Det vet jag inteHar du gasfilter innan regulatorn? inte ovanligt med detta problem utan filter
Jag får börja med att byta den. Det är ju i varje fall enklastFungerar allt annat i HB, kyl å spis. ör det det så troligen regulatorn trasig. Den ger gasol men inte den mängd som behövs till pannan
Det är Primus 2470Vad är det för modell på pannan, jag visste inte att det fanns Alde-pannor i de bilarna...Alde 3010?
Det måste vara tryck 30 eller 50mbar du menar? viktigt är också att regulatorn har tillräckligt flöde, 1,2-1,5 Kg/tim bör den ha.Primuspannan har ingen elpatron, så du har nog en separat elpatron nånstans. Primuspannan ska ha en 500 mpa regulator och kyl och spis en 30mpa. Det finns tidigare trådar om 2470 pannan.
Primus-pannorna från den tiden drivs, som Vittåker så riktigt skrivit, med ett mellantryck på 500 mbar. Efter mellantrycksreduceringsventilen sitter en förgrening där det ena röret går till Primus-pannan och det andra till en 30 mbar reduceringsventil som förseer kylskåp och spis med gas.Det måste vara tryck 30 eller 50mbar du menar? viktigt är också att regulatorn har tillräckligt flöde, 1,2-1,5 Kg/tim bör den ha.
Läs på apparaterna vilket tryck dom skall ha. På så här gamla bilar kan ju någon apparat ha bytts ut utan att tänka på detta.
Menar du att det skulle sitta 2 st reduceringsventiler i gasolskåpet ?Primus-pannorna från den tiden drivs, som Vittåker så riktigt skrivit, med ett mellantryck på 500 mbar. Efter mellantrycksreduceringsventilen sitter en förgrening där det ena röret går till Primus-pannan och det andra till en 30 mbar reduceringsventil som förseer kylskåp och spis med gas.
Pålle
I de husvagnar som hade Primus-panna satt reduceringsventilerna vanligtvis på den skiljevägg i gasolkofferten som avskilde "pannrummet". Var de satt monterade i de få husbilar som hade Primus-panna (vill minnas att det var endast Solifer), kommer jag tyvärr inte ihåg.Menar du att det skulle sitta 2 st reduceringsventiler i gasolskåpet ?
Om det skulle vara glödstiftet, så borde den väl inte starta alls ?Glödstiftet skulle jag kontrollera i detta fall.
Du ska ha 2,7v på glödstiftet. under det så fungerar det inte.Om det skulle vara glödstiftet, så borde den väl inte starta alls ?
Nä, går den en stund och ger värme så är det nåt annat. Jag trodde den la av i starten.Om det skulle vara glödstiftet, så borde den väl inte starta alls ?
