Mottagning med fast antenn
Sv: Mottagning med fast antenn
Boksen inne er en regulerbar forsterker med 2 utganger, kan forsynes med 12V eller 230V. Skulle nesten tro at det er en kortslutning i kablen mellom inneboksen og antennen på taket. Har ikke kunnet finne noen dokumentasjon på disse antenne.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Injektorn: Jag har märkt att det kan vara svårt att se vilken kontakt som ska leda till antenn resp tv.
F.d. 9018
Hej Goldfinger!
Vi är helt färska Husbilsägare i en Dehtleffs 6501 Adv. Fösröker hitta en lösning på antenn till tv. Är inte pigg på att borra hål i taket och tycker din lösning ser intressant ut! Var tar du in antennsladden någonstans?
Classe
Dethleffskvalite
Lomma
Var det en fråga eller ett påstående? Där kondensatorn är ritad är anslutning till TV:n och således den andra med spänning är till utomhusdelen. Inte nog med detta, där är ett stort antal som är felkopplade internt. Normalt alltid annars så är brun plus och blå minus, skall ligga en lapp i kartongen och då är det tvärtom.
goldfinger
Lerum
Hej Goldfinger!
Classe
Hej, jag har dragit antennkabeln i cykelhållarens nedre del och därifrån gjort ett litet hål i plasten för att sedan föra in kabeln genom golvet in i garaget. Därifrån har jag sedfan tagit enklaste vägen fram till TV'n.
    357,8 KB · Visningar: 8
    395,4 KB · Visningar: 6
leif46
Habo
Hej. Är intresserad Kan du ringa mej 0706738044 Leif 46
Leifw
Finland
Hej, en sån antenn har jag det är en Trix Ufo den fungera utmärkt har aldrig blivit utan bild.
Liten o snygg syns knappast när den är nere o det får den var för det mesta för den är lite uppe alttid men under markis höjden.
Masten i garderoben bredvid Tv kabel som är där från fabriken.
Förstärkaren original med ström matning o fördelning för 2 Tv.
Hälsn.
Leif
Elof Johnson
Vänersborg
Vi har fast antenn på nya bilen. Alltid bra bild till och med bakom biografen i Hjo där vi ser husbilar med maströr vrida till förtvivlan för att få bild. Likadant för oss med förra bilen.
Tyvärr vet jag inte vad antennen heter. Men förstärkare har den.
Vi tycker det är skönt att slippa maströret i gaderoben och vridandet för att få bild som ibland misslyckades totalt.
Byt till fast runtomstrålande antenn.
trevik
Falkenberg
Det är det vi har...
Var uppe i Smarholmen och Bua Hamn i helgen. Smarholmen var helt dött, ingen signal alls. Bua gick några kanaler, hackigt men lite bild i alla fall.
Här hemma på infarten i Halmstad får jag perfekt mottagning....
F.d. 9018
Tack för snabb kommentar och bra bilder! Jag kommer försöka lösa antenn frågan på ditt sätt! Vi har antennuttag i TV-facket, har du någon ide om vart kablarna tar vägen från uttaget, för det mäste väl finnas kablar fördraget?
Classe
goldfinger
Lerum
Classe
Om ni inte har någon antenn installerad, så är det inte helt säkert att någon kabel är förinstallerad till antennuttaget. Kabeldragningen är ju beroende på placering av antenn respektive TV. Det är nog inte så svårt att skruva bort paneler m.m vid antennuttaget för att kontrollera. Ha bara tålamod och stressa inte om det är trångt att komma åt.
Dethleffskvalite
Lomma
Hör och läser ofta att ”har du antennförstärkare” eller ”montera antennförstärkare” det är inte det som är lösningen på ett problem. När det krånglar så är det ofta någon som är fel. Fel i anslutning, kardel från skärmen över mittledare, utomhusdelen full av vatten eller ingen spännig ut till utomhusdelen. Bara för man har en plastlåda inne betyder det att man har förstärkare. Visar lite bilder på hur dessa plastlådor kan se ut.
Bild 1. Matning 12V eller 230V. 12V ut till antenn. Förstärkaren går att koppla till och från.
Bild 2. Matning 12V eller 230V. 12V ut till antenn. Ingen förstärkning.
Bild 3. Matning 230V. Endast spänning ut till antenn.
Bild 4. Matning 230V. 12v ut till antenn, går att stänga av. Med förstärkare går ej att justera håller samma utnivå alltid.
Bild 5. Matning 230V. Spänning ut till antenn. Förstärkare justerbar.
Bild 6. Endast spänning ut till antenn.
    1 MB · Visningar: 342
    1,3 MB · Visningar: 10
    1,5 MB · Visningar: 9
    1,4 MB · Visningar: 8
    838,9 KB · Visningar: 7
    1,6 MB · Visningar: 9
Gunilla & Bernt
Håbo
Man kan väl säga att då det endast är matning ( i regel 12 V ) till antenn ( ingen förstärkare ), så sitter förstärkaren i antennen !
Hälsningar
Dethleffskvalite
Lomma
Då man använder spänning ut till antennen så är där inbyggt en förförstärkare, men det går också att komplettera med en inomhusförstärkare om man är långt ifrån sändaren. Man kan också stänga spänningen ut (fast där är förförstärkare) och då endast använda inomhusförstärkaren. Man kan få rätt många kombinationer beroende på vilka produkter och fabrikat man har installerat.
http://www.macab.com/modules/core/downloader.php?fileid=127&filename=BDigiNova_1441SE.pdf
trevik
Falkenberg
I helgen som gick märkte jag en konstig sak med vår tv.
Vi stod i göteborg på skatås ställplats. Tänkte att här får man garanterat in bra bild. Men icke... testade att vrida ner förstärkningen till minsta på antennförstärkaren, då fick jag perfekt bild!!!
Åkte på söndagen till kungsbacka. När sambo var inne och handlade så testade jag tvn igen, då var jag tvungen att ha full förstärkning på för att få bild, och inte var den speciellt bra, hackade på endel kanaler.
Kan det vara så att förstärkaren inte klarar att förstärka alla frekvenser?
skumt! Någon som har någon ide?
Calle Bonath
Enligt en kompis som reparerar tv-apparater, har Kungsbacka bland de sämsta mottagningsförhållandena i Sverige.
Calle
Dethleffskvalite
Lomma
Nä något skumt är det inte, när jag tittar på Kungsbacka så är det bäddat för problem. Beroende på var du är i Kungsbacka så kan du får mottagning från tre alternativ. Varberg Grimeton, Göteborg Brudaremossen, Borås Dalsjöfors och beroende på vilken sändare som passar måste du göra en kanalsökning. När man hamnar på en sådan plats så kan det vara problem med en rundstrålande antenn.
trevik
Falkenberg
Det skummaste är att jag inte fick bild i göteborg förrän jag skruvade ner förstärkaren till minimum...
Dethleffskvalite
Lomma
Nä, det är inte skumt. Som jag skriver i inlägg 32 så är det inte förstärkaren som är lösningen på problem med mottagningen. Om du är i Göteborg och får mottagning från Brudaremossen och kanske får in 51dBuV i antennen och förstärkaren står på max, då matar du in 77dBuV i din mottagaren vilket är dubbla effekten vad standarden säger. Ingen mottagare behöver fungera om du är utanför standarden. Därför behöver du skruva ner förstärkaren.
trevik
Falkenberg
Nä, det är inte skumt. Som jag skriver i inlägg 32 så är det inte förstärkaren som är lösningen på problem med mottagningen. Om du är i Göteborg och får mottagning från Brudaremossen och kanske får in 51dBuV i antennen och förstärkaren står på max, då matar du in 77dBuV i din mottagare vilket är dubbla effekten vad standarden säger. Ingen mottagare behöver fungera om du är utanför standarden. Därför behöver du skruva ner förstärkaren.
Vad bra. Då ska jag testa skruva ner förstärkaren på andra platser där jag har problem med att få bild
