Elsystem Återigen fläktvredet
kristian jonsson
Nyköping
De som skrivit har och visat bilder på vred-byte verkar inte ha samma panel som jag har.
Fordon: Fiat Ducato 130 multijet 2012. Information: Påstås att man måste byta hela enheten. Kostar 4500:- Fattar ingenting!!
För det första: Hur komma åt detta`. Går det att ta bort radion och på så sätt komma år detta vred? Hur får man bort radion?
Motståndet har också smällt sönder, med det verkar vara lite lättare att komma åt som det sitter under "handskfacket"på passagerarsidan
Om det finns information tidigare här, vore det intressant. Har för stunden inte lyckats hitta det.
Angående steglös styrning av kupe fläkten...
Nu då det är lite varmare är jag tillbaka till detta fläktreglage igen. Ditt elektronikförslag förslag verkar vara det enda rätta. Men hur ska man koppla. Kopplingsschema?
Nu har du satt ihop det med det gamla vredet, men det kanske inte är nödvändigt? Ett eget vred någon annanstans?
Nu gjorde jag inget koppling schema... Utan testade mig fram....
Leta reda på de två kablarna som går till fläkt motorn.... Du hittar de om du skruvar bort handskfacket...
Vart du sen sätter vredet spelar sen ingen roll... Bara du kan nå det när du kör...
Styrningen för fläkt motorn hittar du på typ ebay amazon mm... Tror att den jag satte dit är på 20A...
Hör gärna av dig om du undrar över något.... Lycka till
Sist och slutligen, delen bakom vredet löstaget. (Hur jag ska få dit det nya och de minimala skruvarna som håller fast den är en otäck fråga_
Emellertid så här ser reglaget ur. Ett, vad som ser ut som ett 5 amp. reglage, som ska klara 40 amp.??
Bild:
Facebook
Fläkten drar inte ens hälften av det, och då bara på maxfart, och det kör man ju rätt sällan? är du säker på att 40A är rätt säkringsstorlek? Eller matar den något annat också?
Vredet har i vilket fall som helst inte klarat av strömstyrkan. En liten spiralfjäder där inuti har blivit upphettad och smält en bit plast kan jag nu se, och sedan har det gått sakta utför.
Fläkten lös. uppmätt effekt vid fri rotation: 8 amp ca. 100W
Har tagit isär fläktvredet. Skador av värmeutveckling. Små ynkliga fjädrar och kopparbleck.
"Kinakvalitet" ev. Gissar att ny del klarar sig i 3 år.
Har kollat efter elektronikersättning, man är osäker på funktion och inkoppling.
Någon som vet om kablarna och deras färgbeteckning?
Elschema?
Uppdatering!!!
Pinoarbetet avklarat!!!
Fick för några dagar sedan Vredkontakt och Motståndsenhet. Tack vare kopplingsschema som Kawamal visat upp, kunde jag koppla in motståndsenheten. En elmekaniker i södra England gjorde en provisorisk koppling så att vi hade fläkt och AC på resan.
Blower Switch, heating/ventilation 191,00 :-
Resistor, interior blower 165,00 :-
Quality items? Antagligen inte, men vi får väl se. F.ö. är det inte ens säkert att resistorn var dålig. Var bara lite rostig.
Tror att Fiat debiterar ett par tusen på delarna. Svårt att förstå. Byte av hela frontpanelen???
Du har mätt upp 8 Amp, men är det med fläktpropellern, dvs att den blåser eller gäller det utplockad lös motor?
Har du full 12 V spänning direkt på motorn när du mäter?
Roysan
