Elsystem Höger blinkers la plötsligt av
HansErik
Hej igen alla
Bifogar en liten video som visar problemet om någon kan tipsa vad man kan göra.
Den silverfärgade cylindriska reläet i handsfacket blir varmt kolla filmen
Tack på förhand alla duktiga mekare
  • 20241025_105215.mp4
    71,4 MB · Visningar: 0
Toyota
Osby
Du ska absolut köra och göra besiktning.... o fundera lite mindre på vad som kommer ut av den besiktningen... det har du inte full kontroll på.. utan lägg energin på att idag börja med att byta minst en blinkersglödlampa.... och prioritera därefter så här tycker jag..
Leta efter fel på anslutningar till jord..minus..
Kolla över igen vid säkringar i handskfacket..så att säkringar är hela eller mera troligt fel... dålig kontakt.
Du måste försöka ta bort lampglas till ... alla blinkers där det krånglar...( där detta är möjligt) prova gärna med en lång sladd från minus pol på batteriet... direkt på minus på blinkers.... om du orkar....in under bilen där bak.... öppna kopplingsdosan..under bilen... den var mycket dålig när du hade problem med ditt bakljus...du kan ha dålig kontakt i nån av sladdarna som går in i den... böj och känn på de sladdarna...... kolla över jordplintar igen....gör rent..spraya och kolla också hur kablarna med stift ser ut som sitter anslutna till..jordplintar... det kan ju sitta och glappa..och ha dålig kontakt... finns väl två i motorrummet o en lite under handskfacket...på sidan... så ge dig inte..du har en hel dag på dig för ovanstående....o så lite tur...kanske...
Herbet
Tack Toyota alltid Du är bäst, Jag ska åka till Autoexperten imorgon bitti och handlar en ny glödlampa och får se fortsätta därifrån
Ja det blir besikta ändå jag kan ju släcka lamporna när jag besiktar för då funkar blinkersen förhoppningsvis testar han blinkers innan han sätter på lamporna hehehe...
Jag funderar på om belysningen i din bil är anpassad för Skandinavien. Så var min bil gjord innan jag tog bort eländet. Den är kanske borttagen på din bil också.
Från början gick det inte att stänga av belysningen i min bil även fast belysningsknappen var avstängd. När motorn startades tändes också belysningen. Det fanns ett extra relä som inte var original. Om det var styrt via äkta eller oäkta D+ kommer jag inte ihåg.
Jag tog bort relät, original relät fanns och hade full funktion. Som kaka på kaka, inte genomtänkt och dessutom en tankevurpa.
Det kanske fanns något liknande i din bil som har byggts om som har blivit fel gjort.
Har du tur kommer blinkersen att fungera med den nya lampan.
Belastningen var kanske för låg för blinkers relät med en trasig lampa.
Du har väl inga ledlampor till blinkersen. Då kan det bli problem med blinkers relät.
Det borde även gälla lampan i instrumentpanelen.
Ofta är fel ganska enkla men det kan vara hur svårt som helst att hitta dom.
Jag håller med framförallt på två punkter, kolla alla glödlampor noga, och gå över alla jordpunkter igen..!
HansErik
JAG SÄTTER DIT NY GLÖDLAMPA PÅ BLINKERSEN PÅ HÖGER SIDA MITTEN.
NU FUNKAR BLINKERS LJUSET ALLT ÄR SOM VANLIGT BELYSNING OCH BLINKERS ALLT ÄR OKEJ grrrr
Alltså detta är helt galet jag satte dit en ny glödlampa på höger blinkers i mitten lampan från Autoexperten. Nu funkar lyse och blinkers allt är normalt så du har rätt som du skriver att spänningen blir för låg när lampan var trasig då eller något. Jag mätte på lampan med ringfunktion innan och den var hel men den var inte hel.
Ja jätteskönt i alla fall nu är problemet löst Tack alla för att ha hjälp mig
Trasig lampa grrrrrrrrt
Toyota
Osby
Vad betyder grrrrrrrrrr
Är det nåt annat du undrar över inför besiktningen?
T ex har du kollat vänster sida nu.... blinkers.... man vet aldrig riktigt med din bil.....
Lycka till med besiktningen.
HansErik
Jag måste bara hitta en chaufför som kan köra bilen imorgon klockan tre Skåne Arlöv märkligt Jag har postat lite överallt och erbjuder betalning men ingen är intresserad.
Indraget körkort två månader fortkörning
Toyota
Osby
Det där var inte bra alls! Det finns en egen tråd här för såna....... grrrrrrrrrrr
Toyota
Osby
Har jag aldrig hört talas om
Inte jag heller..... men det vore ju en utveckling i rätt riktning....
Besiktiga bilen o sånt ...... det gör nån annan åt mig...
HansErik
Förresten får man ha olika blinkerglas på höger och vänster sida sidoblinkersen. Jag bytte högersidan nu till blinkersglas från Biltema.sidan ska byta vänster sidan också ser lite fräschare ut Jag tror inte Man får köra omkring med olika glas,
    1.004,8 KB · Visningar: 7
Toyota
Osby
Svar på fråga 1 jag vet inte.
Svar på fråga 2 jag vet inte......
O jag tror inte att ens Jankro vet!
Åk du lugnt o besiktiga bilen.... blinkers måste fungera...och det gör den ju nu...
Hela Sveriges husbilsvärld väntar med spänning på resultatet!
Det ska bli kul att få veta resultatet... vi hoppas så klart på godkänd.
HansErik
Tack så mycket Jo det är lite feststämning här ikväll Jag har kollar allting nu den ska gå igenom
Jag har fått ta emot gnäll på en personbil vid besiktning gällande sidoblinkers, de ska även synas snett bakåt i en speciell vinkel, det var en 1990 årsmodell. Nu var det en extremt gnällig inspektör, så jag bad om att få backa ut och få tillbaka pengarna, jag ville inte köpa hans tjänster.
Toyota
Osby
Fram med gradskivan... HansErik...
