Tack så mycket för ett år sedan plockade jag isär dragkrokskontakten och den såg jättefin ut typ.
Får se Jag kanske får göra det igen
Ja det var märkligt Det är min gamla tråd det där helt plötsligt funkade det hela bakvagnen lyste som vanligt.Tyvärr du behöver kanske också försöka följa kablarna från dragkroks kontakten och kolla där de är anslutna.... förmodligen i bakljus eller i den fyrkantiga boxen mitt under bak under bilen.... den boxen bör du också kolla...
Jag tror att det skrevs om den när ditt bakljus inte fungerade.... detta problem kan ev hänga samman med det förra? Minns du hur det löste sig? Och vad som var problemet den gången?
Tråd 'Belysning bak ur funktion' Elsystem - Belysning bak ur funktion
Den här dosan.... kolla den noga!
Post in thread 'Belysning bak ur funktion' Elsystem - Belysning bak ur funktion
Också i den tråden finns många bra uppslag... läs igenom den gamla tråden...
Tack Toyota, jag skjuter ju från höften min ammunition är positivitetGenvägar är senvägar !
Först lite beröm för din förmåga att " leka " med språket.... nu ska en strömställare hackas !
Vad menar du? Att du ska koppla samman på " baksidan" så att den är på / on hela tiden medan du är på besiktning ?
Visst, det kanske kan funka, men om de trycker på knappen...och ljuset fortfarande lyser? Jag är skeptisk ! Det kan också leda till att du granskas extra hårt....
Jag tror att det i så fall är bättre att köpa en strömställare ( billigt) på t ex biltema... och för länga..två kablar.. från strömställare som är sönder... ansluta till denna strömställare så att du kan slå till och ifrån... o låta det hela " hänga lite i hålet...lite utanför... du får kanske ett påpekande..men funktionen borde ju finnas..som den ska va..( om du har rätt I att felet ligger där)
Om jag nu fattat det hela rätt?
Ps om det nu verkligen är så enkelt kopplat... on off... jag tror att Jankro skrev något annat...
Och när det gäller sådana här saker så har han rätt till 110 procent... även om en medlem här påstår att detta är omöjligt... ( att komma över 100 procent)
Tack Toyota alltid Du är bäst, Jag ska åka till Autoexperten imorgon bitti och handlar en ny glödlampa och får se fortsätta därifrånFast det är nog lite så här.... varför skulle ett fel på... ( kortslutning) i strömställare för ljuset leda till att blinkers inte fungerar på en sida... möjligen om det finns någon jordkontakt på något sätt mellan... tjaa position ljus och blinkers.. eller eller eller jag vet inte... jag tror att du inte ska ge upp ännu... o så enkelt som att det är en glödlampa ! ! Den kan va sönder... men har väl knappast med strömställaren att göra.... nej..Du behöver jobba vidare med detta.... det här med dålig jordkontakt... kan du inte ta en lång kabel ansluten på minus på batteri..och prova att röra vid.. vid de blinkers som inte funkar....
Men då är det väl bättre att avboka besiktningen. Då blir det mer tid till att fixa problemet. Under tiden har bilen körförbud men den får köras till besiktningen när den väl är reparerad.Det är lätt att känna sig stressad av att tid för besiktning närmar sig...
Den blir avställd första november så jag måste Besikta den. En avställd bil får inte stå på en 24-timmars vanlig gata och jag har ingen plats att ställa av bilen på och sen också Jag bor i husbilenHar man en bil som används dagligen och väntar till sista dagen med besiktning så kan jag förstå om det blir stressande med fel.
inregistrerad
avreggad
Jag har varit lite lat med att fixa detta men det är ju mitt eget fel. Förresten får en obesiktad påställd bil stå på vanliga gator där det är 24 timmarsregeln. Alltså om besiktningsdatumet passeras utan besiktning"Den blir avställd..." skriver du. Du avgör väl själv när den ska ställas av. Men har den körförbud så får du ju inte heller flytta den. Så jag förstår det problemet. Men återigen, det kan vara stressande att vänta till sista dagen/dagarna med besiktning. Så det är ju inget att rekommendera.
Problemet är ju att efter 24 timmar, så måste du egentligen flytta på bilen och det får du ju inte göra eftersom den har fått körförbud. Lite av ett moment 22.Jag har varit lite lat med att fixa detta men det är ju mitt eget fel. Förresten får en obesiktad påställd bil stå på vanliga gator där det är 24 timmarsregeln. Alltså om besiktningsdatumet passeras utan besiktning
Ja det blir besikta ändå jag kan ju släcka lamporna när jag besiktar för då funkar blinkersen förhoppningsvis testar han blinkers innan han sätter på lamporna hehehe...Problemet är ju att efter 24 timmar, så måste du egentligen flytta på bilen och det får du ju inte göra eftersom den har fått körförbud. Lite av ett moment 22.
