Skaffa en 500A shunt från Victron Energy med BlueTooth så ser du allt i VE-appen. Prisvärd och en lösning som är enkel att installera
Du kan ju ha en hall shunt... Men tror inte de fungerar med victron smart shunt...Måste man alltså ha en shunt för att veta SOC?
Nej det behövs inte, BMS ger dig SOCMåste man alltså ha en shunt för att veta SOC?
Just det TS vill ju tydligen inte ha en shuntEn hallsensor är ingen shunt.
Finns det någon LiFePo4 BMS som håller noggrann koll på state of charge?
Måste man ha en shunt för att veta SOC?
Jo men även om balanseringen sker efter shunten så måste ju energin passera shunten eller tänker jag fel?@PeterK
Jag antar att energin som används för att göra balansering på cellnivå av BMS inte kan registreras av en extern shunt?
Sker inte + och - förbindelsen för balansering "bakom" shunten?
Om då det är frågan om 1A (BMS123) blir det ju en del i längden.
Det stämmer säkert...Du tänker rätt.Jo men även om balanseringen sker efter shunten så måste ju energin passera shunten eller tänker jag fel?
Hur som helst så har jag ju skrivet om Dali BMS att enligt min erfarenhet så verkar den hålla reda på hur mkt energi det finns i batterierna även om den inte visar uttag/laddning under 2,5A. Jag har även Victron BMV 700 trådbunden shunt och enligt mina beräkningar så visar den att det är för lite kvar i batterierna och den visar även att batterierna är fulladdade ganska långt innan batterierna slutar ta laddning och BMV är rätt inställd för er som undrar.
Jag såg även en video på Youtube som jag ju naturligtvis inte kan hitta nu direkt där Victron shunt visar 0 och batterierna ger energi ganska långt efter. Nu tycker jag ju i sig att det är bättre att ha en mätare som visar att det är tomt lite innan det verkligen är tomt för då har man ju alltid lite kvar att gå på.
Ja men energin har ju gått in i batteriet och energi är ju oförstörbar. Har du en aktiv balanserare så är det enda den gör att försöka balansera cellerna genom att ladda ur dem tills de är lika och då är det ju en annan sak för energin som omvandlas till värme genom urladdningen registreras inte av shunten.Balanseringen är ju ett utbyte av energi mellan cellerna så det lär ju inte shunten registrera.
Jo det är ju det jag skriver att BMS balanserar under laddning, en aktiv balanserare laddar ur/flyttar energi mellan cellerna men det blir alltid en värmeförlust vid en dylik manöver och får det fortgå tillräckligt länge så töms cellerna och den energis registreras inte av shunten.Nu kanske jag killgissar, men är det inte så att de flesta bms balanserar under laddning, och då registrerar både bms och ev extern shunt den strömmen in.
Ifall ett bms balanserar efter laddning avbrutits så finns det inget att registrera, då flyttas väl bara energi mellan cellerna, eller?
Hur som helst Micke, har bms blåtand så är det "alltid" en inbyggd shunt, och det är inget måste med en extern shunt, men en extern shunt eller battery monitor är bra att ha oavsett batterikemi.
Jag kan ha fel så det är därför som jag undrar om jag tänker rätt i detta fallet.
Hur som så blir det en värmeförlust när energin förflyttas mellan cellerna genom aktiv balanserare och den registreras inte av shunten.När energin har passerat shunten registreras den om shunten är tillräckligt exakt, men sedan finns den ju innanför shunten??
Sedan omfördelas energin mellan cellerna eller bränns bort under balanceringen? Intressant fråga!![]()
Värmeförlusten av om balanseringen sker via omfördelning mellan cellerna lär ju vara extremt liten och kan inte registreras av någon shuntHur som så blir det en värmeförlust när energin förflyttas mellan cellerna genom aktiv balanserare och den registreras inte av shunten.
När det gäller balansering så finns det två sätt....Hur som så blir det en värmeförlust när energin förflyttas mellan cellerna genom aktiv balanserare och den registreras inte av shunten.
