Shaudt LR 1218 regulator eller MPPT regulator till solpanelerna??
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Vilken regulator ska man välja till solpanelerna? Det sägs att Shaudts egen regulator (ej MPPT regulator) är bäst om man ha Shaudts elblock i bilen.
Men jag har läst mig till att MPPT regulatorer är bättre. Ge mig lite råd och tips om vad som är för resp. nackdelar med respektive regulator?
MPPT regulatorn jag funderar på är den här
/Ludde
Sv: Shaudt LR 1218 regulator eller MPPT regulator till solpanelerna??
Jag använder denna med shunt, men eftersom jag vill ha koll på solpanelens verkningar också, så är display till regulatorn nödvändig.
Tack, begriper dock inte spanska....har aldrig köpt nåt genom Ebay tidigare...
Inkopplingen kommer säkert frågor kring vad det lider...
Till att börja med måste jag veta vilka kablar jag ska skaffa till hela paketet. Kan man köpa sånt på Clas Ohlson t.ex.?
/Ludde
Utanpåliggande, här till vänster, jämte display för solregulatorn.
Kablar till "ampere-visaren" följer med paketet.
    2,9 MB · Visningar: 15
Googla på NASA BM1 så hittar du internetleverantörer på svenska, tyska och engelska.
// Göte J
OK, tack. Jag hittade den på en svensk sida. Det står att den håller koll på blybatteriets status. Jag har AGM. Funkar den då?
Nästa fråga!
Jag ska alltså ha 2 st solpaneler a 130 w, dvs 260 w totalt. Vad behöver jag för kablar? Vart köper jag det?
Sen ska jag ha MPPT regulatorn IVT, den på 30 A avsedd för AGM batterier samt IVT displayen som hör till. Till displayen antar jag att det följer med kablar, och att anslutningen till displayen görs via MPPT regulatorn.
Den sista Nasa monitorn antar jag att det är något utöver, som man kopplar direkt på batteriet för att kunna se statusen på batteriet.
Jag har 3 st 100 A AGM batterier. Hur kopplar jag inkommande ström från MPTT-regulatorn? Räcker det att sätta på ett av batterierna?
Förklara enkelt så jag begriper, tack!
Vad jag ser, så är 1C utanpåliggande (samma som jag har) medan den andra är för panelmontering (stort hål).
Båda har 100A shunt
Om du har en inverter på mer än c:a 1200W och använder den med full last så räcker inte BM-1 100A utan då bör du ha en BM-2 200 A som klarar c:a 2400W
BM-1(2) kopplas på jordsidan till samtliga batterier och det finns en enkel och bra inkopplingsanvisning med.
Och BM 2 finns vad jag kan se inte för utanpåliggande montage, eller?
BM-1C er utenpåliggend, BM-1 krever håltagning for montering av displayet.
Innmaten i 1C er den samme som i 12V av den andre.
Förlåt Ludde sidan blir automatiskt på Spanska i min Dator, leverantören är i England. Du hittar som sagt flera andra leverantörer. Om du köper via Ebay så titta på feedbacken att den är hög helst 100% så har du en garati att dom är seriösa. Betala med Paypal så har du en Ebay garanti upp till 500€ så att du inte blir bluffad.
När det gälles solpanelerna så är det naturligtvis bättre med så kraftiga som möjligt så laddar batterierna fortare.
Du kan alltid komplettera med flera senare.
Kablarna samma sak gäller där kraftigare lägre förluster, om du använder paneler med en högre spänning som 48 v så har du mindre spänningsfall.
MPPT regulatorn klara ofta spänningar upp till 80V
Ser att BM2 med större shuntar är avsevärt mycket dyrare.
Hur mycket ansluter du till invertern samtidigt och hur stor är den?
