Kabelvinda, bilbrand. Liten varning.
Michael S
Kungsör
Exempel på hur det kan gå när någon inte hanterar en kabelvinda som instruktionerna anger.
Detta är från en annons i Tyskland:
Översatt med Google.
Nu till det negativa: bakpartiet fattade eld på grund av en kabelvinda som sitter (låg?*) under bakpartiet. Bakpartiet behöver bytas ut. Golvet bak är påverkat, bakpartiet helt inklusive lampor, lyftcylinder för bakre nivellering, backkamera och dragkrok, samt sovplatsen på grund av rök och släckvatten.
*Min fundering
Ingrid o Pålle
1. För att jag ber vänligt om det – och här i HBK ska vi väl vara vänliga och hjälpsammma...
2. Efter att ha jobbat med tekniska översättningar i snart 45 år, litar jag helt enkelt inte till 100% på maskinöversättningar (inklusive Google).
(Även mänskliga översättare kan åstadkomma de mest märkliga saker...)
Pålle
Michael S
Kungsör
OK, att länka annonsen gorde jag inte för att det kan strida mot forumreglerna.
Vad är det som du tycker är tveksamt?
Har inte bilen brunnit på grund av en kabelvinda, vilket är syftet med trådens budskap.
krinil
Vellinge
Det pratas mycket om brand i husbilar. Det är ett otäckt förlopp med en fullt utvecklad brand i husbil, det går så fort. Men ofta upplevs gasol som den största faran och i andra hand lithiumbatterier. Dock känner idag de flesta till att våra LiFePo4 batterier vi använder i våra husbil inte brinner. Troligen en av de säkraste batterikemierna idag. Men sen vi har ofta en massa små Lithiumjon batterier runt oss. I våra mobiltelefoner, våra läsplattor, våra elcyklar mm. De ska behandlas med respekt och är då även dom relativt ofarliga. Den absolut största faran för brand är bristfälliga elinstallationer och bristande respekt för 230 volt men också för vad en felaktig 12 volt anläggning med stora strömmar kan orsaka. Det pratas det mindre om! Vi har blivit så vana vid el i vårt vardagsliv, att vi nästan ser det som ofarligt. Det är farligt!
Bäckis1843
Nyköping
En upprullad kabel fungerar på precis samma sätt som ett element eller en ugn.
Det blir en spole som alstrar värme, ,men lite trögare än ovanstående exempel.
Det står alltid i bruksanvisningen, fast vem läser den, och på vindan, om den är ce-märkt, hur mycket vindan får belastas.
Då står det även att den ska vara helt utrullad.
Många husbilar kan belasta säkringen med upp till 16A.
Det blir då rätt varmt i en upprullad 1,5mm2 kabel.
Har sett en hel del bränder i kabelrullar hos folk som laddat sina elbilar på dessa....
Roysan
Karlstad
Jamen om man bara har ett par kupevärmare, plus kaffebryggare, hårtork och gasolpannan på el så kan det väl inte bli så varmt.... i sladden.
Skämt åsido.
Många har kanske inte riktigt förmågan att veta, eller ta reda på strömmen och hur mycket sladden tål.
Nog bör man ha en sladd på 3 x 2,5 mm2 till en hb.
krinil
Vellinge
Skämt åsido.
Ja 3 x 2,5 mm2 är ett krav. Det är dock minst lika viktigt att kabeln är utrullad om man har den på vinda. Strömmen i en ansluten kabel generar värme, beroende på strömuttaget. Är inte kabeln utrullad, kan den inte avge den värmen, vilket leder till överhettning och värsta fall brand. En helt utrullad, 25 meter, 3 x 2,5 mm2 kabel av god kvalitet klarar 16 A. En hoprullad kan börja brinna vid betydligt lägre strömuttag.
Michael S
Kungsör
bengtic
Finspång
Knappast ett skämt när jag körde till spanien hade jag en 0,75 kvmm typ lampsladd med som reserv tog ju ingen plats. På bahia var det långt till närmaste uttag och man tog min lampsladd och kopplade in den i centralen med en enkel stickontakt en sån där platt ojordad stod där en månad. Men hade bara 500watt kamin.
Orsaken att man inte ska ha en hoprullad sladd beror inte bara på kylningen utan att det blir en spole på ganska många varv. En spole utgör ett elektriskt motstånd för växelström vilket gör att det blir extra varmt, ännu värre blir det om man lindar den om ett stycke metall eler har en metallbobin att rulla upp den på. Händer inte mycket så länge man inte tar ut någon ström men då kan det hända saker.
joni
Höganäs
Där har du fel.
Orsaken att man inte ska ha en hoprullad sladd beror bara på kylningen.
Om du lindar en enledare i en spole får du en induktans, men en kabel med två strömförande ledare
där strömmen går ut i den ena och tillbaka i den andra tar magnetfälten ut varandra så det blir inget växelströmsmotstånd.
Sen behöver du många varv för att det ska bli någon impedans att tala om vid 50Hz.
