Startkablar ?
F.d. 25270
Jag ska köpa startkablar till husbilen. Spelar det ngn roll om man har 12 eller 16 mm kabelarea.
Harry Hymer :msn_photo:
F.d. 55451
Sv: Startkablar ?
Det är viss skillnad på startkablarna.
Kvadrat och materialet.
Koppar är dyr och därför görs delvis med koppar, i vilka så kallade kopparlegering.
Aluminium är ofta täckt med koppar.
Titta på ändarna inne i terminalen - glänsande silver med koppar beläggning.
Jag har några av dessa typer av billig men de har ingen större spänningsfall än kvadrat för kobber hänvisar till.
2 kabelanslutninger er tilverkad klemmer fortfarende på kablerna (startkabler)
Tre olika:
Startkablar - Biltema
Startkabler EX HEAVY DUTY 35mm2 480/600A - Efterårsklar - Sæson - Autoudstyr - thansen.dk
STARTKABLER 25 KVADRAT - Best.nr. 8710
Observera de olika längder.
Tvivlar Biltema kvadrat.
Harald Nyborg kan hålla spänningsfallet för koppar - trots vissa aluminium.
Kolla spänningsfall för kobber / aluminium med t.ex. 12 volt -200 A - 25 mm2
Kalkylator för kabelarea
T Hansen 35 mm2 är dyra, men bra som flera fasta kablar för inverter - i rött och svart.
Sv: Startkablar ?
Jag har väldigt svårt att tänka mej att kabelarean på startkablar är särskilt viktig! Det är bara under en mycket kort stund det flyter höga strömmar igenom startkablarna, och det är direkt vid anslutningen. sedan har det friska batteriet skickat över tillräckligt med ström för att starta bilen på sitt eget batteri. T. o.m. i det värsta fallet, att batteriet är helt tomt/obrukbart är det väldigt kort tid som kablarna belastas, så de hinner inte bli varma?! :wideeyed:
Lasse N
Mjölby
Sv: Startkablar ?
Se till att anslutningarna till klämmorna är tillfredställande. Jag har bränt startkablar i anslutningarna ett par gånger när jag har försökt starta dislar med dom. Det har i och för sig varit traktorer men det behövs liknande strömmar till husbilen.
Lasse
F.d. 8160
Sv: Startkablar ?
Har varit med om att starta personbil med annan personbil som fick varva en hel del för att generatorn skulle hjälpa till nog mycket så den kom igång. Kallgrader och den bil som fick hjälp hade både dålig generator och slut batteri.
Kabel på likspänning är nog inget man ska snåla med tror jag.
F.d. 25270
Sv: Startkablar ?
Visa bilaga 52893
Tre olika:
Eeeh......., jaha. Fortfarande inte riktigt glasklart för mig men tack för allt arbete du lagt ner på den här populärvetenskapliga uppsatsen.:confused::confused:
Mvh Harry Hymer :msn_photo:
krinil
Vellinge
Sv: Startkablar ?
Viktigt med kabelarea och längd? Kolla här Automotive - Nödsituation - Batteribooster - Starthjälp - BLACK & DECKER® Power Tools Product Details undrar så om någon lyckats starta en dålig bil med 5m lampesladd?
Det står i specen att den kan överföra 5 A. Den ska å andra sidan var inkopplad minst 20 minuter före ett startförsök. Säg att ett omedelbart startförsök varar max 6 sek, då kan faktiskt "lampsladden" ha hjälpt det dåliga batteriet med uppåt 1000 A till ett startförsök, eller 500 A till två! ...eller är jag helt ute och cyklar? :)
Det blir alltid mindre strömrusningar i kablarna om elsystemn är hopkopplade ett tag före en start. Ju längre man kan vänta, dessto mindre krav på kablarna.
:-/<rister
Sv: Startkablar ?
Startkabler med liten kvadrat på lederene og tykk isolasjon har jeg smeltet isolasjonen på ved start av en Chevy G30 med 6,5 liter dieselmotor. Selv uten starteren så ble kablene varme og når glødingen kom på så kunne en ikke holde i kablen lengre, starteren gjorde kort prossess med isolasjonen den smeltet og til dels tok den fyr. Fant så ut at lederen i kabelen var omlag 5 kvadrat - isolasjonen hadde en diameter på rundt en cm!
Zero
Ekerö
Sv: Startkablar ?
Jag har startat min Chevavan med 6,2 lit. dieselmotor en 5-6 ggr med 10 år gamla startkablar från Biltema utan problem, jag tror det är viktigt att det är bra kontakt mellan polerna och klämmorna. Chevans originalbatteri var svårt att fästa plusklämman på så jag bytte till ett vanligt batteri med båda polerna upptill.
Jag var för många år sedan vittne till en batteriexplosion när en kille med en BMW skulle hjälpa igång en dieselvan med hjälp av startkablar. Efter 5-10 sek. startförsök exploderade batteriet på BMW:n och svarta små bakelitbitar regnade ner över en större parkering dock inga personskador. En ljusbåge hade förmodligen bildats i BMW-batteriet så risker finns.
/Åke
F.d. 55451
Sv: Startkablar ?
(Slår andra kinden till)
Fakta för att starta en kall motor 300 Amp/12 volt med olika start kablar.
koppar kvadrat / längd meter - spänningsfall volt
16 mm2 / 3 meter - 2 volt
25 mm2 / 3 meter - 1,3 volt / 4 meter - 1,7 volt
35 mm2 / 3 meter - 0,9 volt / 4 meter 1.2 volt / 5 meter - 1,5 volt
aluminium kvadrat / längd meter - spänningsfall volt
16mm2 / 3 meter - 3,2 volt
25mm2 / 3 meter - 2 volt / 4 meter - 2,7 volt
35mm2 / 3 meter - 1,4 volt / 4 meter - 1,9 volt
Informationskälla: Kalkylator för kabelarea
Välj själv.
Zero
Ekerö
F.d. 55451
Sv: Startkablar ?
# 4
Jag har varit lite urimlig till Biltema start kablar. :oops:
Det visade sig då jag ännu en gång köpte AGM batteri på Biltema och fortfarande undrar varför de tunna kablarna 35mm2 - att det fanns 2 kablar för varje batteripolen.
Så 2 x 17,5 mm2 - oj oj !
Bilden, på baksidan av förpackningen, visar endast en kabel som vanligt.
Nu måste de användas i min 2 x 1000 watt inverter kopplad till bodelen batterier!
Mer om det i en annan tråd.
Här spänningsfallet mäts och jag tror att Biltema batterikablarna är helt OK och erbjuder flera fördelar med 2 x 17,5 mm2 än många andra.
Priset är också fördelaktig.
