LiFePO4 Balansera LFP celler (hur?)…
Marianne & Ranko
Konstaterade mycket dåligt ”kräm” i mina LFP bodelsbatterier, troligen pga 11 år gammalt (& uttjänt) startbatteri som inte lyckades fylla på med ström via DC/DC laddning. Bytte startbatteriet till ett nytt AGM, men upptäckte snart att det kunde röra sig om viss obalans i 2x100Ah LFP batterier.
Läste allt som kommenterades i en annan tråd och sitter nu hemma med mina bodelsbatterier och 3 st. laddare och försöker ”knyta säcken” med all information kring (den blinda) balanseringen. Fick några bra förslag från PeterK och Wizard om att ladda länge med en ”enkel” laddare. Nedan följer några pic’s med resurser jag hittade hemma och behöver tips på hur jag ska gå vidare.
Detta vet jag:
- Cellerna balanseras vid 14,6V
- Min Victron (BT) laddare klarar av 14,7V
- har en enkel gammaldags laddare (2A)
- har även en CTEK som jag inte vågar använda…
Imorgon får jag ett nytt Anderson ”handske” som måste monteras på den aktuella laddaren.
Herbet
Jag har gjort så här jag är också en blindladdare som saknar BT.
Du kan inställningarna för din laddare på bilden.
Jag har en 15A IP65, inställningarna är likadana som i din laddare.
Jag ställde in parametrarna i min laddare som på bilden. Bla. float är avstängd och lång fixtid är satt. Bulk satte jag på 5min.
När laddaren visar 0,0 A kommer den ändå att ladda med en liten ström.
Displayens upplösning har bara en decimal.
När ABS fasen (8 timmar) är klar tar jag bort laddaren från batteriet.
I historiken går det att se hur mycket laddaren har tryckt in i batteriet även fast displayen har visat 0,0A hela tiden. Den strömmen har med all säkerhet balanserat upp batteriet.
Kolla på den innan du kopplar loss laddaren.
Mitt LFP batteri är på 100Ah.
    268,7 KB · Visningar: 75
Marianne & Ranko
Här får du lite tips, förbered dig dock på att det kan krävas en hel del cykler, beroende på laddare och bms'ets egenskaper.
Fattar vinken! Björn på Skanbat har tipsat om liknande ”ladda-tömma” modellen samt kolla Victron (BT) laddarens historik. Nu har jag batterierna hemma och kan experimentera mig fram till balansering & fulladdning.
Kruxet blir att ”tömma” batterier, men det löser jag med en 15A macerator som kommer att skapa rejäl belastning tills jag uppnår värden enl. tips från ditt inlägg.
Jag kommer att ha ”Absorption” upp till 14,7V och ”cut of” med macerator ner till 11V, eller tills BMS stoppar vidare uttag. Återkommer med uppföljning i slutet på nästa vecka…
Marianne & Ranko
…och här kommer uppföljningen.
Att ladda och följa upp laddningen var inga problem, problemet var att ”tömma” batterierna. Testade tömning med macerator körning vilket var lite långsökt. Macerator förbrukade bara 15Ah så det skulle ta död på impeller’n om jag fortsatte med denna tömning/elförbrukningsmetoden.
Fråga: hur tömmer man ett batteri om man saknar en inverter & en saftig förbrukare?
Laddningen gick klockrent…
Marianne & Ranko
Eureka… Har precis kommit på att vi har en 12V kompressor till bildäcken som är märkt med 15A ström. Den kan jag nog köra betydligt längre än macerator-kvarnen, kanske t.o.m. några timmar utan att den tar skada (har kylflänsar).
Den drar bara 15A när den är belastad och pumpar, och ingen 12V kompressor är gjord för att gå timmar i sträck!
Marianne & Ranko
Misstänkte nästan att den bör belastas så tack för bekräftelse Montreal, hoppar över testet…
H7-lampa låter betydligt bättre och en sådan tror jag ska finnas någonstans.
Visa bilaga 237242
Visa bilaga 237243
Om det är balansering av batterierna du försöker göra skall du använda en så liten laddare som möjligt, helst ett labbaggregat inställt på 1A och låta det ta lååång tid, det är då BMS hinner balansera.
Marianne & Ranko
Om det är balansering av batterierna du försöker göra skall du använda en så liten laddare dom möjligt, helst ett labbaggregat inställt på 1A
Jag har en gammal 2A laddare (Mariannes gamla pappas) som kan gå i timmar men bara under vaken timmarna, aldrig på natten. Det står nå’t om 68Ah och mitt batteri är 100Ah…
Vad tror du om den här:
Tänkte att en H7 lampa på 60W drar bara 5A, den skulle behöva massvis med timmar för att tömma batteriet till ca 11Volt.
Visa bilaga 237252
Varför kan inte laddaren gå på natten? Det är bara en transformator med en enkel likriktare. effekten är perfekt för att balansera batterierna,
men det tar tid! Ha tålamod! ;)
Marianne & Ranko
Efter det att en laddkabel för iPhone började ryka (köpt här i en välrenommerad butik) har Marianne fått skräck för all form av ”laddning” under nattimmar. Jag fick lova att ladda bara på dagtid annars blir det ingen ”punch & pannkakor” efter ärtsoppan…lol…:twitcy:
bengtic
Finspång
Jag använder en trådlös laddare det fungerar bra, senaste året har det dykt upp laddare som ger väldigt mycket spänning om det i andra änden finns en mobil som kan ta emot det finns på android en handskakning som gör att vanliga gamla apparater ska gå på 1-2A men en ny mobil med en tunn gammal sladd är inte lämplig när man kopplar in högre effekt. Finns kraftigare kablar att köpa och man kan ju ha en enklare laddare på android kan man ställa en del beträffande laddning , så problemet är nog där.
Jag tror att det är ett problem som inte blivit uppmärksammat tillräckligt tråden är ju väldigt tunn i vissa kablar, bra att Marianne såg detta eftersom det finns brandrisk om t.ex något eldfängt tyg ligger över kabeln då blir det risk för brand. Kan inget om iphone men antagligen är det samma problem så en ny kabel som är märkt för högre effekt eller en gammal trött laddare löser problemet.
Marianne & Ranko
Äntligen i gång med batteritömning tack vare Kjell som hjälpte mig med H4 anslutningar (helljus & jord). Nu rullar det på med nästan minus 5A på halvljus, bara vänta på 11V innan nästa påfyllning. Hoppas experimentet lyckas och cellerna balanseras innan vi ger oss ut på nästa äventyr.
Tack alla som hjälpt mig på vägen, kanon duktiga vänner!
Marianne & Ranko
8,5h har gått och nu är läget följande:
Det går inte fort.
Vågar inte lämna experimentet (batteri-tömning) över natten men fortsätter gärna imorgon tills spänningen hamnar på ca 11V… sen är det dags att fylla på denna och börja ”tömma” det andra batteriet. Båda var uppe i 13,7V från början.
