Generell fråga Projekt byta bromsrör
HansErik
Ska byta bromsrören på bilen samtliga.
Ser att det inte är så svårt att göra Jag har ju en 1990 Swift kon-tiki .
Ska till Biltema ska handla på mig allt som behövs ,kopparrören, verktyg mm
Min första fråga är om bromsrörsnippel är det M gänga eller 3/8?
Sen också storlekar på bromsröret eller finns det bara en storlek 3/16".
Hur mycket meter kopparrör kan det gå åt?
Kan man byta högersidan sen lufta och sen byta vänstersidan och lufta igen eller är det någon slags turordning när man luftar ur bromsrören?
Jag tänkte ta och göra högersidan börja med höger bak och sen sitter det väl en fördelningsdosa där röret går till vänster bak.
Video hur man gör med Biltemas prylar:
Tack på förhand
Göte J
Ett skäl till att inte återanvända bromsvätska är att vatten och sk...t (läs smuts) pumpas ut till hjulcylindrarna. Speciellt bak där korvarna rör sig mera än fram. Jag har mätt stor skillnad i konduktivitet på vätskan man luftat fram och den som finns i behållaren på huvudcylindern! Alltså mer fukt vid hjulcylindern!
Toyota
Osby
Byt byt byt bromsvätska... absolut...
Ställ gärna en fråga...vilken ska jag använda till ducato 1990 ?
HansErik
Jag tog den med röd etikett kundens favorit ‍‍. Blir väl 10 m kopparröra som man har lite och träna på.
Förresten ska det vara utvändig eller invändig gäng på 10mm bromsrörsnippel.
Det finns tre olika typer av bromsrörsnippel
med olika typer av gängor utseende 10 mm , typ gängan går bara till hälften eller gängan går ända ut.
Typisk Biltema Lund har slut på bromsrör och nipplar men det står att de har lagersaldo. Jula säljer ju inte sånt vem annars säljer fysiska affär Jag tänkte fixa detta i helgen för det blir ju varmt och skönt i helgen 7 grader
    1,6 MB · Visningar: 11
HansErik
fattar inte riktigt va du menar. men du ska ha samma nippel som sitter där nu
plocka av en o köp likadana
Tack för rådet, Det blir lite långt att cykla till affär om jag parkerar bilen och tar bort en nippel.
Annars kan jag köpa på mig ett gäng olika Det är öppet köp men i Lund var det nu slut de väntar på en beställning
