LiFePO4 Kepworth 12v 100Ah LIFEPO4
pelle_andersson
Umeå
Någon som känner till Kepworth
Jag ställde en fråga om batteriet har low temp och high temp sensor men fick till svar att det sköts av BMS?
Fick även dessa specar. Vad jag förstår så är det svårt att utläsa från detta och hennes svar om det verkligen finns Low temp sensor.
Någon här som har erfarenhet av Kepworth?
Below are the detailed specifications for the 12V 100AH Lifepo4 battery.
Capacity:100Ah
Nominal voltage: 12V
Max Protection Voltage: 14.6V
End Voltage: 10V
Certificate: CE ROHS MSDS UN38.3
Upgrade Parts/Accessories: Grade A
Voltage Protection Board(BMS): Yes
Instantaneous discharge current: 100A≥200A
Continuous discharge current: 100A≥100A
Cycles Life: 2000 Cycles-100% 6000 Cycles-70%
Max Charge Current: 50A
Working temperature : -20 ~ 60 ℃
Charge Temperature: 0-~ 45 ℃
Man kan inte vara säker på innehållet samt funktioner i ett LFP-batteri.
När någon av de stora youtubers gör en recension och ger kritik på t.ex att lågtemp-skyddet inte fungerar, så brukar det inte ta lång tid så har tillverkaren förbättrat funktioner.
Det kan alltså skilja på funktion/innehåll på i övrigt likadana batterier.
Vill man vara säker måste man testa/mäta funktioner, kapacitet m.m.
Den funkar inte till mitt batteri. Appen hittar inte batteriet. Finns det någon annan man kan använda istället?
Är du säker på att ditt batteri har inbyggd Bluetooth?
Det kanske bevisar att det sitter olika BMS i övrigt likadana batterier.
Man får helt enkelt testa sig fram.
Det kryllar av gratisappar, både bra/ dåliga, enkla/avancerade, sök i play butiken på BMS 12V.
Nu kan jag minnas fel, men...
På de BMS som jag fått "Blå Elefant" att funka har även "Overkill solar" funkat.
Testa "JK BMS" ifall den kan funka.
Det finns såklart många fler att testa.
Som vattendelare kan man kolla om batteriet överhuvud taget har BT.
Ta upp telefonens/plattans meny för att söka BT enheter, om inte batteriet dyker upp i listan kan man bespara sig besväret med att kolla olika appar.
Kommer inte in i inställningarna för jag har inte koden. Ska testa lite olika appar och se om nån funkar. Har ju en Viktroninc Smartshunt så jag har ju lite koll ändå men hade varit kul att komma in i BMSen.
Sparkade igång min gamla iFåne och där funkar den gamla appenVisa bilaga 237968
Hej igen
Det är denna app jag har.
Ibland tappar man kontakten med batterierna , om det inte är någon laddning eller förbrukning kan det ibland försvinna .
Har testat en massa appar och ingen fungerar. Får hålla liv i min gamla iFåne ett tag till.
Överaskad:
Jag har ett Keepvare 100 amp LIFEPO4 batteri som är 2 år, kopplade in ett WIFI nätverk i husbilen och helt plötsligt så läses batteriet av med WIFI vilket var överraskande possitivt. Slår jag av nätet så blir det över BT..
Hej Hasse, borde väl gå att skicka appen från gamla Ifånen?
Skicka en länk
Det finns en enkel och pålitlig metod för att dela en app från iPhone till iPhone med bara några få tryck. Denna metod fungerar inte bara för iPhones utan även för iPads. Här är vad du behöver göra:
Öppna startskärmen, tryck och håll appikonen tills en meny med alternativ visas.
Välj alternativet "Dela app".
Välj hur du vill skicka applänken via iOS delningsmenyn (via e-post, meddelande, Telegram, Whatsapp, Viber eller någon annan budbärare).
