LiFePO4 Lithiumbatteri. Köpråd
Tompan60
Håller på kolla på Lithiumbatteri LiFePo4 med Bluetooth 100A
Är det någon skillnad på kvalitet på tex Elfhub eller kepworth. Eller är det mest olika etiketter? Nått särskilt jag ska tänka på. Läst många trådar här men blir bara förvillad.
Finns dyrare typ solarpower men ligger över min budget. (Ca 2500 kr) Behöver inte uppvärmt batteri då jag använder HB april - oktober.
Man ska nog först inventera sina personliga krav på ett nytt batteri.
Att bara ta upp pris och att det inte behöver fungera i kyla, då kan man nog köpa vad som helst och bli nöjd.
T.ex. livslängd, de celler som oftast används idag har väldigt lång livslängd, däremot kommer inte all elektronik att klara lika lång tid, beroende på förutsättningarna som kan vara växlande höga/låga temperaturer, vibrationer, fukt m.m.
HÄR kan man läsa lite vad Will Prowse skriver om lite olika modeller av LFP.
Såg på Erlandsons att de hade kampanj på batteri, men för mig är det en del "grekiska". C1 laddning?.. mm
C1 innebär att det kan laddas lika många Ampere som batteriets Amperetimmar, 100Ah batteri laddas med 100A
Ifall din budget är bara 2500kr så kan du ju lika gärna köpa ett bra AGM-batteri. Du ska ju ändå bara använda husbilen sommartid och har tillgång till solljuset. Du slipper att investera i DC-DC modul samt behöver inte bry dig om laddkarakteristik på den 230V-laddare du har idag. Gör det enkelt för dig...
Varför behövs en DC-DC modul? Jag har ingen på vår bil med ett 100Ah lifepo4.
Har du bil med smart generator behöver du den för att få tillräcklig laddning, men för dig som inte har det, fungerar det bra ändå, antar att du inte har problem med laddning från generatorn.
Ett Kepworth har vi och det är OK, men din budget är för låg tror jag,
Har kollat med schaudt och det ska funka med min EBL 100-2 på bly/syra läget. Har ingen smart generator
Tyvärr inget vinterbatteri. Det stoppar laddning vid 0, men sen.... det startar inte laddning förrän +10. Bra batteri sommartid
hej
Har två från elfhub funkar kanon beställde ett till kom aldrig låg hos schenker i malmö tre veckor enl spåra pkt.Fick pengarna tillbaka det var ok
men inget erbjudande om ett nytt.
Nu beställde jag ett för 2280 kr är höjt. har reden ett med laddning och usb uttag så tog ett utan och detta var med laddare med klammer .
Såg att det finns ett med usb laddare och uppvärmning .
Återkommer om hur dom lirar ihop.
Gjorde du nån inställning i batteriets BMS eller satte du bara in batteriet och anslöt den?
På dom här enklare drop-in kommer du inte åt några inställningar i BMS, jag har ett annat märke men kopplade bara in batteriet, ändrade solcell till litium och 230V laddaren till bly.
