Mer värme i HUSBILLEN
Majvor o Toomy
:snow-icon:Jag undra om det fins något som man kan sätta i grillen.Har en FIAT DUKATO 02 MVH TOOMY:snow-icon:
Sv: Mer värme i HUSBILLEN
Skämt åsido, undrar vad försäkringsbolaget säger om det börjar brinna i motorutrymmet och där fanns liggunderlägg mm :confused:
Gurra
Jag tror att det bästa är att montera en aluminiumplåt under hela motorn och som går ända fram till kylarens underkant Plåten skyddar även motorn ifrån ev. påkörning av stenar eller dyl. Sedan finns det ju en fördel till om någon skruv lossnar ifrån motorn så ligger den kvar på plåten istället för på vägen:twitcy:
Enligt temp.mätaren arbetar också motorn i vår Iveco Daily med för låg temperatur. Ju lägre utetemp. desto lägre motortemp. Tyder väl på att termostaten hela tiden står i öppet läge.
I samband med ombyggnad av instrumentpanelen (Bygga och renovera) skall jag passa på att kontrollera hela värmesystemet. Om det finns plats tänker jag isolera luftslangarna som går från värmeelementet till kupén. Det är långa, tunna slangar som säkert i onödan avger värme inne i instrumentpanelen.
Skall försöka ta närbilder på detaljerna kring värmesystemet. Visar dem under "Bygga o renovera".
Brr
Alve
Köpte en liten behändig IR-temperaturmätare på JULA för 279:-, den är mycket användbar när man skall mäta temperaturen utifrån på olika ställen i kylsystemet på gående motor. Det är bara att rikta in den trycka på knappen och avläsa tempen på slangar m.m.
Tänk bara på att om du mäter på en blank metallyta så visar den inte rätt värde. Då kan man sätta en bit maskeringstejp eller liknande på den yta man vill mäta så får man rätt mätvärde.
EssoJ
Hej Folke
vet du vad ett kylar skydd till Fiat 07 08 kostar i Svenska pengar
och kan man beställa från Finland, det verkar inte finnas i Sverige jag har kollat med Fiat
Skall försöka gå in i dag o kolla vad dom kostar,återkommer.
Finns hos Fiat här för 55 € ca580kr
Var in o pratade med autoservice för ett antal dagar sedan och blev hänvisad till Delta Auto i Karleby.Ringde därför dit och fick ett pris på 55€ st.
