LiFePO4 Lithiumbatteri. Köpråd
Tompan60
Håller på kolla på Lithiumbatteri LiFePo4 med Bluetooth 100A
Är det någon skillnad på kvalitet på tex Elfhub eller kepworth. Eller är det mest olika etiketter? Nått särskilt jag ska tänka på. Läst många trådar här men blir bara förvillad.
Finns dyrare typ solarpower men ligger över min budget. (Ca 2500 kr) Behöver inte uppvärmt batteri då jag använder HB april - oktober.
Jag blir lite nyfiken på er som köpt Kepworth speciellt vad som avgjorde det valet.
Bortsett från priset, som sjunker konstant med tiden.
Vad var det som avgjorde valet av det batteriet?
Personligen blir jag verkligen inte imponerad av deras byggkvalitet.
Priset
Många positiva omdömen av användare.
Många filmer där kunniga är nöjda i förhållande till priset. Vissa testare blir inte imponerade men vissa tycker dom är väldigt bra gjorda.
Behöver ingen värme i battriet då jag använder husbilen april till början av oktober.
Så varför inte...
Klart man kan köpa ett batteri för 22497.56 kr men för det Jag behörver... Blir det såå mycket bättre då?
Hur mycket bättre blir det då per krona?
Ja går också i LFP tankar men vad ska man välja
Såg att litime 230 ah trolling På Amazon
utan blåtand bör/måste man ha blåtand ?
får ju 2 st litime för samma pris som ett sunlux
    483,2 KB · Visningar: 23
Blåtand är inget måste, men gött att ha för att kunna kolla balans m.m.
Det finns LiTime med blåtand.
Personligen hade jag valt ett batteri med blåtand.
Slå till på dom billigare. Blåtand kan vara bra för att se hur mycket kräm du har I batterierna innan du drar upp storfisken
Priset
Så varför inte...
Priset på just "budget-LFP" skvallrar ingenting om kvaliteten.
Det är verkligen en djungel.
Kvaliteten på bygget är av stor vikt för hur man kommer att använda samt vad man kommer att utsätta sitt batteri för, som växlande temperatur, vibrationer, hög belastning typ inverter m.m.
När man öppnar locket på bl.a ett Kepworth och man ser att de fyllt lådan med byggskum, så skvallrar det starkt om kvaliteten på bygget.
Att användare är nöjda säger ingenting om man inte specifikt talar om vilken egenskap man är så nöjd med.
Att ett batteri "fungerar" är ju trevligt.
Jag vill bara få nya köpare av LFP att förstå att det är mycket stora kvalitetsskillnader i "budgetsegmentet".
Storfisken har jag redan dragit upp ?
Men vill ha många ah om när kylskåp lägger av å byte till kompressor skåp plus har en inverter på 2000w som jag ej använder i dag
har 2 x 140 bly/ syra
Har 150 w solcell ska öka till de dubbla
har plockat bort parabol
Så 460ah tror ja blir bra räcker det inte med en batteri shunt för koll
    1,1 MB · Visningar: 7
Grattis,
På ett LFP-batteri utan blåtand är en extern shunt ett mycket bra tillbehör.
Ett problem som kan uppstå ifall man inte laddar upp ett LFP till 100% regelbundet är att det sakta men säkert uppstår en obalans mellan cellerna (som sänker kapaciteten i batteriet) denna obalans är svår att upptäcka utan blåtandsanslutning till bms'et.
Denna obalans kan minimeras genom att när batteriet används laddar batteriet till 100% minst varje vecka, då försöker bms'et att balansera cellerna.
En inverter på 2kW bör ha iallafall ett LFP på 200Ah samt att det inbyggda bms'et klarar strömmen som invertern+andra förbrukare drar.
utifrån det. var rekommenderar du för budget batteri
Personligen skulle jag gå på ett proffs rekommendationer, nämligen Will Prowse, det finns ingen som testat och öppnat så många 12V LFP som han.
Han öppnar alla batterier han testar och listar styrkor/svagheter i dem.
Cellerna är mycket sällan ett problem idag, speciellt för oss som inte cyklar batteriet varje dygn.
Däremot märker jag att det blir vanligare med att byggaren inte programmerat in ett högström-skydd i bms'et, vilket medför att man kan belasta batteriet med extrema strömstyrkor, det kan ju vara trevligt, men, risken finns för överhettning av komponenter i batteriet, så en extern säkring närmast batteriet på dessa är rekommenderat.
De senaste av hans tester visar på flera mycket fint byggda batterier, jag skulle hellre välja ett sådant istället för budget-byggen som kom för ett par år sedan.
Han har även ett gigantiskt forum där man kan finna en hel del läsvärt.
Utvecklingen går snabbt i dessa budget-LFP, så ett 1-2år gammalt test har bättre pris idag, samt har ibland uppgraderats, men inte alltid.
Tänk på utrymmet som batteriet är tänkt att sitta i, så det får plats.
hej
Har två Elfhub litium köpte januari 2022 för 4200 kr st .idag kostar samma 2200 kr. Om man kollar på dom batteri som var drop in då är priset är nu 7500 kr . Har funkat med kaffekokare air fritös 1350 w frybox , åker året runt. har inte solpanel.
Köpt ett keepwort denna gång med laddare och blåtand 2280 kr. Få se hur det lirar ihop. ska vara samma märke tror att dom menar china.
Invertern Epever 1500 w kostar ungefär samma 2200kr
Har köpt tre solpaneler 100 v. på rea 295 kr st regulator 350 kr testat en gav 2 ah genom framrutan febr. Få se om det behövs.
Har startat i minus 10 ute funkar med ström ladddningen kommer efter ett tag.
Det har blivit mycke reklam hos Yoo Tube åkarna för dyra prylar det finns alternativ och ingen redovisar att det var prisvärt.
Kollade på will
Men lfp 200ah med 200as bms
Med blåtand såg jag inget
Batteri får kosta ungefär 5000:-
Hittade detta men har ingen blåtand
    477,4 KB · Visningar: 18
Jag byggde mitt eget batteri kostnad med allt ca 6800:-. Blåtand, lcd skärm, uppvärmning, 280Ah, klarar konstant 200A att plocka ur. Finns billigare att köpa. Men mycket roligare att bygga och lärorikt
    3,5 MB · Visningar: 37
