Detta är det jag upplever tappar fäste ex höger sida då händer det inte mycket med vänster sida.Nej, kraften blir lika på båda hjulen. Är det som är problemet. Om ett hjul tappar fästet blir kraften låg där och precis lika låg på andra hjulet. Varvtalet kan dock vara olika. Om differential saknas kan kraften vara olika men varvtalet är lika.
Det är ju precis så det ska bli utan diffbroms eller spärr. Extemfallet är ju om ett av hjulen är i luften. Då blir kraften noll från det andra också. Sedan är husbilarna ganska tunga och drivkraften kommer bara av tyngden på drivhjulen, samtidigt som den kraft som behövs beror på hela bilens tyngd.Detta är det jag upplever tappar fäste ex höger sida då händer det inte mycket med vänster sida.
Fan HVAC. Du får mig att komma ihåg gamla fysiklektioner!Det fria hjulet spinner för att friktionen inte räcker till. Den kraft som kan tas är friktionskoefficienten gånger tyngden på det hjulet. Om nu motorn kan ge mer än så så spinner hjulet med minst friktionskoefficient. Samtidigt blir det samma kraft från andra hjulet, som har högre friktionskoefficient och därmed inte spinner. Kommer det minnen från fysiklektionerna? Geometrin i differentialen, om man ritar kraftpilar, på alla hjul däri, ger att det måste bli samma moment på båda axlarna alltid, bortsett från dynamiska förlopp. Moment är kraft gånger hävarms längd. Den kraft som driver bilen är då två gånger kraften från hjulet med minst friktionskoefficient, där vi antar att det är samma tyngd på båda hjulen. Tyngden är kraften från vikt som påverkas av jordaccelerationen.
Om man bromsar det slirande hjulet med en styrbroms så ökar momentet på det hjulet med momentet från bromsen men också på det andra, vilket ökar total drivkraft med motsvarande som bromsmomentet. Om man bromsar båda hjulen lika gör det ingen nytta.
Kul det! Det är lite traggligt att förklara omfattande nog på en mobiltelefon. Men vi kom lite off topic...Fan HVAC. Du får mig att komma ihåg gamla fysiklektioner!![]()
