Tri-Star E-350 som campingbil
Calle Bonath
Sv: Tri-Star E-350 som campingbil
Det vågar jag.
Köpte en sån i somras, och hängde upp i originalfästet.
Den väger ju bara 2,2 kg.
Calle
75 mm opphenget fungerer bra, men det som er mer problematisk er feste til veggen. Første bil jeg utstyrte med flat-TV passet det best at den hang flatt mot veggen, brukte en 3mm aluplate som jeg skrudde fast bak på TVen og som stakk frem over kanten så jeg kunne bruke 2 korte skruer inn i skilleveggen, hele flaten dekket jeg med selvklebende borrelåsbånd - det satt som limt. skruene var der bare for å hindre limet på båndet fra biltema å slippe fra veggen :wink:.
Men du har muligens mulighet for å feste veggfeste i en stålbalke så du kan benytte et mer tradisjonelt oppheng - finn et oppheng som kan låses slik at TVen ikke kan bevege seg under kjøring.
Alve
Ödeshög
Har också ett sådant upphäng men under färd är fästet vridet så att apparaten får stöd av en bänk.
:mcride:
F.d. 28368
Enligt instruktioner är golvet ej limmat.
I anslutning till den lilla gasoltuben (p2?) så finnes det under tuben dränering ut under fotsteget. Jag tror inte krav finns på så små tuber men jag har ändå gjort det. Gasol använder vi enbart till spis så den lär alltid vara stängd utom vid matlagning. Jag var inne på spritkök först men efter diskussion med brandman så blev det gasolkök.
Jag funderar på spritkök för att helt skippa gasol. Är nyfiken på skälen till att du valde gasol i stället för spritkök?
heralue
Växjö
Jag fick ingen större redogörelse men det avgjorde iallafall för mig.
Var helt inne på spritkök innan.
Storpontus
Haninge
Jag kommer köra med liknande upplägg d.v.s. gasol enbart för köket och mkt kort ledning mellan kök och tub.
Den erfarenhet jag har av spritkök är från båt och gasol känns i de flesta avseenden betydligt bättre. (i båt kan det vara mer tveksamt med gasol då den tunga gasen samlas i kölsvinet och kräver fläkt för att ventileras ut)
Mina erfarenheter av spritkök:
Betydligt sämre effekt= tar lång tid att koka upp vatten.
Behöver fyllas rätt ofta, även i jämförelse med de allra minsta gasoltuber.
Går ej fylla behållare förrän den svalnat. = avbrott i matlagningen.
Sotar gärna kastrullerna på undersidan men det beror lite på bränslet.
Svårare att reglera effekten.
(Kanske finns det spritkök som är bättre idag?)
Problemet med gasol var tidigare en väldigt kostsam gasolkontroll hos bilprovningen (vid registreringsbesiktningen) i alla fall om man körde större tuber.
Plåtisar och liknande bilar är knappast så täta att läckande gasol kan utgöra något större problem, särskilt inte med små tuber.
Moderna lågtrycksgasolkök med reduseringsventil vid tuben har lätt för att blåsa ut vid öppen dörr, särkilt om köket är nära dörren. möjligen kan spritköket vara mindre kännsligt för blåst?
F.d. 28368
Jag hade ett Origo 3000 i åtanke, med 2000 W brännareffekt.
outdoorexperten.se Origo 3000
Spritköket kan regleras och respektive brännare kan fyllas med 1,2 l sprit, vilket jag tycker borde räcka ett tag.
Manual för Origo 3000
Jag är nyfiken på om det är någon som använder detta spritkök i husbil. Lägger upp frågan som en ny tråd.
Storpontus
Haninge
Jag vill minnas att det var Origo min farbror hade i sin båt.
Den här 3000 modellen ser möjligen modernare ut.
I alla fall samma princip där man lyfter ur tanken/brännaren och fyller den utomhus.
Funkar absolut och enklare att installera men gasol enklare att hantera enl. min mening.
heralue
Växjö
Nu kan man se TV dagar när det är dåligt väder !
    336,3 KB · Visningar: 7
    783,4 KB · Visningar: 14
    665,1 KB · Visningar: 9
    350,1 KB · Visningar: 7
Dethleffskvalite
Lomma
Ha, programmet i TV:n på bild två har jag (Språkliga äventyr) precis sett. Kul att se dina bilder och att det finns folk som kan hantera maskiner och handverktyg så man blir glad av att se resultatet. Sedan kan man tycka att det har inte hänt så mycket på 30år! Se här http://www.husbilsklubben.se/forums/posts/200783
heralue
Växjö
Hemma i köksfönstret har vi denna typ "rullgardin"
Vet någon var man kan få tag i dylik ???
    392,7 KB · Visningar: 6
