Tips Primuspannan går inte igång på gas
Jonsarn
Finspång
Primuspannan går inte igång på gas i vår gamla husbil. Solifer 6700 -87. Den startar men stannar efter en kort stund och triangeln tänds. Den funkar på el.
Primuspannan har ingen elpatron, så du har nog en separat elpatron nånstans. Primuspannan ska ha en 500 mpa regulator och kyl och spis en 30mpa. Det finns tidigare trådar om 2470 pannan.
Det måste vara tryck 30 eller 50mbar du menar? viktigt är också att regulatorn har tillräckligt flöde, 1,2-1,5 Kg/tim bör den ha.
Läs på apparaterna vilket tryck dom skall ha. På så här gamla bilar kan ju någon apparat ha bytts ut utan att tänka på detta.
Primus-pannorna från den tiden drivs, som Vittåker så riktigt skrivit, med ett mellantryck på 500 mbar. Efter mellantrycksreduceringsventilen sitter en förgrening där det ena röret går till Primus-pannan och det andra till en 30 mbar reduceringsventil som förseer kylskåp och spis med gas.
Pålle
Pålle
Menar du att det skulle sitta 2 st reduceringsventiler i gasolskåpet ?
I de husvagnar som hade Primus-panna satt reduceringsventilerna vanligtvis på den skiljevägg i gasolkofferten som avskilde "pannrummet". Var de satt monterade i de få husbilar som hade Primus-panna (vill minnas att det var endast Solifer), kommer jag tyvärr inte ihåg.
Vill minnas att det även förekom att mellantrycksventilen (500 mbar) var ansluten till gasolflaskan, och att förgreningen och lågtrycksventilen satt på skiljeväggen.
Pålle
Om du trycker in knappen för vattenvärmaren,går pannan längre då?
Inte helt ovanligt att "termostatvredet"vid panelen inte fungerar,då lägger den av efter ett litet tag.
Jag fixade det genom att koppla på en separat termostat som fick styra kretskortet.
Funkade hur bra som helst.
    2,5 MB · Visningar: 13
