Generell fråga Problem med MaxxFan
Thomas Werner
Västerås
Jag har problem med att min MaxxFan Deluxe inte gillar när det blir riktigt varmt ute :(. Den vägrar då att köra annat än på lägsta fart, både när man kör manuellt eller med automatik. Märkte det redan ifjol men sen på hösten glömde jag bort det. Nu är det lika igen när det blev riktigt varmt ute. Nån som varit med om detta?
krinil
Vellinge
Absolut inte. Antingen har du lyckats med någon inställning i automatiken, eller så har du ett fel på fläkten. Jag kör enbart fläkten manuellt. Använder enbart knapparna stor och liten fläkt, samt den längst ner till höger om jag vill byta luftriktning. Rör inte de andra!
Thomas Werner
Västerås
I morse stod jag i närheten av fläkten när den gick som vanligt på typ 70%, solen hade börjat värma på allvar. Helt plötsligt gick den ner till lägsta hastighet, kollade temperaturen och då hade den precis gått upp till 26 grader. Väldigt mysko.
krinil
Vellinge
Något verkar ha blivit galet med den inbyggda termostaten för styrning av bl a fläkthastighet och öppning/stängning av luckan. Den har ett grundvärde på just 26 grader. Antingen någon tokig inställning eller nåt tekniskt fel. Har du garanti?
Så här står det i manualen gällande kontrollerna direkt på fläkten:
===================================== inklistrat!
AUTO:
Automatiskt läge gör att termostaten kan slå på och stänga av fläkten beroende på den inställning som ställs in. Tryck in en gång i 3 sekunder för att gå in i autoläge, tre (3) snabba pip kommer att bekräfta att MAXXFAN har gått in i autoläge. För att AVSLUTA autoläge, tryck på ON l OFF-knappen. Fabriksinställt börvärde för termostaten är 26°C. Den gröna lysdioden tänds för att indikera att MAXXFAN är i autoläge. Följ instruktionerna nedan för att justera:
Om ingen tidigare termostat temperatur har matats in, eller om du vill ändra en tidigare inställd temperatur, tryck på HOLD TO SET-knappen i mer än 3 sekunder så hör du en lång pip och termostaten återställs till 26°C. För att justera den inställda tempera turen ytterligare, om så önskas, använd (+) eller (-) piltangenterna för att justera i steg om 0,5°C per tryck. Fläkten avger ett pipljud för att bekräfta denna inställning. Om en tidigare termostattemperatur har angetts kommer fläkten att komma ihåg denna tempe raturinställning och nästa gång du går in i autoläge kommer fläkten att börja ventilera automatiskt enligt anvisningarna från termostaten. Fläkthastigheten justeras automa tiskt utifrån kabinens temperatur. När kabintemperaturen stiger ökar fläkten i hastighet.
OBS: Om fordonets 12 volt tas bort från MAXXFAN återställs termostaten tiii26°C.
Michael S
Kungsör
Det verkar som fläktlogiken syftar till att värma bodelen......
Fläkten: igång på hög hastighet, 26 grader uppnås "japp nu är jag klar" jag klarade av att värma bilen till 26 grader och sänker hastigheten.....
Finns denna logik valbar?
krinil
Vellinge
Inte som jag förstått det. Tvärtom ska automatiken öppna luckan och dra igång fläkten på i förväg inställd hastighet vid den temperatur termostaten ställts in på. Kör man på automatik och inte ändrar värdet till termostaten öppnas luckan och fläkten startar på inställd hastighet vid 26 grader i bilen.
Det går att ställa in automatiken både på knappar på fläkten och med fjärrkontrollen. Inställningarna är dock något annorlunda, varför jag tror det kan blivit något fel, eller att automatiken helt enkelt pajat.
Thomas! Har du gjort fläkten helt strömlös över tid någon gång?
Själv undviker jag alltid automatiken, eftersom ljudet när luckan öppnas kan väcka döda mitt i natten. Kör sommarhalvåret med luckan i princip öppen alltid och reglerar draget genom bilen med fläkten.s hastighet.
landetRunt
Söderköping
Mig veterligen kan man stänga av automtiken, på vår fläkt tänds en grön diod vid automatik - och vid manuellt läge är det bara via fjärr eller knapparna direkt på fläkten som påverkar hastighet och luckans läge.
Thomas Werner
Västerås
Jo så är det på min också, men även i manuellt läge går den bara i lägsta fart, oavsett hur man försöker öka/minska farten.
Hej, jag bara funderar på ursprunget om att de bangar ur enligt många.
Du skriver sol och värmen ökar, kan man tänka sig att du har solceller som öser på så du får hög spänning i samband med att det bangar ur, så det är hög spänning som det skrivs om som är boven, och inte själva värmen.
Thomas Werner
Västerås
Den är köpt 2023 så troligast är det inte det som var på de tidigare. Jag ska kolla serienumret, där kan man se om det är den nyare modellen utan dessa problem. Victron regulatorn är ställd relativt lågt för att inte slita på batteriet i onödan med hög laddspänning, jag har ett blykol batteri. Max laddspänning är 14,3V men den inträffar långt efter att den ballat ur…
Thomas Werner
Västerås
Ett steg närmare… det visar sig att den funkar i hög temperatur i manuellt läge. Däremot så ballar den ur i automatläge när temperaturen kommer upp mot 25-26 grader. Jag ser på serienumret att den är tillverkad 2023 så det ska inte vara en som är känslig för matningsspänningen. Jag ska kontakta tillverkaren och höra om de känner igen beteendet. Jag vill gärna kunna köra den på automatik, vi blir inte störda när den öppnar på morgonen eftersom den är monterad i duschrummet och inte i sovrummet.
