VARNING - kompressor kyl där kondensvattnet fryser
Michael S
Kungsör
muskatten
Jag har också ca 53 cm, i mitt fall skulle ett 54cm hushållskyl passa.
I den bredden finns det en uppsjö av olika modeller att välja på.
Om man begränsar sig till 530mm så ser det ut så här i Sverige.
Okey... Tyvärr kan jag omöjligt öka bredden... Sen har jag max 1270mm på höjden, den går att justera ca 70mm till.
Nä... de två LG kylar hade varit perfekt och himla snyggt om det hade varit som det stod...
Och så kunde man ju styra dem via bluetooth :twitcy:;)
muskatten
En variant vore väl att bygga om ett uttjänt 230v skåp med en 12v kompressor. Borde vara lätt för en kyltekniker!
Fast sen är det ju det där med kostnaden!
Nu efteråt ser jag att det står 48v på den kompressorn. Tidigare tillverkade Danfoss 12/24v kompressorer men de kanske slutat med det!
På 1900- talet när jag höll på med båtar, så fanns det ett komplett kylsystem där du inte behövde en kylmontör, de hade snabbkopplingar.
Jag tror att de finns än i dag att köpa...
Detta är ju den perfekta lösningen för mig.... Så jag ringde firman...
Och till min besvikelse så kan man inte köra en som kyl och en som frys..
Visserligen sa de om man fyller på mer köldmedel så går de längre ner i temp.... Men sen hade de inte tillräckligt med isolering för att vara en frys.. :msn_cry:
Japp, Isoleringen är a och o!
Byggt 2st kylboxar,
först till båten på 80-talet, i plywood den var på 80-90L med ca 10cm "rosa isolerskivor i, kylaggregatet var ett Supercool 12V, i den boxen kunde man tillverka is!
När vi började campa i en van så hamnade samma Supercool-aggregatet i en bra kylbox från Igloo Marine på 50-60L, ca. 3cm isolering, den klarar bara att hålla kylvaror i kylskåpstemp.
Den står på vinden och samlar damm idag.
muskatten
Har du kollat typ Ebay.de...
De har flera kyl /frys som är smala.... Och inte nog med det.... De kostar ca 50% mindre i Tyskland :spinny:
Michael S
Kungsör
För eget bruk har jag spanat in detta:
Skiljer 1600 kr VS skåpet i E-bay länken.
muskatten
Säkert helt ok... Men jag kommer aldrig mer att köpa en kyl/frys där frysen är överst... Trött på att behöva krypa ner på golvet när man skall leta efter något i kylen.. :swoon:;)
Kanske det går att montera kyl/frys högre upp från golvet?
I min husbil står kyl/frys en bit upp.
Å då får det rum en diskmaskin under den :)2014-04-22 17.16.41.jpg
muskatten
Å då får det rum en diskmaskin under den :)Visa bilaga 227191
Om det bara hade gått, så hade jag gjort det ;)
Sen har jag den "runda" modellen där det blir smalare ju högre upp man kommer...
Och inte nog med det en massa kablar går i utrymmet där man skulle kunnat höja kylen... Så summa summarum... Det blir nog rent för mycket jobb att ändra på allt detta..:swoon:..
Men tack ändå för tipset... Även om jag har funderat på detta många ggr ;)
Jonas.S
Stenungsund
Nu har jag haft "skåpet" i nästan 8 månader....
Kompressor kyl/frys tycker jag nu är egentligen mycket bättre än mitt gamla Dometic gas skåp...
Varför jag tycker detta.... Är pga att med ett kompressor skåp så ställer man in termostaten på den nivå man känner för, och sen är det bara att ta det lugnt...
-Jag är så glad för att slippa köpa/byta gasflaska var 3-4 vecka.
- jag är glad för att jag måste sota och rengöra skorsten mm.
- jag är glad över att slippa doften från avgaserna.
- jag är glad över att jag nu har kylen uppe och frysen nere.
Men sen har andra saker hänt med skåpet under dessa månader...
- jag är inte glad över att termostaten/elektroniken börjat strula,
Det har hänt att kompressorn har gått i ett i över 12 tim innan jag märkte att den inte stängde av..
- jag är inte glad över att temperaturen har börjat själv minska eller öka några grader (kan ha med ovan sak att göra)
- jag är inte glad över att hyllorna inte har någon bra stopp (har monterat aluminium L-list så maten inte ramlar så lätt ut när jag öppnar dörren efter en tur)
- jag är inte glad över att dörrarna har inget "dörrlås"
Nu får jag visserligen en helt ny kyl/frys av Sunwind när jag är åter i Sverige..
Men jag har redan nu börjat fundera på om jag inte skall begära mina pengar tillbakas, och då köpa en kyl/frys på 230v, samt en liten inverter som jag tänkte styra on/off med signalen från termostaten...
Men än har jag inte hittat en med rätta mått...
Fick du nytt kyl och hur fungerar det?
muskatten
Jodå... Jag fick en complett helt ny, och fick behålla den gamle....
Denna fungerar mycket bättre, misstänker att den gamle också hade kondens vatten i bakvägen.
Men en sak fattar jag inte ... Varför har de byggt in kondensorn i vänstersidan, kylen skull säkert varit mer effektiv om den satt utanför...
