Ledstripe under markisen, montagefråga.
Tuzzan
Falun
Har sett en del inlägg o bilder på ledstripe under markisen tidigare, det såg snyggt ut men hur har ni monterat det? När jag nu söker hittar jag inget!!
Går det att sätta med tejpen på markisens lilla alulist undertill?
Den är lite rundad så anliggningen blir kanske inte 100, eller sätter ni den på väggsidan strax under markisen?
Mvh.
Tuzzan
Falun
Sv: Ledstripe under markisen, montagefråga.
Det är en Omnistor men det kanske inte hjälper.
OK får ta ett kort imorron.
Lasse, har du monterat nån? Bild?
Bengt-Åke Linder
Falköping
Hejsan Göran .
Vill du sätta den så att den åker med ut eller skall du montera den så att den lyser ut med markisen dvs. på väggen på husbilen eller så den lyser neråt och då finns det 2 olika sätt.
Jag kan höra av mej till dej imorgon så kan vi ta det via telefon .
Enkleste montering er på veggen rett under markiselådan. Det vil gi lys under hele markisen, men noe svakere helt inne ved veggen. Montert på underkant av lådan vil endel av lyset måtte reflekteres ut i fra veggen, men en har best lys helt inn ved veggen. Montering på forkanten av markisen gir et par små utfordringer i kabling, men også et meget bra lys i yttre del av markiseområdet.
Selv ville jeg sette opp 2 lyslister, en ytterst og en på veggen - det vil gi dagslys under markisen.
F.d. 6270
Åker man på att borra genom väggen för 12V kablarna, eller går det hitta något befintligt i kassetten att dra igenom?
Hittade en bra U profil list att gömma/skydda LED slingan i, som jag använde till fotsteget, om den fanns i 4.5 meters längder skulle det bli rätt snyggt, kanske går att få det rakt ändå
TeknikLasse
Mora
Det finns en strip som bara mäter 5,5mm * 2,5mm där dioderna lyser i sidled istället för rakt ut från tapen.
Kanske lättare att placera.:rolleyes:
F.d. 29979
Claes Ohlson säljer en nyinkommen modell som är IP65 godkänd.
I slingan ingår olika modeller av fastsättning.
Som det ser ut på bilden kan du kanske borra hål i den släta delen på underkanten och popnita upp två hållare.
Håll med om att priset är oerhört lockande om man jämför med andra.
LED-Ljuslist 12 V.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Jag skickar dej lite bilder på det jag har tagit kort på och hur jag har gjort på dom olika jag monterat dom på .
paffw
Finland
Ursäkta tuzzan att jag går lite off tropic men jag tänkte fråga om någon av våra" leverantörer" skall till årsmötet. Jag skulle behöva led stripe, men här i Finland har jag inte hittat någon som kan sälja till såna priser som "ni" kan sälja till, tänkte att jag skulle få "lös"resan om jag kan köpa led på samma gång (lös resa = detta är dialekt, betyder ungefär att man köper billigare så är resan betald)
Ha de paffw
Tuzzan
Falun
Så här blev det till slut. Knappt 3 meter av 600 modellen
Den är monterad på den platta listen av den fasta markiskasetten, aningen vinklad inåt och speglar sig lite i bilsidan. Jag är mycket nöjd med resultatet.
Ledstripen syns knappt och är väl skyddad på dagen när markisen är inne.
På den andra bilden är markisen också invevad max.
Den är dimmad lite och gör ett mycket behagligt ljus, från kvälsmys till arbetslyse om man behöver.
I
Ixeofors
Visa bilaga 52638
Visa bilaga 52639
Snyggt, får försöka montera min i helgen!
Tuzzan
Falun
Tack för det!
Ska ta en bild imorron.
När man vevar ut markisen kommer hela listen fram, nu är det bara halva men det räcker utan att man behöver dra ut den.
Jag satte en liten limdutt, på Bengt-Åkes inrådan, i ändarna och på mitten vid kabeln i fall att!
Återkommer med bild.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Det var bra att den fick plats där "inne" och den blir ju lite mer skyddad när frontdelens hölje skyddar den lite .
Drog du ner kabel till ytterbelysningen och vidare in i kupén ?
En riktig 10-poängare .
HusbilsBjörk
Trollhättan
Riktigt snyggt Tuzzan, har funderat på en LED stripe till vår bil och det ser ju riktigt snyggt ut och att det ger bra ljus under markisen...
mvh Claes
HusbilsBjörk
