Funderar på om säkerhetsbrytaren verkligen sitter rätt.
Den ska ju sitta så nära pluspolen på batteriet.
Om den löser ut så har jag inget skydd till solcellsregulatorn.
Sätter jag regulatorn före säkerhetsbrytaren är det risk för bakström via regulatorn?
Solcellsregulatorn ska ju ha inkopplat batteri innan man kopplar in solcellerna.
Hur ska det sitta regulator och batteri blir skyddade vid eventuell strömrusning och säkerhetsbrytaren till batteriet löst ut?
Eller är det så att man ”offrar” regulatorn om batterierna kopplas ifrån för att solcellerna matar på med spänning…
Dagens tankegång och inte helt klar i tankarna.
Jag kollade lite, men..... Har du en VICTRON regulator också till solpanelerna ??
I så fall så har du ju en hel del funktioner i den som täcker dina frågor.
Dels vid inkoppling till bat. är 12V default inställning på VICTRON och det är egentligen bara om du har 24V batteribank den skall vara inkopplad först så den känner av batterierna, står i instruktionerna. Så du kan koppla bort batterierna från Victron solpanelsregulatorn utan att koppla bort solpanelerna från den, och när den inte känner av batterier på sin utgång så skickar den inte heller ut någon laddström på utgången till batterierna. När den åter blir inkopplad så analyserar den batterierna i någon liten minut innan den släpper på laddströmmen på utgången igen.
Att Victronen skulle offras för att man kopplar från batterierna och solpanelerna bara matar på är ingen risk.
Man kan väl jämföra det med att koppla bort laddkablarna från en 230V batteriladdare utan att dra ur 230V sladden..... Inte exploderar laddaren för det, och även om du har en laddare som är ställd på Trafo/strömförsöjning och matar på utan batterier så händer inget om du tar bort sladdarna från grejen som försörjs av den, men som sagt, från Victron'en kommer inget ut om det inte finns någon "mottagare".
Min första solpanelsregulator för länge sedan stängde inte av utgången när man kopplade bort batterierna..... Inget dramatiskt hände då heller, men man fick akta sig när solen sken för det fanns då ström i systemet och lampor gick att tända..... men mest fick man tänka sig för om man plockade och kopplade i elsystemet, men en säkring på sladden från solregulatorn tog bort strömmen om det behövdes.
Det mesta av det här med on eller off på utgången ser man i Appen till Victron'en, där går det också att stänga av utgången helt även om allt är inkopplat, om man skulle vilja.
Om du nu har en Victron, men andra moderna regulatorer har liknande funktioner.
