Bra satellitmottagare
Robert-110
Sv: Bra satellitmottagare
Det verkar inte som om Hyro satellitmottagaren, varken den som nämns som bra köp eller den dyra HDMI-mottagaren är godkänd av CanalDigital.
Vad innebär det i praktiken, kan det innebära problem vid mottagning resp vid uppdatering?
Finns det en Conax CI-modul i dessa enheter eller måste man utöver CD-kortet skaffa en sådan adapter?
Hua, detta är inte lätt för en novis!
Peter
Nora
Det har ingen praktisk betydelse att de ej är godkända av CanalDigital. Det
innebär inte att de är olagliga på något vis. Det här med godkända är bara
ett knep för att man ej skall kunna byta programleverantör utan att byta
mottagare.
Vitsen med denna (Hyro) mottagare är att de har inbyggd modul för alla tre
krypteringssystemen som används i Sverige, dvs. CanalDigital (Conax),
Viasat (Videocrypt) och SVT Europa(Viaaccess).
Både CanalDigital och Viasat har ibland programkort som är bundna till en
viss mottagare, godkända av resp. distributör. Det problemet slipper du
helt med Hyro's mottagare den fungerar fullt ut ändå.
Mottagaren är smidig till formatet, enkel att använda och snabb vid
kanalbyte. Den har gott om kanalplatser utmärka möjligheter att skapa
"favoritlistor" och sortera kanaler som du själv vill ha dem, dessutom till
ett bra pris.
Jag har använt den i 1,5 år och har inte haft några som helst problem.
Det kan se ut som om jag har provision på sålda mottagare, men jag vill
bara dela med mig av mina goda erfarenheter.
Robert-110
Oerhört tacksam för att du delar med dig av dina erfarenheter.
Vad är svaret på:
Peter
Nora
Du behöver ej skaffa CA-modul, den är inbyggd för alla tre krypteringarna,
conax, viacrypt och viaaccess. Mottagaren känner automatiskt vilket
programkort som används.
Robert-110
Jag hade tänkt att kunna ha den i en hemmaanläggning vintertid och sedan i husbilen under den säsongen.
Om jag läst den tekniska specifikationen rätt är den på 230V och drar 50W. Har en omvandlare 12V ->230V 150W som jag tänkte använda i husbilen. Är 50W mycket så att bodelsbatterierna, har 2X80Ah, laddas ur snabbt?
Alternativet är t ex en Oyster Digital, dvs med inbyggd satellitmottagare. Den drivs på 12V men hur många Watt är den på?
Peter
Nora
Jag tror inta att det skiljer särskilt mycket i strömförbrukning mellan en Oyster
Digital och en lös Hyro. TVn och satellitmottagaren drar tillsammans 4,2 A i
min bil. TVn är en 17" LCD.
Jag har ungefär samma batterikapacitet och har inte haft några problem med
elförsörjningen. Naturligtvis hjälper solfångarna på 110 W på taket att till
ladda batterierna under dagen.
Husker ikke Oyster sitt forbruk under vanlig bruk, det jeg husker er forbruket mens den stiller inn antennen, da varier det mellom 60 og 100 watt, mener forbruket når antennen har kommet på plass er nede i under 20 W, dette kan muligens en fra JR. besvare for dagens modell. (Har selv brukt alle varianter av digitalmottakeren så jeg blander sammen endel av spec.)
Ved bruk av inverter så må en huske at ca. 20% av belastningen på 12V forsvinner i varme i inverteren, resten mates så inn i en 220 til DC strømforsyning enten eksternt eller internt, dette har også litt ekstra varmeutvikling og en effektivitet som er noe lavere enn en DC/DC switching regulator slik som den som sitter i Oyster.
Utstyr som er laget for husbruk er ofte ikke optimalisert for lavt strømforbruk, utstyr som er laget for mobilt bruk må optimaliseres for lavest mulig strømforbruk.
Peter
Nora
Finns det någon möjlighet att använda Oysters Diditalmottagare tillsammans
med Viasat. Videocryp krypteringen knyter ju mottagaren till ett specifikt
programkort.
När jag senast bytte husbil fanns ingen Oyster mottagare som var godkänd
av Viasat. Då var enda atlernativet att skaffa en separat satellitmottagare
och montera Oyster Vision som enbart ställer in parabolen på aktuell satellit.
Det er et STORT problem med Viasat og britiske Sky - begge bruker NDS hvor kortet og kode som ligger inne i hver tuner må passe sammen. Ingen andre tunere enn de som Viasat leverer selv er godkjent og har serienummer som passer med kortene.
F.d. 27865
Detta är delvis rätt det du säger knugrone men det gäller bara NDS men det finns lösningar för detta också även till ditt system.
Mvh Michael
F.d. 27865
programkort.
Peter ja det går allt går vet du.
Mvh Michael
Robert-110
Skillnaden mellan små och stora pojkars "leksaker" är priset.:santa-5-icon:
Jag har beställt en Hyro 9000HD på www.nettosat.se och köpt ett parabolpaket + skortstensfäste på Claes Ohlson + ett depositionskort från CanalDigital.
Tänkte börja med att koppla in detta i villan för att till våren köpa någon typ av parabol till husbilen. Kanske JRLarmcenter då har 25% rabatt även på Oyster.:rolleyes:
I den parabolsatsen jag köpte fanns 2 mottagarhuvuden.
Jag antar att den ena skall riktas in på Thor5 = CanalDigitals HD+andra kanaler (?) men vilken satellit skall jag använda för det andra mottagarhuvudet?
Jag förstår att jag inte kan se kodade kanaler mer än vad depositionskortet tillåter men det kanske finns några andra fria kanaler.
Har monterat skortstensfästet, en bit maströr, parabolen med mottagarhuvuden, dragit koax-kabel från parabolen via en switch ner till platsen där TV:n står.
Väntar leverans av mottagaren samt kortet från CD.
Hvor du setter den andre LNB er litt avhengig av hva som er mulig!
Thor sitter på 1 grad vest, Sirus (Viasat) er på 5 grad øst - mesteparten kodet. På 13 grad øst finner du Hotbird som er den ene av de store FTA (Free to air) fuglene - ca. 150 frie kanaler mesteparten tysk, men endel engelske, franske, spanske og italienske. På 19,2 grad øst er Astra 1 - av mange sett på som hovedsat for tyske sendinger - stort sett de samme som på Hotbird.
Noen steder er detmulig å få inn britiske sendinger på 28,2 øst, men neppe i Sverige.
Robert-110
Nu kommer en novisfråga till.
Vilken elevationsvinkel skall parabolen ha för Thor/Sirius/Hotbird?
Får nog leverans av mottagaren onsdag.
Att få kortet från CanalDigital börjar med att ett avtal skall fyllas i, leveranstid för blanketten är 5-10 arbetsdagar. Jösses, är det inte bara att trycka på skrivut och posta det!!!
Undrar vad leveranstiden på kortet är efter returnerandet av avtalet?
Återkommer med information.
Peter
Nora
Jag vill minnas att elevationsvinkeln i mellansverige ligger på ca 22°, kanske
ökar den något i Göteborg. Ju längre söderut man kommer, ju högre
elevationsvinkel.
Sitter ditt maströr riktigt i lod, så har du alla satelliterna på samma höjd
över horisonten (elevationsvinkel).
Den vanligaste användningen för dubbla huvuden är att man riktar parabolen
mot Thor och får in Sirius på en snedstuds. Alltså en parabol tar emot två
satelliter. Huvudena sitter då monterade bredvid varandra i en hållare.
Samma förhållande för Hotbird och Astra, de ligger också så nära varann att
de täcks in av samma parabol.
Robert-110
Har använt länken för att få satellitdata.
Fick följande svar för vår bostadsort.
Vad betyder övriga data?
    29,1 KB · Visningar: 7
Elevation - høyden over hosisont.
Azimut -himmelrettning, her er det oppgitt rett verdi og magnetisk som tar hensyn til misvisningen for kompass på stedet. 180 er rett sør.
LNB Skew - hvor mye LNB skal vris fra loddrett stilling for maks signal.
Ut i fra disse data ser jeg at dere befinner dere endel øst for 10 grader øst (har ikke regnet på det, men det er mulig å regne tilbake)
Robert-110
Fick avtalet från CanalDigital idag, undertecknades och postades. Får se när kortet anländer. 750kr i deposition + faktureringsavgift.
Fick leverans av satellitmottagaren idag. Kopplade in allt, upp på taket med kompass, vattenpass och försökte få parabolen i rätt riktning och med ca 22gr elevation minus vad vattenpasset visade om maströrets lutning.
Det var ju en vrålchansning men nyfiken som jag är ville jag se om utrustningen fungerade.
Efter lite mixtrande i installationsmenyerna startade jag en kanalsökning. Oj, mer än 250 kanaler dök upp så nog fungerade utrustningen. Utan kort så är det mesta dolt men jag tittar just nu på BBC World News med kristallklar bild. Finns fler öppna kanaler.
I skrivande stund har jag ingen aning om vilken satellit jag fått in men jag tror att det är Thor någonting.
Tack snälla HBK:kompisar Knut och Peter för er proffsiga rådgivning.
Har nu min hemanläggning något med husbilslivet att göra. Ja, jag kommer att satsa på någon typ av parabol till husbilen och då använda min satellitmottagare där. Beroende på hur svårt det är att rikta in villaparabolen så kommer det att påverka valet av manuell eller automatisk parabol till bilen.
Skriver igen när jag fått kortet och när jag vet mer om vilken satellit eller vilka satelliter jag får in.
Just nu visas bilder från Nobelprisutdelningen på BBC så det är stort även utanför Sverige.
I listen med dine 250 kanaler finner du der SVT og NRK så er det Thor du har truffet. Det er litt lettere å stille perfekt med en satfinder - en liten boks enten med et viserinstrument eller en høretelefon. Finjustering gjøres horisontalt og vertikalt til signalet er sterkest mulig,en kan og finjustere Skew med denne boksen. En slik boks koster fra 200 kr og oppover, og kobles inn med en kort kabel i kabelen mellom LNB og tuner.
Selv bruker jeg en Oyster 85 Digital CI/SKEW, kan egentlig megetgodt stilleinn manuellt - det er bare så mye enklere med noe som gjør helejobben selv.
