TeknikLasse
Sv: Projekt Racebuss/husbuss Volvo B58 -79
Spännande Kristian!
Lycka till, kommer följa detta med nöje
Ha det bäst //Lasse
Spännande Kristian!
Ha det bäst //Lasse
Jag bygger i vanliga fall tävlingsbilar och karosser till dem, men jag kom på att vi behöver ju något vettigt att transportera våra kolfiberskapelser i också
Ska du registrera den som PBII så får du inte ha lastutrymme från golv till tak. Ska du ha det som LB så måste du ha lastutrymme från golv till tak enligt dagens gällande regler.
Men ska den vara 4m hög så lär det ju finnas plats ovanför garaget för sängar etc o då går den ju regga som PBII.
I vilket fall som helst så rekommenderar jag att du ringer SBP´s tekniska support och hör med dem innan du planerar klart. Notera även datum och vem du pratat med i fall det skulle bli problem. Du kan ju även prata med den bilprovning som du tänker besiktiga hos, men man får lite olika svar på olika ställen ibland.... Inte helt enkelt alla gånger, men andra gånger går det hur enkelt som helst...
Vad lättskruvat det blev med hela ramen fri =)
Spännande!
Jag måste även ha rätt hastighetsklassning på däcken om den ska reggas som PBII.
EDIT: OJ vilken fet buss du har!
Ja, det finns lite regler att följa, däcken ska vara minst L-klassade (120km/h).
Vidare gäller:
Personbil klass 2:
En personbil som är permanent försedd med ett karosseri som är inrättat som bostadsutrymme och utrustat med åtminstone
a. fast monterade sittplatser,
b. fast monterade sovplatser som kan utgöras av sittplatser som kan omvandlas till sovplatser,
c. fast monterad utrustning för matlagning och lagring och
d. bord.
Jag har för övrigt ingen buss, det är en personbil klass 2
Gick inte att äga som buss då skatten var 15.000:-/år och helförsäkring 50.000:-/år så den reggade jag om ganska kvickt.
Min förra buss som var reggad som LB när jag köpte den var däremot hyffsat billig att äga som LB oxå.
Om det är okej för moderatorerna och om det finns intresse bland medlemmarna så kan jag lägga upp lite bilder emellanåt på vad jag sysslar med annars.
Jag lägger upp en bild nu så ni får en liten aning, det borde ju inte vara någon fara
Detta är alltså en av bilarna som är under uppbyggnad som ska få åka buss i framtiden.
Så det är ju inte helt off-topic heller
Oj Jag blir bara så impad. Tðnk om man kunde CAD CAM så mycket i 3D.
Har försökt att tillverka en propeller i snart 1 år utan att lyckats.
Har du någon plan på hur bussen kommer att bli?
Och en sista fråga vad är en Norrlandsväxel?
Kristian!
Detta är livsfarligt! Min puls gick i taket då jag såg bilden på "den lilla svarta". Datorn lägger nog av inom kort också. Orsak: för mycket dregel i tangentbor/£5@~yx&..;,*'¨
Kjelllllllll
