Dra åt, hur hårt?
  • Startad av Startad av F.d. 58689
  • Startdatum Startdatum
F.d. 58689
På husvagnen vi hade innan fanns en stor "grej" med "vingar" på som man med handkraft drog åt kopplingen mellan gasolflaskan och slangen.
På husbilen måste jag använda ett verktyg, nyckel att dra med.
Jag vet inte hur hårt jag ska dra skruven? Vill inte dra för klent så det läcker...
Sv: Dra åt, hur hårt?
Det har jag också undrat över. Antagligen drar vi för hårt utan att inse det.
För min del är det tvärt om. På husvagnen hade jag en regulator utan packning (måste dras med verktyg) så då fick jag dra ganska hårt för att metallytorna skulle täta. (kollade med läcksparay). På husbilen har jag regulator ( ser ut som en vingmutter) med gummipackning och den drar jag med handkraft.
Jag har även en gummipackning. Med regulatorn sitter på väggen med slang till flaskan.
Det lättaste är att kolla med läckspay eller såpvatten så att man får koll på hur hårt man skall dra för att det skall bli tätt.
Jag har för mig att någon sa när jag hade husvagn att man skulle dra försiktigt med handkraft. Men nu på husbilen använde man en nyckel, stor risk att dra för hårt så packningen går sönder... Tror jag.
Får väl skaffa lite läckspray..
I vår bil fanns det en plastnyckel, den rappar när man dragit tillräckligt. Har kollat med läckspray . Drar man för hårt drar man sönder gummitätningen. Byter gummit i tätningen till varje säsång.
Jag fick också med en plastnyckel men trodde att det var en leksak som någon unge hade förlagt.
Det är tydligen den som man skall använda för att spara packningen?
Efter så där 50 år som " meckare" så är det min fasta övertygelse att de flesta vill dra åt för hårt. Ett bra exempel är hjulbultar, inte ens däckverkstäderna drar med alltid korrekt moment. Det finns ett svårt ord i svenskan nämligen LAGOMT. När man jobbat mycket och länge med skruvförband får man viss känsla för hur mycket man ska dra vid olika förband ( om det inte finns angivet ett bestämt moment). Vad gäller gasolanslutningar har jag som tumregel att dra till bara så mycket att jag känner att anslutningen " bottnar" sedan dra ca halvt varv till. Packningar till gasolanslutningen har jag alltid i bilen och byter varje gång, kanske onödigt men det sitter kvar sedan tiden som maskinist på stora båtar, att använda en gammal packning var inte tillåtet enligt försäkringsbolagen. Att använda läckspray är ett måste vid alla ingrepp i gasolsystemet.
Ove.G
När jag drar åt så vickar jag regulatorn lite upp och ner för att den skall "centrera" i pckningen och sen drar jag så hårt jag kan för handkraft .
Man vill ju inte att det skall lossa under guppiga vägar och under dom 7 åren med husbil samt dom X-antal åren med dom 4 olika husvagnarna så har det aldrig lossnat eller läckt från någon flaska .
Gasollarm på golvet i gasolboxen ?? Kan det vara något ?
Bra tanke Bengt-Åke. Kan nog tyckas lika viktigt som inne eftersom det är där som man rör anläggningen oftast.
Får nog fundera på det o kanske sätta ett larm där.
Packningar till gasolanslutningen har jag alltid i bilen och byter varje gång, .
Ove.G
Vi har en tysk regulator och en svensk P11. Har förgäves försökt hitta packningar till adptern utan framgång.
Nån som vet var man kan få tag på sådana (4-kants profil)?
:confused::confused::confused:
En ny adapter kostar väl 150:- så det är ju inte "värt" att jaga en ny packning om det nu inte finns anpassade just för adaptern , en "eftermarknads standardpackning" skulle jag inte montera .
Nja - jag tänkte mera så att om man ska byta packning varje gång man fyller så blir 150 spänn lite häftigt. Betalar 150 för fyllning (Åhus) - skulle innebära 100% kostnadsökning.
Har en extra adapter som saknar packning. Därav mitt sökande.
Okay jag trodde du skulle byta för den var trasig , jag hade ju min i 5 år på förra husbilen och bytte inte den .
Byta adapter vid varje flaskbyte var inte min tanke .
Hej! Har blivit tillsagd att enbart dra med handkraft av en gasreparatör.
Frank
Problemet är att det är bara en mutter att skruva på,svårt utan verktyg..
Jag har också bara en mutter man inte får speciellt mycket grepp om. Jag är så oproffsig så jag drar med båda händerna, en runt muttern och en lätt runt regulatorn sista biten för att få lite mer vridkraft.
Säkert helt fel att låta regulatorn följa med 5-7 minuter men det kan jag leva med och det verkar bli tätt och bra. Skall tillägga att jag alltid har gasolen avstängd och öppnar och stänger kranen på flaskan före och strax efter användandet.
Jag är inte haj på att lägga in foto. Men på den " momentnycklen" som var med i vår bil srår det Opio på. Fråga hos någon gasolhandlare. Nycklen är helt perfekt att dra med. Olle.
