Schmids Studio bygge
Sv: Schmids Studio bygge
Hej Stollen!
Tack för din kommentar.
Ja, jag hoppas verkligen att det blir som jag har tänkt mig.
Skulle fattas bara!!!
Har en duktig akustiker som mentor, som beräknar allting perfekt.
Så det ska nog bli bra.
Bara det blev liiiite varmare väder.
Fryser som en hund därute.
Har en värmefläkt på 2kw som faktiskt inte riktigt klarar av att värma upp studion.
Proppen går dessutom ganska lätt,:mad: då jag har en tillfällig elanslutning under tiden jag bygger.
Var idag faktiskt och köpte en gasolkamin........med fläkt, det var grejor det!
Blir nog en förhöjning av arb.tempen nu.
Blir arbete igen fred-söndag.:rolleyes:
Ha det gott!!
Wow.... Tjusigt, där skulle vi hälsa på någongång
Orsa-gitarrverkstad
Hej och godmorgon!
Ja, nu har det hänt lite till.
Fredagen gick till att diskutera med Akustikchefen;) hela dagen.
Han var här och vi gjorde mätningar, och ritningar så det stod härliga till.
Oj, nu blir det till att tänka till lite extra.
Det är ju inte som att bygga en vanlig Friggebod precis.
Igår fick jag hjälp av min granne, som är elektriker att dra all el.
Härligt att jobba med proffs.
Så nu är i stort sätt alla rör och kablar dragna.
Skall komplettera lite med rör och kabelför belysningen i simslådorna på varje sida.
Kanske blir det LED där, har inte bestämt mig riktigt ännu.
Bestämt är dock att det blir LED i Taken!!!! inne i studion, kanske även i speaker båset
också.
Får se om det blir nåt gjort därute idag........... - 21 nu :(
Hoppas att det blir varmare vid lunchtid.
Ha det gott!
Hej Hasse,
kom att tänka på och vill varna för fuktproblemen när jag ser dina isolerade väggytorna utan fuktspärr och att du ska brassa på med mer värme.
Jag byggde om en carport till ett värmeisolerat garage för några år sedan. Jobbet gjordes också på vintern så jag var tvungen, för att kunna jobba därinne, att täcka och nödtorftigt isolera kortväggen där garageporten skulle sättas in senare på våren.
Den där isoleringen som jag hade petat in i den tillfälliga portväggen var inte rolig när den plockades ner.
Isoleringen formligen dröp av vatten och hade inte gjort någon som helst nytta mer än att kappsla in kondensvattnet.
V-backen :wink:
Hej Hasse,
kom att tänka på och vill varna för fuktproblemen när ser dina isolerade väggytorna utan fuktspärr och att du ska brassa på med mer värme.
V-backen :wink:
Hej och tack för din kommentar och omtanke.
Nu håller jag håller kanske inte mer än någon plusgrad inne,
samt att det fortfarande är helt öppet i taket.
Men det kanske räcker för att skapa problem.
Skall kolla upp detta noga innam jag fuktspärrar i veckan.
Ha det gott!
Schmids Studiobygge
Hej igen!
Efter V-backens inlägg ang fukt blev jag lite orolig.
Tog kontakt med en snickare och kollade upp lite ang detta.
Fick ett lugnande besked av honom.:o
Kollade över bakom isoleringen, men allt var torrt och fint!:)
Hadde tänkt mig fuktspärra väggarna när dom nu är färdig isolerad.
Men det skall jag inte göra enl. snickaren utan vänta tills taket är färdig isolerat.
Nästa steg blir att bygga upp nya takstolar med en speciell vinkel.:cool:
Återkommer med bilder snart!
Ha det gott i snöyran!
Schmids Studiobygge
Hej igen!
Studion är nu färdig isolerad vad det gäller ytterväggarna.
All el är dragen.
Återstår dragning av multikablar mellan kontrollrum och ISO båset
samt mellan alla olika bandspelare som kommer att stå bakom mig.
Får se hur jag kommer att lösa detta, förmodligen blir det att fräsa ner dom i golvet.
Reglar 120x45 för det nya undertaket är inburna.
Kapmaskin uppmonterad, sågbord & spånsug är också uppställd.
Även min byggställning på hjul är inne, den hade stått ute faktiskt.
Det blev till att hacka bort snö och is innan isärplockning.
Sedan bar jag in den och monterade upp den.
Så nu får man hålla in magen lite extra när man skall förbi alla grejor ibland.:D
Nåväl...
Alla korta reglar på den ena sidan är uppsatta efter ett snörslå, och i morgon skall andra sidans reglar upp.
Har även varit och köpt infälld utebelysning till simslådorna.
3st på varje sida blir det i borstad aluminium, och 220V Led lampor.
Mycket snyggt kommer det att bli.......enligt mig!!!!!
Idag tog gasolen till kaminen slut på kvällen, så det blir till att byta till ny flaska first thing in the morning.
Bilder kommer i morgon.
Ha det gott!!
Sv: Schmids Studiobygge
Härligt att se hur det rullar på!!!!
Keep it comin´ man! Let´s go country =)
Fint bygge Schmid.
Jag föreslår en elkanal runt väggarna på lämplig höjd i alla rum. Får den tanken när du skriver "fräsa ner".
I den här kanalen kan du då komplettera med uttag eller vad som passar dig beroende på hur du inreder ytan.
Gäller det golvet så finns fina uttagslådor som har flexibla näslock som gör att dom inte sticker upp när dom inte används. Dom kan även installeras med div uttag.
Fint bygge Schmid.
Har funderat i olika banor ang detta.:confused:
Vad det gäller multikabeln till bandarna, så kommer den att bli ca: 5 meter lång om jag lägger den i golvet. Om jag däremot lägger in den i väggarna runt om blir det väldigt många meter.
Den kommer då ovillkorligen att korsa någon eller några av 220 kablaget.
Vilket inte är bra, signalkabel/220.....!!:cool:
Skall ändå ta mig en funderare ang. någon form av låda i golvet!
Ha det gott!
Plast kanalerna har ett tillbehör med skiljeväggar. Dom används för att skilja Starkström/Data/Tele och borde fungera i ditt fall också.
Finns även en kanal som har en separat underdel med egen kanal fast allt i ett stycke.
Golvlådorna är så gjorda att man även kan fälla in t.ex parkett i locket för att dom ska störa mindre.
Hej igen!
Ok!
Har du någon länk till detta?
Vore intressant att kolla.
Ha de!
Thorsman Frontline
INKA är aluminium vit E 11 615 04 gemensat utrymme med lösa skiljeväggar
TEK är plast vit E 11 615 01 som ovan
INKA 161-2 aluminium vit E 11624 02 separat kanaler i kanalen med separata lock
Lock tillkommer och ev dosor
Thorsman - a brand of Schneider Electric
Thorsman Service Carriers and Complementary Products - UT0038
click here for download options
INKA
http://www.thorsman.com/printedmatter/pdf/floor_outlet_boxes.pdf
Be din elektriker att visa dig Elektroskandiakatalogen så finns hela sortimentet där. Det räcker med kompaktkatalogen.
Lite stressigt nu sitter i bilen och letar info åt dig.
Hoppas du hittar det du söker
Hej igen!
Oj! Vilka fina grejor.
Tusen tack för att du tog dig tid för mig med detta!
Skall begrunda och titta igenom det i helgen!
Än en gång tack!:)
Ha det gott!
Schmids Studiobygge
Hej Govänner!
Ja så var det nya innertaket reglat.
Lite pyssel blev det.
Men tycker ändå att det blev helt ok!
Nu skall det sättas upp wellpapp för takventilationen (luftspalten) vid nocken m.m
Och isoleras,... blir mycket isolering på det högsta stället....ca: 1000mm.
Lite speciella metoder och konstruktioner för akustiken i det här bygget blir det.
Men det är ett väldigt roligt arbete, fast det har varit lite tungt jobb för en reumatiker.
Bifogar lite bilder på arbetet, och på min nya kärlek.....gasolkaminen!!
Utan den hade inget funkat!
Något av dom här korten hade aldrig gått igenom som , idolkort när det begav sig om ni förstår vad jag menar.
Trevlig helg!
Schmids Studiobygge
Hej igen!
Nya tag igen.
Fick reda på att väggarna mot Toan, och ISO båset skall vara helt täta upp till taket.
Med andra ord måste reglarna gå ända upp till råsponten på taket.
Med 3 lager skivor som omsorgsfullt måste tätas med fogmassa mot råsponten och alla skarvar.
Så jag plastade de delar jag behövde för yttre reglar samt att kunna sätta upp OSB skivor just där.
Nu har jag skruvat fast bottenreglarna för Toan och ISO båset för att korrekt kunna mäta hur alla reglars längd samt vinklar kommer att bli.
Drog samtidigt in multikabeln genom skivan.
Den kommer att ligga i luftspalten mellan väggarna i ISO båset.
Tog även ut el genom väggen för strömbrytare i toan.
På bilderna ser man hur öppningar för toadörr, samt de 2 helglasade altandörrarna
i ISO båset kommer att bli.
Det är de yttre väggarna man nu ser, det kommer ytterligare en vägg inne i ISO båset.
Ha det gott!
    42,6 KB · Visningar: 1.342
    38,6 KB · Visningar: 1.337
    36,6 KB · Visningar: 1.327
    45,5 KB · Visningar: 1.328
    47,7 KB · Visningar: 1.333
    33,6 KB · Visningar: 1.336
Är du inte rädd för att ljudet tar vägen genom elinstallationen?
På båtar fanns förr "talrör" mellan bryggan och maskinrummet.
Calle
Ang. el installationen och övriga rör gällande ev. "sound slip"
Nyttja en skvätt med Polyuretan/Fogskum i ena ändan av dessa anslutningarna. (inte båda pga. ev. kondens)
Så... Löst! :)
När skall vi komma å' måla då? ;)
Mvh. Stollen
Så... Löst! :)
Mvh. Stollen
Ingen dum ide`!!:rolleyes:
Tror kanske inte det behövs, men skall kolla upp detta.
Vad det gäller målning, det vore ju trevligt med lite hjälp då.
Grilla och några pilsner,,,,,eller!!:D
Hör av mig när det blir dags...april maj kanske!
Ha det gott
