterispänning.
Fránslaget är viktigt och finns i elcentralen plus grövre kablar.
Den utgangen er for de som ikke har en el-blokk med batterivern. Men du kan bruke utgangen til ekstra 12V uttak, regner med det er en begrensning på 10 til 30A samlet på dette uttaket.
På mange solar-regulatorer er utgangen programmerbar slik at du får lamper som starter ved solnedgang og lyser i et antall timer.
Tack för alla svar! Om man vill kolla hur mycket solpanelerna laddar måste man ju ha en mätare. Var kopplas den lämpligen in och tips på en bra mätare, för det skall väl vara en amp-mätare eller??
/Tommy
Denna har fått mycket bra rekommendationer.
Jag tror den kopplas in på minuspolen på batteriet (behöver även kopplas till plus, men mätningen sker på minusledningen).
Marinwebben.se - NASA BM-1 Batterimonitor
Jag har NASA BM-1. Bästa investeringen hittills :yes:
Jag köpte den HÄR 900:-. Vet ej vad frakten till Sverige är, jag hämtade den hos syrran i England.
Peter :)
Har blivit erbjuden en panel på 100w en monopanel
jag undrar, är detta vettigt pris (den är ny med garanti)120x35x3 cm
utan regulator:mcride:
MVH//Jocko
