Maxfan
Marial
Borgholm
Ja det har jag med litiumbatteri, gått två år nu inga problem
Detta svar har jag saxat från en fråga till tillverkaren
rvpsupport@airxcel.com
Subject: [External] Maxxfan max DC voltage 12.6V ???
Our current PC board have a 10.3 – 15 VDC voltage operating range and have conformal coating on the PC board.
The only cases we have seen moisture damage to boards is when there is a breach in the fan that rainwater is able to get through, or if the fan is in a high moisture area (near a shower, near a stove where water is boiled frequently, etc.).
Amanda Semonick
Customer Service
Coleman-Mach and Maxxair Brands of Airxcel
3050 N. St. Francis
Wichita, Kansas 67219
Tack, då hade jag nog inte behövt konverten men nu sitter den där. Får återkoppla till leverantören som rekommenderade den och se vad dom grundade informationen på.
Märkligt vilken skillnad det är på Maxxfan här och på amerikanska husbilsforum, där klassas denna fläkt som rent skräp!
Ingrid o Pålle
Hur gamla är de inlägg du refererar till, och vilken modell gäller de – enligt manualen finns det åtminstone ett dussin olika?
Även jag har sett amerikanska inlägg där man kritiserat Maxxfan men det har huvudsakligen gällt det problem (känslighet för högre spänning) som diskuterats här, och som nu ska vara vara åtgärdat – även enligt amerikanska inlägg jag sett.
Pålle
krinil
Vellinge
Min MaxxFan är inne på sin tredje säsong med tre resor söderut, bl a Kroatien och Spanien. Då går den konstant i upp till 8 veckor, ofta även under färd. Plockar ner galler och rengör fläktbladen mellan resorna. Den har helt ersatt de AC vi haft tidigare år. Tillsammans med extra isolering i fönster och luckor hjälper den till att ha drägligt klimat inne, även när det är riktigt varmt. Fungerar förvånansvärt bra.
Hej, om den tål högre spänningar eller inte och att de räknas som skräp eller inte finns det en orsak till, och det är troligen inte själva fläkten.
De första som började säljas här i Sverige funkade från det de kom till kanske något eller några år framåt i försäljningen, och nu senaste tiden skall det visst funka igen, men var går gränsen att behöva ha en spänninsbegränsare/spänningsregulator eller inte borde de som säljer dem vara informerade om, men.......
Vi som var snabba att handla när de började säljas i Sverige och troligen i Europa för 40x40 takhål fick visst fläktar som tål höga spänningar, de som handlade senare verkar fått en senare variant som behöver begränsning, och som sagt de senaste påstås inte heller behöva begränsning.
Min som köptes när de kom gick i åratal och troligen hundratals timmar med max laddspänning uppåt 14.7V eller däråt, men förra året så böt jag ut delar av laddningen och tänkte att det var kanske dags att montera en spänningsbegränsare för säkerhets skull.
På mest Amerikanska forum så visade de upp det ensamma trasiga kretskortet med sina små komponenter, men inne i min så hittade jag två kretskort med stora kraftiga komponenter i stället.........
Klicka fram och läs det här gamla inlägget så finns förklaringen till att de första funkade troligtvis.
Jag har fortfarande spänningbegränsaren i fläkten men funderar på att plocka bort den, för som jag skrev, hastigheten på femman förut går det åt läge sju nu......... Samt full speed på tian nu är ungefär som läge sju var utan begränsning tyvärr.
