Vinterförvaring och batterier
Löfsan
Stockholm
Fråga från en som håller på att lära sig… Vår plåtis (2022:a) har ett bilbatteri där det ser enkelt ut att komma åt minuspolen. Två bodelsbatterier (AGM) + solceller. Husbilen ska stå inomhus i ouppvärmt garage, men i år har jag ingen möjlighet att köra motorn under ca 30 min/mån. Det fungerade perfekt förra vintern, men vad är bäst att göra nu i vinter?
1) Räcker det med att ta loss minuspoolen på bilbatteriet och de två bodelsbatterierna?
2) Om jag stänger elcentralen, utöver bodelsbatterierna, kopplas då även solcellerna bort?
3) Jag har en inverter som är kopplad direkt till bodelsbatterierna. Kopplas den bort via elcentralen, eller bara genom minuspolen? 4) Jag har möjlighet att få underhållsladdning av batterierna under vintern, men det är både bökigt och tungt att ta ur dom…Och hur fungerar det? Räcker det med en vanlig batteriladdare?
Tar tacksamt emot förslag på vad som är bäst att göra!
    2,7 MB · Visningar: 137
    2 MB · Visningar: 134
    2 MB · Visningar: 135
Min HB har AGM batterier och står i ett kallgarage okt-mars, jag kopplar in strömkabeln till HB och laddar batterierna ett dygn vart tredje vecka under vinterparkeringen och det har fungerar bra sedan 2019. Ork inte skruva bort kablar och allt annat som förslås, om solpanelen skulle ladda en watt hit eller dit gör ingen skada på batterierna. Elsystemet är byggt för att vara driftsatt och mår bra av underhållsladdning vid kallare väderlek. Jag är själv elektriker och tror jag vet vad jag gör.
Inte elektriker men resonerar ungefär likadant med skillnaden att laddningen får stå på.
Träffade en husbilsburen elektriker i Rostock som var på väg hem och han hävdade att all elektronik mår bäst av att vara igång. Han stängde inte av något för vintern, inte ens brytaren på bodelen. Fordonet stod utomhus hela vintern utan någon uppvärmning och mantrat var: "Det är ju bara en bil!"
Det låter lagom svårt
Samma här har laddare ansluten på startbatteriet hela vintern i garaget, stänger inte av 12V i husbilen, så wifi, kamera m.m. är igång 24/7 i bodelen.
Har ingen fast 230V laddning till bobatteriet, utan några gånger under vintern så startar jag om laddaren på startbatteriet, då stiger spänningen över 13,4V och då börjar min dc/dc även att ladda bobatteriet som annars skulle bli tomt och stänga av sig (Litiumbatteri).
Blybatterier mår bäst av konstant ansluten laddare.
Kapar tråden lite eftersom jag har funderingar inom samma område… Jag har en Adria Matrix 2019, jag har kopplat ifrån bodelsbatteriet men när det gäller startbatteriet så rekommenderar Adria att man ska låta det vara inkopplat och ladda det en gång i månaden. I min vinterförvaring har jag tillgång till el för laddning, ska jag koppla på den permanent eller göra som Adria föreslår, koppla in en gång i månaden?
Har jag laddning på permanent kan jag ju lika gärna koppla in bodelsbatteriet (gel) också.
Jag har laddning på hela vintern haft så i flera år har inte märkt något fel
Har vinterparkerat min husbil utomhus. Batterierna var fulladdade. Enligt batteriindikatorn är bodelsbatteriet nu nere på 88% efter en vecka. Jag har inte kopplat bort batteriet. Det är så krångligt då det sitter under passagerarstolen.
är det normal minskning? Har tänkt ladda en gång i månaden.
Satt just och kollade manualen för min EBL (NE237), den drar 40 mA med panelen påslagen och 4 mA om jag slår av den (slår av all 12V i bodelen). 40 mA motsvara ca 7 Ah på en vecka på mitt 85 AH gel batteri skulle det bli 12% förbrukning. Det här är enligt specifikationerna men jag kan gott tänka mig att det finns lite krypströmmar som drar upp förbrukningen...
Jag har minuspolen bortkopplad idag, men ska koppla på den eftersom jag har möjlighet att ladda permanent i vinterförvaringen. Men då slår jag av 12V naturligtvis.
Sista meningen. Du slår av 12V. På EBL:n? Om jag slår av batteriet på EBL:n, laddas batteriet om jag ansluter 230V?
Jag slår av 12V på panelen (har en Adria) och började fundera på detta jag också igår kväll. Tittar jag i elschemat så ser det ut som att laddningen från 230V funkar ändå, men jag ska ta med multimetern och mäta nästa gång jag åker ut till bilen. Har tyvärr nästan en halvtimmes resa dit…
Ser fram mot ditt svar. Jag kommer inte åt batteriet då det sitter under passagerarstolen.
Det låter som en enkel lösning. Jag funderar på att om jag stänger av batteriet på EBL:n minskar det då strömförbrukningen när bilen inte står på laddning? Ytterligare en fråga är om batteriet laddas när det är avstängt på EBL:n?
Min EBL (NE237) anger I dokumentationen att den drar 40mA med 12V påslagen och 4 mA med avslagen, men jag ska kolla nästa gång jag är vid bilen.
Fick nu svar från tillverkaren att om jag stänger av batteriet på EBL:n så stänger det av förbrukarna men laddningen fortsätter fungera
Hur ny är din bil ? eller har du ägt det sen ny? Det jag vill säga är att, om flera har ägt den före dig kan dom ha kopplat utan att veta vad dom gjort.
och som uttrycket säger många kockar göra sämre soppa, då kan det förbruka fast du gör det du gör, så säkerställ att inget förbrukas.
Bilen är ny för mig. Det är en Sunlight T68 -15. Jag förstår vad du menar. När man läser alla inslag så finns det många kockar
Jag tror det är rätt. En del elektronik har backup batterier för att hantera strömavbrott, men kopplar man ut bilbatteriet flera vintrar i rad kan det nog finnas risk att man kan få konstiga fel när man startar upp.
Detta svar fick jag när det gäller blybatterier Tudor:
Det viktiga är att batterierna inte understiger 12,6V. Du skall helst inte ha dem på konstant laddning men de skall stå på underhållsladdning i 1 vecka ungefär och då är det på en laddspänning på 13,6V.
Alla mina så kallade "smart-laddare" för blybatterier ligger under 13,4V i underhållsladdning.
Spänningen bör ligga mellan 0,2-0,6V över batterispänningen på ett 12V blybatteri.
För hög spänning i underhållsläget kan orsaka en överladdning, som i sin tur kan skada batteriet.
Har läst hela denna tråd men känner mig ändå osäker på hur jag ska göra med batterierna under vinterställningen.
Har förrutom startbatteriet två lithiumbatterier i bodelen och solcell på taket. Och tillgång till carport med eluttag.
Fick rådet att bara ansluta elkabeln och låta den stå på den underhållsladdning som det blir hela vintern.
Fungerar det bra utan risk att något i elsystemet tar skada? Eller är det bättre att istället underhållsladda t ex ett par dagar varje månad? Skulle vara skönt att slippa koppla bort batterierna. Det är trångt och bökigt som f-n.
Hoppas någon kunnig person kan förtydliga detta för mig - och alla andra som har liknande funderingar. //J-S
Ja skulle aldrig låta laddkabel vara ansluten 6 månader.
Det är en ökad brandrisk och ökar även driftstimmarna på elektroniken.
Ladda upp fullt och ta av plus eller minuskablarna, både startbatteri samt bodelsbatterier.
