Jo lite har det sjunkit... Här är en mjuk klibbig asfalt... Kanske bilen har klibbat fastJag vet inte om det är en synvilla. Det ser ut som att alla hjulen har sjunkit ner en bit i underlaget.
Vi skall inte blanda in mer underligheter och röra till det men bara som info så finns det en sak som man kan bli nossig på. Det har hänt mig en gång, och efter det så löste jag en kompis problem snabbt över telefon när han höll på att bryta ihop.
Grejen är att en broms fram eller kanske båda bak låser sig utan förklaring och man kan lossa rören framme vid huvudcylindern utan att det blir bättre.
Inte ofta men ändå ibland så kan inre höljet i gamla bromsslangar gå sönder och då fungera som en utmärkt backventil inne i slangen.Man bromsar och bromsvätskan går ut till bromsen och låser hjulet. Bromsvätskan går inte tillbaka för gummiproppen inne i slangen stoppar och bromsen ligger till. (Ibland är det så illa, men kanske ändå bästa varianten) att det inte släpper förrän man kommer på var problemet är.
Ibland släpper bromsen av efter ett tag tills man bromsar nästa gång (vilket inte alls är roligt att fara omkring med) och det både kärvar går varmt och man begriper ingenting.
Försök att fylla igen groparna under hjulen när du har lyft upp bilen.Nu har jag fått upp så jag kan prova hjul no 3..... Och det visar sig att även det snurrar..
Så ett hjul kvar...
Skall jag testa framhjulen också?
Har följt ditt drama och gläds med dig!! Du är helt enkelt en makalös fighter!Såja.... inte lätt med en 2ton domkraft som jag fick låna här av grannen...
Jag har tagit i så det knakar i garage domkraften när jag la hela min tyngd på spaken (90kg)...
Och efter mycket möda och besvär eftersom nu hade dessa två bakhjul sjunkit riktigt djupt ner i asfalten när jag lyfte upp andra sidan...
Här börjar jag fundera på om nu detta hjul också snurrar lätt då är det nog något med växellådan...
En sak är himla konstigt.... Just här fick jag på en och samma gång immobiliser att lysa samt vatten i bränslefilter och broms problem... Slå detta om ni kan 3 i en
Men till slut så kunde jag också testa det fjärde hjulet... Och till min glädje så snurrade det inte.... Jag hoppar på hjulavdragaren.. Men hjulet rör sig inte 1 mm...
Så jag försöker ta av det.... Muttrana sitter orubblig fast... Även om jag hoppar fler ggr på korsett...
Men med de fina träknubbar som grannen kom med kunde jag precis slå så att muttern och min tumme lossnade..... Okej det blev i alla fall en massa blod...
Och eftersom hålen nu var riktigt djupa så fick jag gräva men min lilla kofot för att få av däcket...
Jag började fundera på att jag kör med ett däck mindre här bak till en verkstad,, det skall nog fungera...
Jag fattar inte varförett hjul satt så hårt att det inte en gick att rubba... Så jag slår med den lilla kofoten på disken och där parkeringsbromsens backar sitter...
Och till min förvåning så ser jag att hjul disken rör på sig.. Så jag slår och slår lite här och där... Och plötsligt kan jag snurra det runt... Där var lösningen...
Efter att lämnat åter allt till grannen och röjt det värsta.... Så måste jag ju prova och se om det fungerar...
Startar motorn... Lägger in ettan, gasar och släpper sakta på kopplingen... Bilen hoppar till men verkar fortfarande sitta fast som i ett skruvstäd...
Nu blev jag lite irriterad och tänker går det inte med våld... Så prova med mer våld...
Sagt och gjort och och så kopplar jag in diffen för jag tyckte att det vänstra hjulet spann loss i asfalten..
Mycket gas snabb släpp på kopplingen... Och så hoppar hus bilen till och kommer ur hålorna.. Bramsar och känner glädjen över att vara fri...
Utan er hjälp hade detta säkert tagit längre tid... Så tusen tack för alla tipps...
Om inget annat händer så rullar vi vidare imorgon.. Måste handla lite mer mat..
Nu har jag kommit tillbaka från eftm turen med wovarna...
Som några kanske vet så har jag ju en dålig disk eller rättar sagt tre...
Och så har "han där upp" skänkt mig atrose...
Så nu när jag gick rundan så känner jag värk i axlarna och benen... Ser redan fram mot en trevlig natt...
Så då fick jag en ide.....
Jag tycker att det skulle vara såhär, när någon här på hbk har ett problem som man delar med sig....
Och så skriver alla ni som vet hur man löser problemet,.
Då skulle det vara så att ni tog er till problemet och bevisar genom att fixa problemet
Istället för som det är nu....
Att den som har problemet också måste fixa det för att bevisa att ni har rätt...
Det känns ju inte riktigt rätt... Eller hur..
Tusen tack för hjälpen...
Julian
.Självklart ska vi komma till undsättning. Men som du reser är du förbanne mig inte lätt att assistera! Men du är för jävla go Peter! Respekt!Nu har jag kommit tillbaka från eftm turen med wovarna...
