Glödbrand i golv !!! Rapido
Håkan
Tomelilla
Det blev att riva en del för att komma åt och ta bort trafo och koppla ur 230V. Öppningarna för lådorna var inte stora nog för en något korpulent pensionär utan jag fick demontera väggen från garaget. Får väl passa på att snygga till slangar och kablar nu när det ändå är öppet. Trafon var tung så lastvikten ökade nog med ett flak.
Eva & Hasse 9
Tur att du kan själv
Hade
Håkan
Tomelilla
Hade
Man kan ju inget i förväg utan man lär sig under tiden man skruvar ner och ser det trickigt ut så tar man ett foto. Sedan samlar man alla skruv/delar i en låda på varje ställe och ser till att det inte blir något över. Ibland behöver man förbättra en dålig konstruktion och då gör man det så man slipper framtida problem.
viggoboy
Trelleborg
Visa bilaga 234553
Vi hade ingen trafo!!! det var 230 element. NU är skiten bortkopplad. Men det var obehagligt. Det sprutade upp från golvet som en kinapuff.
Kanske du ska passa på och lägga in vattenburen golvvärme
Håkan
Tomelilla
Det är dubbelgolv så vi har nästan aldrig använt golvvärmen och eftersom den är 230V så blir det inte så ofta vi ligger med 230V anslutning heller. Golvet är varmt även på vintern eftersom det sitter flera Alde radiatorer i dubbelgolvet.
