Fotsteg som åker in när bilmotor startas!
F.d. 53236
Jag har en trappsteg Thule Step V10 som jag vill att det går in när jag startar motorn på bilen. Som det är nu så glömmer man det ibland pga varningslampan som sitter skymd bakom ratten (Idiotisk placering...:wall: )
Hittade i Kamas katalog ett relä
C06-24
[FONT=Helvetica Neue,Helvetica Neue][FONT=Helvetica Neue,Helvetica Neue][FONT=Helvetica Neue,Helvetica Neue]Relä 12V. Kopplas så att trappan fälls in när motorn startas.[/FONT][/FONT][/FONT]
[FONT=Helvetica Neue,Helvetica Neue][FONT=Helvetica Neue,Helvetica Neue]Är det någon som vet hur det kopplas in? Är det enkelt att göra själv, i så fall har någon ett kopplingsschema [/FONT]
[FONT=Helvetica Neue,Helvetica Neue]Tacksam för tips.[/FONT]
[FONT=Helvetica Neue,Helvetica Neue]Anders[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
Mangan1
Jönköping
Sv: Fotsteg som åker in när bilmotor startas!
Inte något tips gällande monteringen, men om..
Att inte råka sätta på tändningen när någon annan just går in/ut ur bilen!
Det har jag gjort, med detta automatiska trappsteg... :swoon: :wink:
Gick bra, men personen som just steg in, blev mäkta förvånad när steget försvann! :p:
Mvh. Magnus
Håkan
Tomelilla
Man kan använda D+ som ofta finns i EBL för att dra relät.
D+ finns bara när motor går.
Kolla bara så strömmen bryts till trappan i inre läge.
F.d. 53053
Mvh. Magnus
Jag har gjort det när frun gick ut attan vad arg hon blev :wideeyed::wideeyed:
det var inte meningen hon skulle gå och betala campingen, och jag skulle köra fram så jag kunde ta bort nivåklossarna allt gick bra :yes::yes:
F.d. 29801
Jag har en summer som ger signal när tändningen sätts på, har sedan en knapp vid ratten som stänger trappan.
Roland
Håkan nevner noe viktig - motoren i trappen kan lett brenne opp om releet holder motoren igang når trappen defakto er inne, men føleren har ikke stengt releet. Har selv en summer som varsler når trappen er ute når jeg starter biler, har hatt endel tilfeller av at føleren har feilet og summeren fortsetter etter at jeg vet trappen er inne. Praktisk med knapp ved førerplass for å trekke inn trappen.
F.d. 29841
Flytta varnings knappen så du ser den.
/Vidhem
Gotand
Gotland
Det verkar inte som om "förståsigpåarna" här, tycker att du skall ha automatisk indragning av trappa. Själv har jag det, och tycker det är bra. Indragningsreläet kl 86 får +, ifrån D+. Reläets kl 85 jordas via en kontakt som bryts när steget är fullt indraget. Om denna koppling går att genomföra på din bil, är ju en annan fråga. På min bil från 98 är det nog ett hembygge från början. Man har använt två vanliga växlingsreläer, ett för ut och ett för in. Det icke aktiverade reläet jordar motorn. När inget relä är aktiverat, så blir det - jord på båda motorns poler. Vilket även medför att motorn stannar fort.
Affezell
Söderhamn
Sitter originalmonterat på min bil. Går in när jag startar motorn men inte när jag bara sätter på tändningen. Är nöjd med det.
Gotand
Gotland
Tycker att KAMAs pris ligger lite högt. Du får nog samma för halva priset, i någon Biltillbehörsaffär.
Skulle tro att det är ett relä enl. bild. Dioden är ej nödvändig.
    11,1 KB · Visningar: 2.467
F.d. 53236
Det var många bra tips och förslag, det tål att tänka på en stund hur/vilken lösning som det blir.
Tack alla ni som svarat. :bock:
Anders
Bosse bas
Strängnäs
Jag har ett fotsteg som åker in när motorn startas. Vid belastning, alltså då ngn står på steget, blir det i utfällt läge även om motorn startas. HB-Hobby 750 Exclusive -08.
/Bosse bas
F.d. 53289
Hej alla, Håller just nu på i garaget med att kolla upp varför trappsteget gör som det vill. Går ut ibland, går in när man kört ett stycke, några mil ibland.
Ibland som nu så har jag ingen ström över det på kablarna till motorn. Har haft isär motorn och gjort rent mellan kollektorn/lindningen. Putsat upp kolen. I skruvstycke har jag kört motorn fungerar fint. Men nu när jag mäter vid strömbrytaren och i relähållaren så finns ingen spänning. Säkring i elcentralen är hel, kollade den med. Har nu kollat strömbrytaren och gett den lite crc, fungerar ok i handen. Då jag sätter tillbaka den i kontaktdonet så får jag bara spänning ena vägen? Vad är det som gör att det polvänder?
Vad borde bli nästa steg? Någon som vet?
Mvh, Sture
Marianne & Ranko
Trappstegets relä skall vara kopplat precis som Håkan tidigare beskrev, till D+ (+ blir strömförande så fort man startar motorn, dvs i läge 2) och då dras trappsteget tillbaka.
På vår bil har vi manuell strömställare (väggkontakt) för in/ut av trappsteget och om vi skulle "glömma" att dra in steget, då åker det in så fort man startar bilen. Trappstegets indragning är dock inte kopplat till D+ utan till den säkring som går till bakre vindrutetorkare (samma effekt som om det vore kopplat till D+). Vi har ingen vindruta bak så det passade alldeles utmärkt att nyttja den linan. Kommer inte ihåg säkringens storlek, men det är bra att den finns så att den skyddar själva motorn till trappsteget...
F.d. 53289
Tack Ranko, för info.
Steget hos mig har aldrig gått via start av motor, inte ens då bilen var ny.
Man borde höra om reläet slår till, men inte ens det känner jag. Ser nu att ena hållet får ström, men inte andra?
F.d. 55488
Byt ut lampan mot en summer som varnar när trappan är ute. Du kan använda samma trådar som till lampan. Lycka till!
Hälsningar, Fy & Bi :):)
F.d. 29925
Här kommer ett kopplingsschema.
OBS. Den kondensator på 2200 uF skall ha såpass mycket kapacitet så det räcker för att dra in steget, utan att bränna motorn.
(Kondensatorns laddning räcker för att hålla reläet draget under de sekunder som behövs för att dra in trappan.)
Klicka på bilden för bättre förstoring.
    197,9 KB · Visningar: 163
Gunnar
Vi hade denna automatiska funktion på vår förra husbil att trappan gick in automatiskt när man startade motorn. Säkringen satt i motorrummet på kabeln från generatorn till trappans relä.
Det hände vid ett par tillfällen att hustrun stod på trappan när jag startade motorn.
För att inte spräcka äktenskapet så monterade jag en magnetbrytare i dörren. Vilket gjorde att så länge dörren var öppen förblev trappan ute även när motorn var igång. :)
